Vickers Wellington GR MK VIII 1/72 AIRFIX
Carbo178
Re: Vickers Wellington GR MK VIII 1/72 AIRFIX
Messaggio da Carbo178 »
Il problema dei fianchi della struttura si può aggirare o attenuare facendo delle strisce leggermente più grandi, aerografando perpendicolarmente verrà colorato il fondo con una contaminazione minima delle zone laterali
Ciao da Marco.
washaki
Messaggio da washaki »
Carbo178 ha scritto: 10 aprile 2025, 9:59 Il problema dei fianchi della struttura si può aggirare o attenuare facendo delle strisce leggermente più grandi, aerografando perpendicolarmente verrà colorato il fondo con una contaminazione minima delle zone laterali
:-oook :-oook
Marco
Spit59
Che Genere di Modellista?: Modellista aerei II° WW
Nome: Carlo
Messaggio da Spit59 »
Ho provato a fare un pezzo questo lavoro è costato un paio d'ore e sono stanco manco avessi scaricato un camion :-D
Non so se può andare sicuramente aerografamdo in perpendicolare come mi avete suggerito si potrebbero evitare contaminazioni.
Comunque è una bella faticaccia per una parte che poi non si vedrà quasi, ma mi sono fissato di farlo :-D
Carlo
washaki
Questo è il contrario di quello che ti consigliava Marco.
Approccio iniziale mentre lui ribaltava il problema invertendo l'ordine delle verniciature.
Ma questo, secondo me, avrebbe richiesto prima una sverniciatura per ricominciare da capo.
Ma mi sembra che la mascheratura sia venuta bene.
Per risparmiare energie fai una verifica di tutte le parti che si vedranno. Concentrati su quelle e tralascia tutto il resto. In fondo della struttura geodetica si vedrà soltanto quello che traspare dai finestrini e dal vano bombe
Marco
Spit59
Nome: Carlo
washaki ha scritto: 12 aprile 2025, 8:49 Questo è il contrario di quello che ti consigliava Marco.
Eh lo so ma di sverniciare proprio non mi andava, lo so che sto facendo un lavoro che in fondo è inutile però voglio vedere come viene anche per imparare qualcosa :-D
Carlo
Carbo178
Però ricorda che come lo stai facendo ci metti molto più tempo, anche perché coprire solo la struttura è una cosa che fai una volta sola, invece coprire gli spazi tra la struttura implica mascherare 2 volte e le strisce da fare non sono tutte larghe uguali
Ciao da Marco.
washaki
Credo di parlare anche per Marco.
Quello che ti diciamo non è per spingerti a fare qualcosa a tutti i costi, ma solo per offrirti un diverso punto di vista.
A me è servito tantissimo e mi serve ancora tanto. Sento le opinioni di tutti e poi alla fine scelgo comunque quello che preferisco in base alle mie considerazioni (che possono essere anche "non ho voglia di fare ulteriori sforzi...").
Con questa doverosa premessa ti dico che, al punto in cui sei tu, la sverniciatura è un'operazione molto semplice.
Immergi il pezzo in alcol per un'oretta e poi togli la vernice con un pennello con le setole un po rigide. La vernice viene via senza nessun problema. Ti ritrovi il pezzo come nuovo. Nel tuo caso è facile perché non hai ancora fatto altre lavorazioni e le zone da sverniciare sono facilmente accessibili.
Detto questo procedi come meglio preferisci e documenta...
Buon divertimento
Marco
Ciao Carlo,
qualunque sia la strada che deciderai di seguire ricorda che l'importante è che tu tragga soddisfazione e divertimento da questo hobby. Evita di farlo diventare un elemento di stress perché quando si resta bloccati troppo tempo su una lavorazione si perde interesse.
E comunque valuta un aspetto: le parti che richiedono maggior attenzione sono quelle che rimarranno visibili, sulle altre delle moderate imprecisioni saranno impercettibili perché resteranno al buio.
Tempo fa, su questo modello, replicai la struttura interna (molto più semplice di quella del Wellington) e dedicai attenzione alle sole parti visibili (riquadro verde - in arancione i punti da cui si sarebbe potuta vedere la struttura interna) Oltre un certo punto mi limitai a rappresentare la struttura con delle linee di colore a contrasto perché poco visibili (riquadro rosso e frecce che evidenziano la parte di struttura solo dipinta).
Struttura interna di un LFG Roland C.II
Nel tuo caso potresti trasformarlo nel porre maggior attenzione nelle parti visibili essendo un po' più tranquillo nelle zone che si vedranno meno dove anche una piccola sbavatura resterà in ombra e praticamente invisibile.
Spit59
Nome: Carlo
Grazie per tutti gli spunti che mi date ho pensato di fare i quadratini senza impazzire più di tanto perché come dite giustamente poi si vedrà poco e niente se ci daranno piccole imprecisioni non sarà un dramma ;)
Carlo
Spit59
Nome: Carlo
Al momento sono fermo perché abbiamo avuto un problema con il nostro adorato cagnone che è stato operato, quindi per seguirlo non riesco a lavorare sul modello, spero di ricominciare entro una settimana
Carlo
