Initial Point
CoB
LocalitĂ : civitanova marche (mc)
Re: Initial Point
Messaggio da CoB »
bella massi!! ma hai unito il muso con il sederone del tornado? sono curioso di vedere com'è la giuntura!!!
LocalitĂ : Livorno
Re: Initial Point
Ciao CoB
Mi spiace deluderti ma per ora ho solo unito le semifusoliere posteriori e le ali (non ho nemmeno infilati i due equilibratori e la deriva per ora) questo perchè voglio avere mani libere per scartavetrare le trincee di Verdun che ci sono un pò dappertutto. Il muso e la punta aspetto ad incollarle. Il naso lo metterò alla fine, dopo avere anche incollato anche muso e la deriva, per sicurezza per vedere se i piombi che ho infilato nel naso bastano.
saluti ;)
CoB
Re: Initial Point
Messaggio da CoB »
ad esempio un'idea che mi è venita un po a random...ma per la zona di retrazione dell'ala non conviene per esempio tagliare la parte sui semigusci che compongono il retro del tornado...e sostituirla con due porzioni di plasticard, che una volta stuccate andranno incise con lineette in verticale? che ne pensi? io ancora devo iniziarlo e già sto lavorando di cervello (?)
Re: Initial Point
Esatto Mauro, il procedimento che hai pensato è buono... lavori meglio ed il risultato estetico è migliore sicuramente! :-oook Nel frattempo complimenti a Mauro... consiglio elmetto e stucco per entrare "armato" nelle famose trincee! :-prrrr
LocalitĂ : Livorno
Re: Initial Point
Ciao a tutti
Ottima idea CoB quella di riprodurre la guaina di gomma nella zona di retrazione con plasticard fino. L'unico dubbio è se non sia troppo rigido come materiale, bisogna provare il risultato. Non ho mai provato il milliput ma vedendo i "miracoli" che ne tirano fuori modellisti nella riproduzione di teloni sui mezzi corazzati, se ce l'hai perchè non provi a sagomare questo materiale che penso si presti bene?
Bollettino di guerra " il nemico è inchiodato nella trincee e non riesco a venirne a capo degnamente nella zona aerofreni che essendo chiusi devono essere necessariamente a filo fusoliera, stasera riprovo con l'Attack anche se non amo molto questo tipo di materiale per le stuccature.". Altro che elmetto Vale qui ci vuole il martello pneumatico!
E per ultima una considerazione personale: 4 Tornado del 6° in Afghanistan per la ricognizione aerea.... mah ?!? :?
CoB
Re: Initial Point
Messaggio da CoB »
si massimo il milliput ce l'ho ma non l'ho mai usato...vedremo...come si può fare però non è tanto regolare quella parte e ci sono rimasto male quando ho visto l'adv a vigna di valle sembra messo li un po provvisorio...certo che invece avrà il suo perchè...
invece quei tornado li in afghanistan...bo!! il mio non è di sicuro è in mille pezzi dentro la scatola!!! forse è quelllo di valerio!! heheh vabbè battute a parte...si avvicina l'inizio del tornado l'f16 è quasi ultimato!!!
Re: Initial Point
Si si, avevo letto la notizia su Aeronautica & Difesa... si avvicendano con i tedeschi. Alla fine andranno per provare un pò di armamenti, vedrai...
Massimo non demordere, il nemico verrà schiacciato con o senza elmetto! adesso capisco perchè ogni volta tendo a non chiudere i vani aperti.. tanto non combaciano mai... :-WHA
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Re: Initial Point
Messaggio da Ale85 »
pitchup ha scritto: Bollettino di guerra " il nemico è inchiodato nella trincee e non riesco a venirne a capo degnamente nella zona aerofreni che essendo chiusi devono essere necessariamente a filo fusoliera, stasera riprovo con l'Attack anche se non amo molto questo tipo di materiale per le stuccature.". Altro che elmetto Vale qui ci vuole il martello pneumatico!
confermo che con gli aerofreni ti sei cacciato in un bel cadino!!! Farli chiusi è davvero un'impresa, tanto che ho preferito avventuarmi nel traforare i vani per mettere quei pezzi in fotoincisione!
buon lavoro e metti foto!!
Ale
LocalitĂ : Livorno
Re: Initial Point
Ciao a tutti
In effetti quello che c'era dentro, o meglio, si vedeva, non è che mi piacesse molto e allora via. Ieri ho messo l'attack e stasera giù di olio di gomito! :-bleaa
saluti ;)
LocalitĂ : Livorno
Re: Initial Point
Ciao a tutti
per chi si stesse chiedendo se il mio Tornado giaccia in un cestino della monnezza.... ebbeno no! Sta continuando l'opera di lisciatura degli aerofreni (chiusi) che ieri non mi convinceva ancora quindi un altro filino di Attack. Magari se riesco a lisciare come si deve stasera unisco muso/cassone alare :-XXX :-XXX :-XXX :-XXX :-XXX :-XXX :-XXX :-XXX
Torna a “Group Build TORNADO”
