macchi 205 1.48
Re: macchi 205 1.48
matteo44 ha scritto:C'è la Tauro model che le fa in decal... non mi ricordo più chi è stato ma un utente del forum le ha utilizzate e il risultato era molto buono :-oook
Esatto, esistono anche le Mike Grant, io le ho entrambe, ma le M G mi sembrano di gran lunga migliori delle tauro, purtroppo anche il prezzo è ben più elevato! :-D
( parlo di impatto visivo, non avendo mai usato nessuna delle due!)
Ciao.
ta152h
Re: macchi 205 1.48
Messaggio da ta152h »
Finito il 16 con lo stemma del veltro ,
Ho pensato bene di riprendere un altro veltro è sempre
Italico!
Era tutto pronto ,dato il grigio sotto,il sabbia sotto...
Ho visto bene di provare il badger 105,
Caricato col verde lifecolor ,molto diluente e una bella dose di Maimeri
Ho messo la pressione sotto 1 bar..ho spruzzato e .......
Ho fatto poche tracce e poi ho lasciato perdere.....
Ho dato una bella pulita al 105......e penso di usare un altro metodo.....
Sentite qua......
Quasi quasi svernicio ,tanto x cambiare,poi vernici prima il grigio sotto,poi
Sopra vernicio in verde,e poi col patafix faccio le amebe e spruzzo x ultimo
Il nocciola .......
Anche xke' a mano libera e' cosi'.....
Ciao Luca :-oook
Re: macchi 205 1.48
Ciao Luca....il Patriot ha la duse da 0'5....non proprio la misura giusta per fare le amebe....coi Life color poi......credo che siano meglio le decals tauro che il patafix.... ;)
ta152h
Re: macchi 205 1.48
@ Enry
Cioè fa tratti troppo grandi?
Se no ho l'aerografo da 0,1..... Posso provare con quello......
Ciao Luca :-oook
Re: macchi 205 1.48
....certo...prova con quello....ma non coi life......prendi gunze o tamiya e diluisci all70-80% con la nitro......pressione 0,5 bar......fai qualche prova e poi vai!! ;)
ta152h
Re: macchi 205 1.48
@ Enry
Ridipingo l'ala e poi faccio prove su un foglio di plasticard.
Pensavo che con l'aerografo a gravità' andava meglio.
Addirittura tu mi consigli 70/80% di diluizione?
Ciao Luca :-oook
Re: macchi 205 1.48
....70-80% coi gunze tamiya diluiti con nitro.....fai qualche prova....sul plasticard dai lo stesso fondo life che hai dato sul modello cosi' il test è veramente effettivo... ;)
puoi anche provare col patriot ma devi arretrare pochissimo l'ago e cercare di lavorare con pressione bassa.... ;)
Re: macchi 205 1.48
ti stai avventurando in un lavorone, ci vuole una manualità e padronanza dell'aerografo non da poco, comunque, segui il consiglio di Enrico per i colori da usare e le diluizioni! Fai delle prove prima! :-oook
Re: macchi 205 1.48
Ciao Luca
Se posso condivido una mia esperienza fatta nel 2003 con lo stesso modello:
Avevo appena acquistato il mio primo aerografo doppia azione a gravità (0,3) e ovviamente volevo metter(mi)lo alla prova quindi comprai il '205 hasegawa.
Prima di avventurarmi nelle amebe ho fatto alcune prove (usavo smalti humbrol e acrilici Molak) ma facevo solo pasticci. Poi ho trovato (all'epoca in città) i Gunze acrilici mai usati prima. Li ho stradiluiti e spruzzati a bassissima pressione. Un po' di pratica nel movimento della mano, del polso, dell'apertura con la levetta e uscivano amebe bellissime senza overspray.
Quindi il mio piccolo consiglio se posso è: usa Tamiya o Gunze almeno per le amebe.
Ultima modifica di pitchup il 23 novembre 2014, 12:50, modificato 1 volta in totale.
ta152h
Re: macchi 205 1.48
Ho fatto le prove ma nulla.....
Però' ho fatto il capoccione e ho continuato a usare i life.
Ho scoperto che x pulire il modello va benissimo uno straccetto bagnato con
Un po'di diluente umbrool,inoltre l'effetto finale diventa semi lucido e plastica
Liscissima.......
Chissà' l'effetto con l'argento life....si lucidasse?
Al prox modello tutto metallico lo provo......
Adesso proverò i tamiya, sapete che xf usare?
Ciao Luca :-oook
