Academy Spitfire 1/48 Mk. XIVe
Re: Academy Spitfire 1/48 Mk. XIVe
non male il preshading direi, bravo!
sochmer
Modeling Time Super User
Nome: Lorenzo
Messaggio da sochmer »
ho applicato l'ocean gray e avevo iniziato a fare la mimetica ma... è successo il disastro... :.-(
nel mettere il tappo all'aerografo è partita una pioggia di verde che mi ha puntinato il modello.
in preda alla rabbia ho sverniciato il sopra con l'alcool rosa sperando che non abbia intaccato anche il colore sottostante :?
ora mi ritrovo con un modello che ha una specie di lavaggio per le pannellature (il pianco del primer è rimasto li), senza preshading e... ancora sporco
domani con più calma lo pulirò ulteriormente e, spero, di riuscire ad applicare almeno l'ocean gray scurito
Ciao Lorenzo! a questo punto leggendo il tuo problema lascerei così, al limite ridai solamente il preshading sopra il Primer "sporco" e rifai la mimetica... ;)
ciao Lorenzo,riposto due utili tabelle trovate in rete per ottenere i colori delle varie nazionalita' usando mix di colori tamiya.....le ho usate spesso specie per i colori tedeschi e mi sono trovato bene......ciao. ;)
sochmer
Nome: Lorenzo
Enrywar67 ha scritto:ciao Lorenzo,riposto due utili tabelle trovate in rete per ottenere i colori delle varie nazionalita' usando mix di colori tamiya.....le ho usate spesso specie per i colori tedeschi e mi sono trovato bene......ciao. ;)
Grazie mille Enrico!
Seguo il tuo consiglio Mattia ;) anche se mi rimane la paura che si riempano troppo le linee dei pannelli
dai Lorenzo...riprendilo per bene! :-oook
sochmer
Nome: Lorenzo
Come sospettavo, qualche linea si è chiusa
Dopo aver fatto la mimetica provo a riaprirla con un ago
La luce nelle foto falsano molto i colori... mi sembra che il grigio sia un pò troppo chiaro però. Il Pre Shading, invece, non ti è venuto affatto male... bene così!
sochmer
Nome: Lorenzo
questo è quanto ho concluso oggi
ho rifatto il preshading e ho ridato il grigio (che non ne voleva sapere di coprire)
ho patafixato il tutto
e ho dato la mimetica
Risultato... il grigio mi pare troooooooooooppo chiaro rispetto al verde ma, al momento, non ho ancora tolto la mascheratura inferiore quindi non so com'è il risultato generale
qualche linea si è chiusa tra le varie mani :?
Edit:
Tolta la mascheratura sotto... il danno
Lo scotch ha lasciato un po' di residui di colla e qualche sbavatura in giro. Probabilmente la colpa è data anche dalla sverniciatura
Edit2:
il danno era troppo grave per esser riparato ad aerografo e, in più, il grigio della mimetica sopra era troppo chiaro
domani lo svernicio completamente e provvederò a recuperare con un ago le linee dei pannelli perse
sochmer
Nome: Lorenzo
ennesimo cambio di programma, ho deciso di non sverniciare e di lasciarlo così com'è
questo è lo stato dei lavori
prima della "riparazione"
Dopo i ritocchi
dal vivo da molto senso di tridimensionalità, credo di aver fatto un postshading involontario :-D
probabilmente eseguirò lo stesso procedimento anche per la parte sopra tentando di scurire il grigio e schiarire leggermente il verde
dopo... non so che fare dato che alcune pannellature si sono riempite troppo e non credo che sopporteranno il lucido
