BF 109 G14As late in ANR (seconda parte)
filippo
Che Genere di Modellista?: Mezzi militari e aerei 2GM + conflitti africani e medio orientali
colori preferiti: Tamiya Mig AK
Nome: Filippo
Re: BF 109 G14As late in ANR (seconda parte)
Messaggio da filippo »
Ciao e grazie per i complimenti.
Mattia: le uniche informazioni che ho riguardo al 109 in oggetto le ho apprese dal volume di D'Amico/Valentini dedicato alla ANR dove si riferisce dell'avvenuto ritrovamento della cellula quasi completamente bruciata ad eccezione, della sezione di coda sulla quale appaiono le ultime quattro cifre del W. Nr. Niente altro, purtroppo.
Alessandro: dovresti trovare in questa sezione il primo wip. Non sono capace di indirizzarti (ma a questo servono i moderatori :-Figo). Dovrebbe essere datato +/- agosto 2012.
Davive: ti ringrazio per i consigli e hai ragione, il problema è trovare i trasferibili a secco che, ricordo, una volta li vendevano i negozi di grafica oltre che il buon Verlinden.
Guido e Max: grazie mille.
Spero non passi un altro anno prima di postare il modello finito.
Filippo
Regala la tua assenza a coloro che non apprezzano la tua presenza (Oscar Wilde).
zipper
Nome: Riccardo
Messaggio da zipper »
Anche i flap sotto vanno in 76 ( salvo non lo siano già e per la stanchezza che ho in questi giorni non riesca a vedere bene)
filippo
Nome: Filippo
BF 109 G14As late in ANR (seconda terza)
Ciao a tuuti. Ecco qualche foto di aggiornamento.
Ho aggiunto in fusoliera il tricolore e il n. individuale e le lienne rosse all'attaccatura delle ali.
Ammetto che il n. individuale è una pura congettura modellistica anche se, considerate le condizioni in cui venne trovato questo 109 (tutto bruciato con il solo troncone di coda intatto) forse ci può anche stare. Storicamente non ci sono evidenze che il 109 W. Nr 785208 non fosse "uno bianco". Mah....
Filippo
filippo
Nome: Filippo
Re: BF 109 G14As late in ANR (seconda terza)
ecco, invece, le foto di passaggi per le mascherature del tricolore (la prima foto dovrebbe essere l'ultima!)
filippo
Nome: Filippo
e quelle per le linee rosse
F
Ottimo Filippo, forse un filo di imprecisione nell'allineamento delle mascherature, ma sono convinto che dal vivo non si nota nulla! :-oook
Piuttosto, toglimi una curiosità, perchè quando fai questi begli aggiornamenti non li aggiungi all'argomento originale ? Ci costringi, per poter riguardare le immagini precedenti dei tuoi lavori, ad andare a fare una noiosa ricerca all'indietro, e questo ogni volta... non sarebbe meglio tenere tutto il wip insieme ??? :?:
Ciao ciao.
filippo
Nome: Filippo
Ciao Davide, purtroppo il difetto di allineamento si vede anche dal viso soprattutto sulla bandiera in coda. dovrò trovare un modo per intervenire anche, viste le ridottissime dimensioni delle mascherature, rischio di peggiorare la situazione. Hai qualche suggerimento sul punto?
Gracias
Sulla continuità dei post hia perfettamente ragione. Pensi che l'amministratore riesca a riunirli?
Filippo
Ciao Filippo
Un ottimo lavoro secondo me.
Caro Filippo, secondo me tu noti gli errori solo perchè li conosci, sono sicuro che che guardassi io il tuo kit dal vivo non mi accorgerei di nulla !!! :-oook
Noto, solo grazie agli ingrandimenti fotografici, una leggera inclinazione della separazione fra bianco e rosso nel francobollo, ma c'è poco da fare, date le ridotte dimensioni, come giustamente fai notare anche tu, bisogna affidarsi all'occhio più che alle misure... il consiglio che ti dò è di verniciare per primo il bianco, mascherando poi con un rettangolo di nastro delle dimensioni dell'intero tricolore tagliato e posizionato perfettamente in squadra, e basarsi poi su quello per tutte le altre mascherature seguenti ! Ricorda anche che maggiore è il contrasto di colore più è facile tenere allineati i pezzetti di masherature, non esitare, a colore secco, a passare un pennarello indelebile sul nastro appena usato (ovviamente senza rovinare l'insegna che stai verniciando), ciò per posizionare meglio il nastro nuovo !!! :-oook
Comunque ricordo che qui su MT ci sono dei veri campioni di mascherature che sicuramente sapranno darci dei consigli migliori e più pratici... :-D
Ciao.
filippo ha scritto:.... Pensi che l'amministratore riesca a riunirli?...
Fatto! ;)
Bel lavoro Filippo.
