[GB AMI 2011] - Eurofighter Revell 1:48
Re: [GB AMI 2011] - Eurofighter Revell 1:48
HornetFun ha scritto:...Certamente, ti dirò... quasi quasi gli faccio anche la targhetta :-D
Pronti! :-BLABLA
50° anniversario PAN - EF-2000 Eurofighter Typhoon - Targhetta posta sulla protezione dell'ugello di scarico sinistro
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Oggi ho verniciato il cockpit, tranne la cloche e seggiolino, il grigio credo di averlo azzeccato, forse è un po' più scuro, ma per me ci somiglia (quei 2 spatrocchi non li digerisco molto, e li ho verniciati e sverniciato già 2 volte :-Scoccio )
Consigli o critiche ben accetti
Lorenzo
Un bel lavaggetto non ci starebbe male..... :mrgreen:
L'hai verniciato a pennello Lorenzo? ;)
Bonovox ha scritto:Un bel lavaggetto non ci starebbe male..... :mrgreen: ...
Ciao Lorenzo,
concordo con Francesco. Che sia lavaggio o altra tecnica quello che esalterebbe meglio i pannelli, in particolare quelli sulle console laterali, è la loro profilatura, cioè renderli evidenti creando un sottile contrasto di colore lungo i bordi. Se il lavaggio ti preoccupa provo a buttare li un'ideea del momento: dry-brush al contrario. Usi la tecnica del pennello asciutto (mooooolto asciutto) sui bordi con un colore più scuro, magari sarà imperfetta e i puristi storceranno il naso ma potrebbe dare ai tuoi pannelli una botta di vita (intesa come tridimensionalità) :-D .
Se con spatrocchi (ads, sto slang ogni tanto mi mette in crisi :-sbraco ) intendi aree non perfettamente definite a causa, ad esempio, dell'uso del pennello per realizzare una forma rettangolare (es. il piccolo schermo in basso a destra del pannello strumenti), tonda ecc. suggerisco di evitare di impazzirci e cambiare metodo. Ad esempio usando un pezzettino di decalcomania* (o altro) dipinta e ritagliata (o fustellata ecc.) della forma corretta.
Ovviamente, se ho capito male, dato che quanto suggerisco è at your own risk vige la completa libertà di fare o meno quanto descritto. Se poi hai delle idee migliori, ben vengano! :P
* Tra l'altro magari trovi una decalcomania già pronta all'uso (colore corretto e dimensioni adatte :-Figo ) e tutto fila via più semplice.
HornetFun
Nome: Lorenzo
la vasca e il cruscotto si, gli schermi e i bottoncini li ho fatti con uno stuzzicadente (tutto a mano libera) ;)
Ciao Lorenzo,
La tecnica del dry brush sarebbe quella meno rischiosa secondo me, come grigio potrebbe andare un colore simile all'FS 36320? ;) (solo che ho paura di fare cavolate :-XXX )
Per spatrocchi intendevo il contorno non preciso nella zona della manetta (che non avevo neppure visto :-prrrr ) e nella zona al centro del cockpit dove ci sono tutti i tastini ;)
Riguardo alle decal per il cockpit, erano anche fornite, ma i colori erano cannati (consolles in grigio troppo scuro, schermi bianchi, e i tasto erano tutto neri)
HornetFun ha scritto:...La tecnica del dry brush sarebbe quella meno rischiosa secondo me, come grigio potrebbe andare un colore simile all'FS 36320? ;) (solo che ho paura di fare cavolate :-XXX )...
Ciao Lorenzo,
fregatene delle cavolate! In ogni caso la questione è semplice, basta che tu faccia prima delle prove riproducendo un pezzo piatto cui incolli sopra dei rettangoli di plasticard sottile. Dai una prima mano nel colore di fondo e poi testi l'effetto del pennello asciutto.
Per il colore evita le paranoie da FS. Parti dalla tinta di base e la scurisci fino a quando la tonalità ti soddisfa.
Buon lavoro!
monsterista
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro in 1/48
colori preferiti: GUNZE
Nome: CRISTIAN
Messaggio da monsterista »
mmm lo schiarisci!
HornetFun
Nome: Lorenzo
Ecco la cavetteria nel vano anteriore:
Lo si, avrei potuto metterne qualcuno in più :-D
Riguardo al dry brush sono indeciso se farlo in XF-25 (che è il colore che ho schiarito per ricavare il grigio del cockpit) oppure in XF-12
Poi ho rotto le cinture di sicurezza mentre facevo una prova di inserimento del seggiolino (ci stà veramente stretto :-bleaa ), quindi le ho rimosse; però ho aprofittato per provare a mettere la carta igienica imbevuta di acqua e vinavil (tecnica spiegata da paolo - microciccio :-oook ), e devo ammettere che al tatto è venuto veramente comodo :-prrrr :-sbraco
OK Lorenzo, possono bastare anche così volendo. Adesso però, cerca di dare delle forme meno regolari ai cavetti..... normalmente, nei pozzetti, le tubazioni non sono così "lineari"! :-oook
