Hellenic Viper
Re: Hellenic Viper
Fabio84 ha scritto:Scusate...ma quella vernice che usano in america per colorare/stuccare le prese d'aria non è semplice vernice smaltata per interni?!
No, non è una vernice smaltata bensì una vernice Latex che i colleghi statunitensi riescono a reperire facilmente perchè le loro cucine/bagni sono ricoperti molto spesso da questo pigmento.
In Italia non si trova perchè, fortunatamente direi, noi usiamo le classiche tempere ad acqua! bisognerebbe ordinarla direttamente dagli States...
@Paolo: il metodo usato dal modellista straniero è interessante: in pratica scioglie della plastica nella trielina e la utilizza come stucco. In effetti l'idea è ottima perchè, così facendo, il filler che si utilizza ha la medesima consistenza della plastica dell'intake e, in più, è più semplice da carteggiare.
Re: Hellenic Viper
Starfighter84 ha scritto:... scioglie della plastica nella trielina e la utilizza come stucco. In effetti l'idea è ottima perchè, così facendo, il filler che si utilizza ha la medesima consistenza della plastica dell'intake e, in più, è più semplice da carteggiare.
Ciao Fabio,
confermo la validità del metodo. Ne abbiamo parlato varie volte, in particolare ti segnalo questo post Help putty......
Resta il fatto che la trielina è fuori commercio perché tossica, quindi, se la trovi adotta le necessarie cautele durante l'utilizzo.
Fabio84
Re: Hellenic Viper
Messaggio da Fabio84 »
Ciao Fabio,
Se è fuori commercio non mi metto manco a cercarla.........l'acquaragia?!
Fabio84
Re: Hellenic Viper
Stasera penso di dedicarmi alla presa d'aria....
Intanto pensiamo ai carichi alari: che mi consigliate? io non lo farei carichissimo...
Re: Hellenic Viper
Due taniche subalari sicuramente.... poi a te la scelta: due Sidewinder o due AIM-120 alle estremità alari.... basta così secondo me!
Fabio84
Re: Hellenic Viper
Starfighter84 ha scritto:Due taniche subalari sicuramente.... poi a te la scelta: due Sidewinder o due AIM-120 alle estremità alari.... basta così secondo me!
Ok, POD vari??!
Sentite...per la presa d'aria.......se io raccolgo la polvere si sprue limato...la sistemi nella fessura e poi ci lascio cadere la colla tamiya sopra?! si dovrebbe fondere...e poi carteggio...no?!
Re: Hellenic Viper
Fabio84 ha scritto:...Ok, POD vari??!
Ciao Fabio,
se vuoi usare un POD puoi realizzare un ACMI come ha fatto Valerio sul suo Viper.
Per la realizzazione della stuccatura anche in Help putty..... si diceva che la colla liquida dovrebbe avere un effetto simile. Io ti consiglierei di realizzare prima la miscela per dosarla correttamente e poi applicarla sulla fessura per evitare possibili problemi causati da un eccesso di solvente. Naturalmente qualche prova su pezzi di scarto sarebbe l'ideale. ;)
Ultima modifica di microciccio il 20 luglio 2011, 11:27, modificato 1 volta in totale.
Re: Hellenic Viper
Sulla stuccatura della presa d'aria concordo con Paolo... meglio creare la mistura di platica sciolta prima e poi applicarla sulla presa d'aria. E' meglio.. riesci a gestire il "filler" con più semplicità. Anche perchè, se sbagli con le proporzioni e metti troppa colla direttamente nella presa d'aria, rischi di sciogliere tutto.
Fabio84
Re: Hellenic Viper
beh si...forse avete ragione! purtroppo ora sono bloccato perchè non ho ancora la deriva Wolfpack e perchè la presa d'aria non è pronta!
Ragionavo su questa vernice americana. In pratica va così bene per le prese d'aria perchè essendo latex forma una vera e propria pellicola all'interno della presa d'aria?! E per questo le nostre vernici smaltate non vanno bene? giusto?
Grazie
Re: Hellenic Viper
Fabio84 ha scritto:Ragionavo su questa vernice americana. In pratica va così bene per le prese d'aria perchè essendo latex forma una vera e propria pellicola all'interno della presa d'aria?! E per questo le nostre vernici smaltate non vanno bene? giusto?
Grazie
Giusto, ma non ti credere che faccia miracoli questa famosa vernice Latex. Molto spesso un solo strato non basta e il procedimento va ripetuto anche una seconda volta... insomma, anch in quel caso c'è da penare un pò.
