Ah....Hai smontato pure la valvola dell'aria.
Questa non va mai smontata a meno che non hai perdite dal pulsante. Per la pulizia serve solo smontare il puntale e pulire il condotto sino al serbatoio.
Tornando in topic, prova a stringere meglio il puntale e l'ugello aria, ma non serrare oltremodo.
Hai mai svitato la duse dal porta duse?
Si intendevo quello.
Meglio così, non va smontato.
In ogni caso il problema sta nella deformazione alla base proprio di quest'ultimo pezzo, quello in bronzo che si innesta nel corpo aerografo.
Se noti è consumato e non hai più tenuta d'aria, per questo hai del gorgoglio nella coppetta.
Va sostituito con uno nuovo.
Posteresti una foto anche della parte svasata ,lato corpo aeropenna, dove si innesta per interferenza la duse?
Ok grazie, ti confermo la diagnosi del problema.
Per eccesso di zelo, prova a fare un giro e non di più, di teflon su quella parte consumata della duse. Rimonta tutto e fai una prova.
Non dovresti più avere il problema delle bollicine nella coppetta.
in effetti le bolle diminuiscono sensibilmente....
Domani provo a mettere meglio e con calma il teflon. Ma se riesco posso usarlo così o è il caso di sostituire?
Smiris72 ha scritto: 10 maggio 2019, 19:19
Per il momento puoi tirare avanti con il teflon ma per poco, il ricambio è necessario. È stata davvero "maltrattata" quella zona e se crei tanto spessore con il teflon potresti compromettere internamente, nel serraggio anche il puntale.
Considera che con il teflon la duse sarà più avanzata e gli le tolleranze micrometriche esistenti saranno alterate.
In ogni caso ai fini del test da fare, non accadrà nulla quindi vai pure tranquillo
