Saboccio - Mig-21MF KP Models 1/72 (Finito)
Saboccio
Nome: Sabino
Re: Saboccio - Mig-21MF KP Models 1/72 (Finito)
Messaggio da Saboccio »
maxincaccia ha scritto::-bleaa :-bleaa :-bleaa Non si può vedere, scusa ma il tettuccio, non è un pò troppo opaco, le decals rovinate, mai visto un modello peggiore... no! forse no; uno verniciato con la scopa di saggina, visto ad una mostra anni fà. Comunque, caro amico perchè non ti ispiri alla scuola spagnola?? forse impareresti qualcosa!!!
Bastardo! :-D
Perdonatelo è mio cugino, un vero dramma per la famiglia. :-prrrr
Perchè non ce lo presenti :P :) ?
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Saboccio ha scritto:Come immaginavo, il problema più grosso è stato quello di evidenziare le pannellature in positivo, dopo un paio di esperimenti malriusciti che mi hanno costretto a cancellare tutto ho proceduto cosi:
mascherate le decal con il maskol, ho ricolorato il modello questa volta con il Polished Alluminium Alclad, questo è un colore che ha bisogno del primer, in questo caso nero a smalto lucido Humbrol.
Come vedete le decal durante il processo di cancellatura con alcool si sono un po danneggiate ma tenendo conto del soggetto da rappresentare forse è meglio così.
Per evidenziare le pannellature ho usato un pennarello Faber Castell nero che sulla superficie liscia e lucida del fondo si può eliminare a piacimento con un pennellino piatto e i cotton fioc.
Questo è il materiale che ho utilizzato per il watering
Prima di tutto ho opacizzato il modello con il trasparente più sbiancante che abbia mai provato ovvero il Gunze, poi il lavaggio generale e selettivo con il Dark Wash Mig, qualche sfumatura con il pigmento nero Tamiya ed infine un po di drybrush su qualche pannello prelevando un po di pigmento dal pennarello Silver Tamiya.
Ho incollato i particolari ed ho opacizzato nuovamente.
Il Mig dovrebbe essere terminato ora sto lavorando sulla basetta.
Ciao scusa se arrivo in ritardo, una domanda "tecnica".
Come si fa/hai fatto a ricolorare il modello senza colorare anche le decal. Ho letto che hai usato il maskol. Dato che non lo conosco, puoi specificarmi i passaggi per favore.
Grazie mille
ah dimenticavo...Bellissimo. I miei complimenti, sopratutto per la velocità di realizzazione.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Saboccio
Nome: Sabino
Geometrino il maskol è un liquido mascherante, il più diffuso è quello della Humbrol:
http://www.humbrol.com/accessories/appl ... -products/
Io ho usato quello della Gunze ma è la stessa cosa, di solito si stende con uno stuzzicadenti ma nel mio caso ho usato un vecchio pennellino con cui si controlla meglio, non usare pennelli nuovi e di qualità perchè li rovineresti.
Si stende si lascia asciugare e ci si può colorare sopra, alla fine a colore asciutto si stacca con le dita o con una gomma per cancellare. Non so l'Humbrol ma quello della Gunze reagisce male agli Alclad metallici perchè tende ad impastarsi e si stacca con difficoltà.
Saboccio ha scritto:Geometrino il maskol è un liquido mascherante, il più diffuso è quello della Humbrol:
Dopo aver steso il Maskol il pennello lo lavo (nel giro di 5 minuti) con...lo shampoo...per capelli e ritorna...quasi come nuovo!
Ciao Sabino,
mi riservo i complimenti per la gallery :-oook .
:-SBAV :-SBAV :shock: ..foto in gallery, prego! :mrgreen:
Geometrino82
Ok. Grazie mille
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82
Aspetta un minuto, mi è venuto in mente un particolare che forse non ho compreso.
Ma dopo che hai mascherato le decals hai anche decolorato? o hai solamente "riverniciato" sopra a quello che c'era?
Se si, mi stai dicendo che in questo modo le decals resistono anche alla decolorazione? Fantastico.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Saboccio
Nome: Sabino
Ho decolorato prima poi ho messo il maskol e infine ho ricolorato. Io uso alcool rosa comune e di solito le decal resistono, un po si consumano ma se fai soggetti vissuti come questo va anche meglio.
Torna a “Mini G.B. Velivoli Sovietici 2011.”
