A-4E IDF
Re: A-4E IDF
Se utilizzi il bianco otterrai un effetto "cottura" delle vernici... che potrebbe non essere male! altrimenti il verde lo schiarisci con del giallo.. il problema è che il 34227 della IAF è già abbastanza chiaro di suo e aggiungendo troppo giallo potresti far virare il colore...
- Popaye
- Brave User
- colori preferiti: gunze
- Nome: Giuseppe
Re: A-4E IDF
Sicuramente dovrò fare un po' di prove,ma in questo periodo sono pronto a tutto...
..del resto potrei definirlo:Giuse VS colori per il modellismo!
E tutto ciò mi diverte
Giuse
Giuse
- Popaye
- Brave User
- Nome: Giuseppe
Re: A-4E IDF
Parte inferiore fatta!Ho usato il Pre-shading e devo dire che mi ha soddisfatto!Dà una bella tridimensionalità...è una tecnica che voglio approfondire
Ora dopo le mascherature,
si inizia con la parte superiore
Bene bene bene...
Giuse
Bene bene bene...
Giuse
Re: A-4E IDF
Mi sembra poco "azzurrino" il grigio delle superfici inferiori Peppe.... che colore hai usato?
Re: A-4E IDF
Ciao Giuseppe
saluti e vediamo cosa ne esce!
.... bravo Giuseppe!!! Provare sempre cose nuove...a questo punto visto che uno spirito immondo si è impossessato anche di te posso dirti che: schiarisci i colori base dall'"entrata" del pannello e "scurisci" all'uscita del pannello, mantenendo il colore base al centro..... poi se vedi le foto sul WIP del Phantom in questa fase di primo acchitto l'effetto a me è sembrato troppo marcato e quindi l'ho smorzato con velature di colore base. Alla fine però ho visto che tutti i trattamenti hanno appiattito il tutto, anche troppo. Ora, ad esempio, in questo modo, nei commenti al modello, Valerio mi ha detto che alla fine preferisce l'effetto finale generale rispetto alle vessazioni spagnoleggianti cui sottopongo normalmente i miei modelli, malgrado poi non sia del tutto d'accordo con i concetti alla base di qusta "modulazione" anche se poi, per me, il tutto è solo una variazione al postshading.Popaye ha scritto:Mi ha invece convinto una tecnica descritta da Max che permette di evidenziare sia le pannellature,sia i contorni delle macchie della mimetica.Tutto basato sul post-shading.
- Popaye
- Brave User
- Nome: Giuseppe
Re: A-4E IDF
Ho portato a termine la colorazione di base.Non sono soddisfatto perchè l'avrei voluta più"rotonda" e in alcuni punti più omogenea..ma si va avanti.
Diciamo che anche io mi sono dedicato a una bella gatta da pelare visto la presenza massiccia di gobbe e rientranze;su un F-16 o F-15(più piatti)sarebbe stato più semplice.
Ora mi dedicherò al post
Max grazie per l'incoraggiamento!Temo però che la tecnica del tuo ultimo lavoro non sia ancora alla mia portata!Miravo di più a quella che hai usato nello Spitfire...
Ma chissà che ispirazione avrò domani
Tra una peripezia e l'altra ho fatto le prove dei serbatoi e,una volta attaccati,risultano storti.Controllando ho visto che son storti i piloni:eppure li ho montati seguendo i riscontri già presenti
Cambierò configurazione mettendo solo bombe...
Giuse
P.S. lo so le foto sono oscene ma già coi lavori del GB ho cambiato metodo di inserimento!
Giuse
Re: A-4E IDF
bhè, se cìè qualche punto della mimetica che nn ti soddisfa puoi ancora rettificare! dai che sta venendo bello!
Re: A-4E IDF
Peppe, non è male! contando la difficoltà di riprodurre una mimetica IAF su un modello così piccolo... te la sei cavata bene! però alcune macchie sono un pò troppo "magre"... tipo quelle verdi sul troncone di coda.
- Davide
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Aeromodellismo:
non disdegno qualche elica! - Aerografo: si
- colori preferiti: Gunze
Re: A-4E IDF
Molto molto bello....alla fine come hai effettuato il post-shading sulla mimetica?
- Obi-Wan Kenobi
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
- colori preferiti: Gunze, Tamiya, Lifecolor
- Club/Associazione: AMS
- Nome: Roberto
Re: A-4E IDF
Mi aggiungo ai complimenti, e secondo me il fatto che sia una scala piccola gioca a tuo favore, dopo i lavaggi se ci sono eventuali sbavature risulteranno ancora meno percettibili!
