F-117 A by Academy 1/48 - Cockpit's Gate
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Re: F-117 A by Academy 1/48 - Si Parte!
Messaggio da verbal_abuse »
verbal_abuse ha scritto:
questo evidenziato in rosso, stasera faccio foto da più angolazioni col flash e in tal caso riposto il tutto. devo armarmi di plasticard e colmare il tutto?
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
CIao Gioaccchino,
forse mi sono perso un pezzo del tuo wip e quindi te lo chiedo adesso, ma il pit aires che hai usato è studiato per l'Academy?
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
FreestyleAurelio ha scritto:CIao Gioaccchino,
no è studiato per i kit tamyia, l'ho preso con tutte le paranoie del caso (addattare pezzi in resina etcetcetc)
Mmmmmm..questo non è bene, confronta la vasca originale Academy con quella che hai tu dell'Aires per capire in cosa varia e vedere se quello spazio esiste o meno.
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Gioacchino quando ho comprato il cockpit set dedicato al kit hasegawa ho pensato "vabbè, cosa ci vorrà per adattarlo sul kit academy.." a un certo punto ho pensato di dover buttare via tutto :-000
Ma non mi sono lasciato prendere dal panico, come sono riuscito io, con un po di pazienza anche tu riuscirai ad adattare la vaschetta sulla fusoliera. Brutta voragine quella sul fianco, come ha detto aurelio prova a guardare le differenze con la vasca originale. In ogni caso potresti cominciare a lavorare di palsticard per poi magari rinforzarlo internamente, ed eventualmente lavorarci nella zona a vista. Se ripiegherai sul palsticard, puoi già evitarti un po di grane usando la tappo verde tamiya e sfruttando l'effetto "salsicciotto" nella zona di contatto tra la fusoliera e la striscia di plasticard!
come gia ti han detto gli altri, fai un confronto diretto tra quello academy e questo in modo da vedere bene le modifiche da fare :-oook
Sulle parti in nero basta il dru brush... non è molto utile eseguire un lavaggio sul nero. Sul resto del cockpit, invece, vai con un washing.
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
Salve ragazzi,
purtroppo vi aggiorno la situazione senza foto, batterie della fotocamera totalmente a terra, domani vediamo se posso uppare 4 foto.
Mi sono dedicato principalmnte al cockpit, dando una mano di primer, poi a pennello ho dato del nero semilucido al pannello strumenti ed infine dry-brush di neutral gray per risaltare i bottoni, e per concludere qua è la di bottoncini rossi.
Per il discorso lavaggi, dopo aver dato del trasparente, conviene usare colori ad olio superdiluitissimi con il dilu humbrol smalti o acrilici?
ragazzi a domani, con le foto!
Obi-Wan Kenobi
Sugli acrilici io uso colori a olio diluiti con acquaragia o whitespirit :-oook
Lascia stare gli smalti... per i lavaggi usa gli oli! ;)
