GB AMI 2011 - AerMacchi M.C.205V Veltro 1/72 Italeri
Re: GB AMI 2011 - AerMacchi M.C.205V Veltro 1/72 Italeri
Bel lavoro con gli Alclad Morè! però ti devo tirare un pò le orecchie con la stuccatura del bordo di attacco di quella semi ala destra... :-pray e te l'avevo anche fatta notare! vabbè dai... sei comunque perdonato! ;)
Pliniux
LocalitĂ : Regione Insubria
Messaggio da Pliniux »
Starfighter84 ha scritto:Bel lavoro con gli Alclad Morè! però ti devo tirare un pò le orecchie con la stuccatura del bordo di attacco di quella semi ala destra... :-pray e te l'avevo anche fatta notare! vabbè dai... sei comunque perdonato! ;)
Valerio hai ragione e non ci sono scuse! Mi sono anche tirato le orecchie da solo! :-D Ricordo benissimo il tuo commento in cui mi facevi notare il difetto e ricordo anche di aver ripreso l'ala, anche dopo aver dato il primer. A mia parziale discolpa devo dire che gli Alclad sembrano fatti apposta per evidenziare ogni minima sbavatura; veramente col primer non si notava così tanto!!!!
Purtroppo questa è "l'uno che non fa far trentuno" ma in ogni caso ci sono anche altri difettucci, come ad esempio il raccodo ali-fusoliera che nonostante il grande lavoro di lisciatura si nota ancora un po'; purtoppo questo tipo di lavri sono proprio il mio tallone d'Achille che devo migliorare!
... :-disperat Però vabbè dai per essere il mio primo metallico mi può andare bene!
Bonovox ha scritto:bellissimo con gli alclad! :-oook
Grazie a entrambi per i complimenti!
pitchup ha scritto:Ciao
Pliniux ha scritto:urtroppo, forse sarĂ  una mia impressione, riprendendo il modello ho notato che il trasparente un pochino ha modificato la lucentezza.
...beh è normale che ne attenui un pò la lucentezza. Almeno però lo puoi maneggiare tranquillamente.
Sì, vero! Intanto ieri sera ho terminato di applicare tutte le decal (trovare tutte quelle necessarie è stata un'impresa, poi vi spiego quando avrò le foto :-oook ) e ho dato un leggerissimo lavaggetto nelle pannellature, talmente leggero che quasi non si nota :-sbraco
Lo devo riprendere...
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
+ PZL.23 KaraĹ› Heller 1/72 in "stand-by"
LocalitĂ : Siracusa
Hai usato ammorbidenti sopra le decals? Se si, come ha reagito la decal col fondo alclad?
Pliniux
Ciao Francesco, ho utilizzato gli ammorbidenti della Microscale (con i quali mi trovo benissimo), solo che prima avevo dato un paio di passate di lucido (proprio per evitare problemi).
Non ti so dare dunque informazioni del loro effetto sugli Alclad!
Pliniux
Pliniux
Ecco qua un aggiornamento; come previsto ho ripreso il lavaggio.
Devo dire che forse adesso ho esagerato un pochetto ma volevo un esemplare "operativo" e mi pare di aver azzeccato un mix riuscito (misto nero grigio con una punta di blu). Purtroppo ho fatto le foto con luce diversa rispetto a quelle pubblicate in precedenza e il flash appiattisce tutto, dal vivo si apprezzano maggiormente i riflessi metallici...
Come promesso un dettaglio sulle decal usate; per realizzare l'esemplare riportato nel volume citato all'inizio (Ali e colori) ho fatto veramente fatica
...Ho prelevato le coccarde e gli stencil dal foglio Tauro N. 72/551 mentre ho penato non poco a trovare le matricole in nero; alla fine le ho trovate, della giusta dimensione, su un foglio decal per il RO37!!!!
Mancava la scritta "veltro" sul timone, anche in questo caso tutte le decal che avevo la riportavano in bianco...problema risolto con il foglio in immagine...
...Risalente a circa 30 anni fa!!!! Si tratta di "trasferelli" a secco che hanno funzionato benissimo!!!!!! :-Figo Sono proprio contento!
(se non fosse per la decal sull'ala destra leggermente disassata :? )
Pliniux
LocalitĂ : Padova
mi sembra davvero un buon risultato! dai che sei vicino alla galleria! :-oook
errico
Nome: errico
LocalitĂ : nettuno
Messaggio da errico »
Nonostante qualche piccolo difetto, di cui sei conscio, hai tirato fuori un bel modello. Purtroppo gli Alclad sono dei colori "disgraziati" evidenziano ogni minimo errore.
Ottimi passi in avanti con le decal Moreno! questa volta le hai trattate alla grande. Qualche problemino con il montaggio... ma vabbè, risolveremo tutto sui prossimi modelli! :-oook
Pliniux
Psycho ha scritto:mi sembra davvero un buon risultato! dai che sei vicino alla galleria! :-oook
:-oook
errico ha scritto:Nonostante qualche piccolo difetto, di cui sei conscio, hai tirato fuori un bel modello. Purtroppo gli Alclad sono dei colori "disgraziati" evidenziano ogni minimo errore.
Eh sì...Gli Alclad non perdonano veramente nulla :-000 ..Però dai, sono abbastanza soddisfatto. ;)
Starfighter84 ha scritto:Ottimi passi in avanti con le decal Moreno! questa volta le hai trattate alla grande. Qualche problemino con il montaggio... ma vabbè, risolveremo tutto sui prossimi modelli! :-oook
Anche a me il risultato piace molto! Devo dire che i liquidi della Microscale funzionano benissimo sulle decal Tauro e con un po' di attenzione si ottengono effetti molto belli!
La pulizia del montaggio è sicuramente uno degli aspetti sui quali devo lavorare...Vi garantisco però che ho dedicato un'attenzione e una cura che non avevo mai esercitato e credo che se avessi realizzato una livrea verde o nocciola alcuni difetti sarebbero "spariti"...Che dire, è la vita del modellista! Non bisogna mai fermarsi ma cercare sempre di migliorare! :-oook
Intanto ieri sera ho praticamente terminato il lavoro sul corpo della aereo con una passata di lucido per fissare i lavaggi e nel frattempo ho preparato l'elica e le due gambe carrello; per chi conosce il kit italeri sa che si tratta di un lavoro da mal di testa data la scomposizione cervellotica dal complesso gamba di forza, ruota e carenatura!
In ogni caso credo tutto bene, mi mancano veramente solo alcuni passaggi di dettaglio...Credo sfutterò queste giornate di sole e caldo estivo per fare qualche foto all'aperto! :-MULTI :-oook
Pliniux
Xplo90
Messaggio da Xplo90 »
Eccolo.. lo avevo proprio perso....
Mi piace proprio, anche io a casa ho questo modello in scatola...
Ho visto che ai trattato benissimo le decal... e anche i lavaggi...
Finito questo, la vetrina dei cobelligerarnti si sta riempiendo eh... :-oook
Notavo che hai usato gli alcad, e ho letto i commenti... chissa, magari per mustang in 1:24 in futuro li usero'... :-D (futuro molto lontano).
Buon lavoro... e segui anche il mio post, cosi i dai qualche consiglio...
Stefano
