A-4 F VA-55 Warhorses Hase
matteo24
Club/Associazione: M.S.C.
Nome: Matteo
Re: A-4 F VA-55 Warhorses Hase 1/48 agg. 31/10
Messaggio da matteo24 »
ok Valé, capito. ;) . i MER conviene quindi, adattamento a parte, che li incollo prima della verniciatura? devo trovare qualche foto in cui si vede l'allineamento corretto Mer- Pilone!
ilGamma ha scritto:Matteoooo finalmente al lavoro!!!dai che se no finisco pure il viper :lol:
per il montaggio direi ottimo come sempre! :-oook :-oook :-oook
Ho avuto un "buco" in cui non ho lavorato, per il resto guarda che lavoro sodo!! :-prrrr ora però fino a dicembre cesserò quasi di modellare, causa esame di stato da affrontare :,-( da Natale in poi conto però di modellare molto e a ritmo sempre costante!! :-oook
dopo aver dato un po' di primer a spot ho purtroppo constatato che le leggere recisioni leggere effettuate sul mr surfacer non mi convincono proprio! basta, questo prodotto mi ha stufato, non lo userò quasi più! ora mi aspetta un lavoro tedioso...
d'ora in poi cianoacrilato e basta!
Ciao Matteo, volevo dire una cosa sulle decals Superscale, io ho dei fogli ben più vecchi, oltre 15 anni e quelle volte che li ho usati non sono andati malaccio. Devi fare attenzione perchè hanno un film molto sottile e reagiscono ai liquidi ammorbidenti in maniera sensibilissima ;)
Un saluto dal Roger
fishpot69
Messaggio da fishpot69 »
Bravo Matteo,bel montaggio,pulito e preciso :-oook :-oook :)
Paolo Cattaneo
matteo24 ha scritto:ok Valé, capito. ;) . i MER conviene quindi, adattamento a parte, che li incollo prima della verniciatura? devo trovare qualche foto in cui si vede l'allineamento corretto Mer- Pilone!
No, coviene adattarli e predisporli per essere incollati a fine verniciatura! meglio "trattarli" a parte.... :-oook
Vedi se ti torna utile questa foto:
immagine inserita a scopo di discussione - fonte http://www.midwaysaircraft.org
matteo24
Nome: Matteo
ROGER ha scritto:Ciao Matteo, volevo dire una cosa sulle decals Superscale, io ho dei fogli ben più vecchi, oltre 15 anni e quelle volte che li ho usati non sono andati malaccio. Devi fare attenzione perchè hanno un film molto sottile e reagiscono ai liquidi ammorbidenti in maniera sensibilissima ;)
Un saluto dal Roger
grazie per la preziosa dritta Ruggero!! :-oook farò delle prove
matteo24
Nome: Matteo
I miei aggioramenti come al solito sono un poema :-crazy
Una cosa è certa: non farò mai più un velivolo che sia in FS26440! :-bleaa il gunze H325 l'ho soprannominato color plastica, potevo fare direttamente il post shading!!! :-bleaa :) Aggiungendoci pure le superfici inferiori in all white la colorazione si è rivelata davvero tediosa! l'ho trovato un colore difficile...
In alcuni punti della fusoliera forse ho calcato un pò la mano, anche se ho fatto passate leggerissime con colore diluito al 70% (in totale 60colore /140diluente + retarder e ne ho avanzato). Spero che il lucido non vada a intasare le pannellature, a me sembrano ancora buone, che dite?
Ritornando un attimo indietro: prima ho ricontrollato nuovamente le stuccature dando del primer a spot e poi togliendolo, con benificio alle sottilissime pannellature.
A questo proposito sul prossimo A-4 ho deciso che ripasserò sicuramente quelle della fusoliera (belle ma davvero troppo sottili), per poi poter essere più tranquillo.
Ho immerso nella future e colorato il retro delle nav lights, successivamente incollate, rifinite, lucidate con pasta abrasiva (coarse-fine-finish), spennallata di future e infine mascherate.
Il windshield è sottodimensionato ma dopo un po' di lavoro con ciano&carteggia dovrebbe essere sufficientemente accettabile.
Ora è il turno del POST SHADING, per me sarà la prima volta e ho bisogno dei vostri consigli :cool: ;) ! L'H325 a me sinceramente sembra un bianco sporco: forse conviene utilizzare DIRETTAMENTE IL WHITE tamiya stradiluito (90% è troppo?) piuttosto una miscela di H325+XF-2 white. Utilizzando quest'ultima ho l'impressione che non riuscirei a schiarire nulla neanche passandoci 70 mani!
ecco un pò di foto:
SUP INFERIORI
PRIMA
DOPO - che schifo di colore! :-D
Ultima modifica di matteo24 il 26 novembre 2012, 15:32, modificato 3 volte in totale.
matteo24
Nome: Matteo
Re: A-4 F VA-55 Warhorses Hase 1/48 agg. 26/11-verniciatura/
In effetti il colore della plastica Hasegawa è un bel Grigio Navy. Il colore Gunze ci mette del suo ad essere poco coprente, però con più mani se ne viene a capo. Poi si può disquisire sulla tonalità che anche secondo me è troppo chiara però, a meno di non usare l'Xf19 Tamiya che è un attimino scuro ma che alla fine in tanti usano, è abbastanza corretto...altrimenti devi rivolgerti altrove tipo Lifecolor... Italeri vinilici non lo so invece.
In ogni caso un pò di post e passa la paura!
Matteo le pannellature si vedono tutte per bene. Non penso che correrai rischi di intasatura.
Per il bianco io ho adoperato l'XF-2 della Tamiya diluito al 70% e passato un velature leggerissime. La prima mano sembra non depositarsi nemmeno ma poi diventa un efficace primer per le velature successive. Prima di fare questo avevo effettuato un timido pre-shading in modo da movimentare il ventre del velivolo (per altro piuttusto pulito). Se ora ti trovi con un bianco uniforme secondo me dovresti cercare di scurire un po' le pannellature. Io farei prima i lavaggi ad olio per valutare come procedere (magari con le polveri o un po' di smoke stradiluitissimo)
Sono rimasto piacevolmente stupito dalla qualità del montaggio Matteo... sei migliorato ancora! bel lavoro pulito e preciso... anche la stuccatura delle prese d'aria è a regola d'arte!
Che il 36440 non sia il più bello tra i colori della US Navy... è vero, sono d'accordo. Ma non è proprio un "bianco sporco"... anzi, per certi aspetti tende molto al nocciola! comunque io un'altra mano leggera gliela darei... si nota che in alcuni punti la copertura non è al 100%. :-oook
