Jas Gripen 39 A -1/72
Re: Jas Gripen 39 A -1/72
stratofortress ha scritto:spero che Valè non si offenda se rispondo io alle domande che magari approverà o confuterà visto che è ben più esperto di me. 1 l'aerografo lo lascio carico e non mi si è mai seccato niente. 2 secondo me va a preferenze, io assemblo tutto è do il primer su tutte le superfici. 3 montalo prima è meglio
Assolutamente non mi offendo, anzi ti ringrazio per la collaborazione!
Rispondo ad Enzo accogliendo il discorso che ti ha fatto Max Pitchup... dipende molto da modello a modello. I pozzetti, secondo me, conviene sempre assemblarli, stuccarli e/o rifinirli (se occorre) e poi verniciare tutto una volta finito tutto il montaggio. Il primer, nel caso dei pozzetti, non è sempre necessario... personalmente non lo stendo mai e passo direttamente il bianco.
Il tettuccio merita un discorso a parte: le parti fisse (solitamente i parabrezza), normalmente lasciano sempre delle fessure rispetto alla fusoliera. Questi li monto e li rifinisco sempre prima della verniciatura. Le parti mobili (canopy), nel 99% dei casi li vernicio a parte e poi li monto solo a fine modello.
:-oook
elienzo
colori preferiti: Tamya
Messaggio da elienzo »
Ok Valerio allor mi regolo io man man0,intanto vi posto le foto del seggiolino,e del seggiolino montato al cockpit.
Uploaded with ImageShack.us
elienzo
Ok amici facciamo piccoli avanzamenti nei lavori.Ho incollato per prima,il pozzetto dei carrelli su una metà della fusoliera,poi dopo che è asciugata la colla per bene ho incollato sopra il cockpit,devo dire che a misure e perfezione per quanto riguarda il cockpit e propio scarso,ho dovuto cercare di adattarlo al meglio,ci sarebbe voluto un bel kit in resina magari tutto un pezzo.Va bhè andiamo avanti,dopo aver incollato pozzetto dei carrelli anteriore e il cockpit,ho incollato le due metà della fusoliera,poi ho sistemato le ali e eseguendo un incollaggio a secco ho sovrapposto il tutto,anche in questa fase cioè nell'unire la fusoliera alle ali,ho dovuto tagliare e limare la parte inferiore della fusoliera,dopo che incollo il tutto definitivamente ci sarà da stuccare alcune pari.Per ora è tutto,vi posto le foto e aspetto giudizi e pareri :-D Buona domenica ;)
Tutto sommato va benissimo, ovviamente, tra un pò, quando avrai più esperienza sarai molto più preciso nei dettagli interni :-oook ... è la normale evoluzione del modellista.
Continua così!
Ciao Enzo!
cerca di allineare il più possibile le ali con la fusoliera prima dell'incollaggio per ridurre al minimo l'uso dello stucco e la conseguente carteggiatura! l'ideale sarebbe l'utilizzo della Tamiya Tappo Verde in questo caso; la tapo verde è una colla liquidissima che filtra per capillarità nelle fessure.
Nel caso del tuo Gripen, potresti allineare con la massima precisione le ali e la fusoliera, poi spennellare il collante liquido su tutte le giunzioni in quantità abbondante. Le uniche accortezze sono quelle di far trascorrere qualche minuto tra una spennellata e l'altra e non toccare per nessun motivo la plastica... la colla, infatti, la scioglie nelle zone interessate e la "salda" letteralmente in un sol pezzo. ;)
Dai che la linea di quest'aereo è molto accattivante.
elienzo
Gazie a tutti ragazzi,per quanto riguarda la colla Vale,già comprata piu tardi assemblo il tutto e posto le foto a dopo :-D
stratofortress
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: aerei in scala 1/72
colori preferiti: tamiya
Messaggio da stratofortress »
beh direi che per il montaggio sei molto pulito e ordinato, dal secondo modello vedrai un grande miglioramento soprattutto nella verniciatura, salvo imprevisti, o almeno penso (a me e ad altri che conosco il primo modello è stato un super flop mentre il secondo era già moooolto meglio). buon modellismo
stefanozanella
Nome: Stefano
Messaggio da stefanozanella »
Bravoooo avanti così e senza fretta :-D Ste
elienzo
Grazie ragazzi!!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
