P-47 D-30 Thunderbolt revell 1/72
Re: P-47 D-30 Thunderbolt revell 1/72
permondo ha scritto:mi chiedevo se attraverso il colore metallizzato traspare il nero dato ad aerografo sulle intercapedini delle pannellature.
...per esperienza anche io ritengo il preshading inutile sotto un colore argento. E meglio andare direttamente di post e utilizzare inoltre diverde tonalità di argento base (unendo a quest'ultimo marrone o nero o blu a seconda del tipo / usura / cottura del metallo)
permondo
Frequentatore di MT
colori preferiti: tamiya
Nome: alessandro
Messaggio da permondo »
ed ora, vai con lo smoke.
l'alluminata sembra :-oook
perchè lo smoke? Mi sto perdendo qualcosa? :?
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Sbaglio o non hai montato il raccordo tra il timone e la fusoliera??? Il montaggio mi sembra che tu l'abbia fatto molto bene, complimenti :-oook :-oook
Ti consiglio per i prossimi di incollare il canopy prima della verniciatura.
permondo
Frequentatore di MT
Nome: alessandro
Fabio_lone ha scritto:Sbaglio o non hai montato il raccordo tra il timone e la fusoliera??? Il montaggio mi sembra che tu l'abbia fatto molto bene, complimenti :-oook :-oook
scusa fabio temo di non avere capito cosa intendi per raccordo tra timone e fusoliera: in effetti c'è un pezzo da incollare fra l'antenna e l'ala di coda (scusa l'inesattezza dei termini) ma è un pezzo che secondo le istruzioni è facoltativo.
il canopy???
Fabio_lone
permondo ha scritto: scusa fabio temo di non avere capito cosa intendi per raccordo tra timone e fusoliera: in effetti c'è un pezzo da incollare fra l'antenna e l'ala di coda (scusa l'inesattezza dei termini) ma è un pezzo che secondo le istruzioni è facoltativo.
il canopy???
Beh facoltativo si ,ma dipende dal modello che effettivamente andrai a fare... che io sappia è una delle differenze tra il d-25 e il d-30 ...bisognerebbe capire effettivamente se sul modello che realizzerai c'era oppure no. Il canopy intendo il parabrezza, il trasparente... almeno quello anteriore è sempre meglio montarlo prima di verniciare, potrebbe darti problemi di fitting che è meglio risolvere prima di mettere mano ai colori.
permondo
Frequentatore di MT
Nome: alessandro
il canopy???
tutto chiaro fabio
permondo
Frequentatore di MT
Nome: alessandro
ciao ragazzi ho fatto uno stop di qualche giorno e quindi riprendiamo da dove eravamo rimasti.
In queste ore ho voluto provare l'ombreggiatura sopra l'argento, che qualcuno mi ha consigliato.
Le alternative per me erano usare lo smoke della tamiya oppure un colore ad acqua come il grigio scuro trasparente della pro-color.
Fra i due ho scelto il grigio pro-color per la possibilità di correggere gli errori con un cottofioc bagnato.
Non so quanto tempo ho speso per ottenere un risultato accettabile e comunque sta a voi valutare il lavoro.
Vi posto delle immagini poco veritiere in realtà dato che le lampade producono dei riflessi che nascondono i particolari soprattutto sull'argento.
in effetti l'alluminio in foto non rende tanto bene brucuiando a volte i particolari, comunque penso che stai facendo un buon lavoretto! Prova anche con lo smoke diluito...!!!!
permondo
Frequentatore di MT
Nome: alessandro
Bonovox ha scritto:in effetti l'alluminio in foto non rende tanto bene brucuiando a volte i particolari, comunque penso che stai facendo un buon lavoretto! Prova anche con lo smoke diluito...!!!!
lo smoke in che percentuale lo diluisci?
