NH-90 Marina Militare - 1/35 - stampa 3d
Re: NH-90 Marina Militare - 1/35 - stampa 3d
Enrico 75 ha scritto: 23 gennaio 2025, 19:59... Ciao Nicola, i pannelli interni e le pareti esterne sono un unico pezzo.
Purtroppo le stampe in resina a forma piana tendono a deformazione col tempo, quindi cerco sempre di stampare dei pezzi che abbiano una struttura scatolare, in modo che la forma si mantenga il più possibile stabile nel tempo. ..
Ciao Enrico,
in pratica fai come nei primi aeroplani in cui la formula biplana garantiva una miglior resistenza alle sollecitazioni aerodinamiche. Le tue sono statiche ma il concetto alla fine è il medesimo. :-oook
Un interessante accorgimento da adottare per la realizzazione in scala grande. Magari lavorando, ad esempio, in 1/72 potresti realizzare le stesse parti in pezzo unico, sia per rispettare gli spessori in scala, sia per le minori superfici su cui gravano minori sollecitazioni di deformazione. Ciò risponde anche ad una domanda posta in precedenza: in sintesi non basta sempre e solo ridurre le dimensioni del disegno per stampare in scale diverse ma ci sono anche altri aspetti, come questo, da considerare.
Che lavorone Enrico.
Il risultato fin qui è molto molto bello
Complimentoni!!!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Enrico,
condivido totalmente gli apprezzamenti fatti dagli amici che mi hanno preceduto! Bravo!!
Un caro saluto Fiorenzo
Enrico 75
colori preferiti: Alluminio
Nome: Enrico Pivato
Messaggio da Enrico 75 »
Ringrazio tutti per gli apprezzamenti!!
Attualmente ho cominciato a lavorare sul cockpit e mi sono cimentato anche sulla colorazione di due figurini di piloti.
È la seconda volta che provo a dipingere delle figure, ho usato la tecnica della luce zenitale come partenza e successivamente il colore base della tuta seguito da un dry-brush più chiaro sulle zone esposte alla luce. Dopo lavaggio con panel accent e trasparente semi opaco.
Questo il risultato ottenuto, devo fare ancora pratica, ma non mi dispiace tutto sommato
A presto con I prossimi aggiornamenti
Enrico
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Caro omonimo
Seguo il tuo lavoro con ammirazione, davvero ottimi i risultati ottenuti con la 3D. La colorazione dei figurini però mi lascia un po' dubbioso, secondo me le tute (e solo quelle) sono troppo lucide paiono quasi bagnate. Magari un'altra passata di opaco può sistemare la situazione. Naturalmente è un opinione del tutto personale.
Buon proseguimento e saluti cari.
enrico
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
anche per me le tute sono lucide.hai usato colori ad olio?passa un po' di opaco
Nicola
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
I figurini sono stampati veramente molto molto bene, belli nitidi e con fattezze realistiche.
Oltre a concordare sulla lucidità espressa da altri, nutro della perplessità sul drybrush, secondo me di un verde troppo tendente al lime e senza gradualità.
Enrico 75
Nome: Enrico Pivato
DavideV ha scritto: 31 marzo 2025, 21:02 I figurini sono stampati veramente molto molto bene, belli nitidi e con fattezze realistiche.
Si, le zone di "luce" delle tute le ho ottenute con le matite acquarellabili, proverò a sfumarle maggiormente e passare poi una mano di semi opaco.
Nel frattempo ho lavorato sui pezzi che comporranno il cockpit: pannello comandi centrale, pannello strumenti frontale, pannello comandi overhead, comandi pilota, sedili e armadi avionici.
Di seguito una foto di gruppo
E qualcuna di dettaglio
Mi piacerebbe moltissimo inserire tutto dentro il cockpit e passare alla giunzione con la fusoliera, ma prima devo posizionare il parabrezza principale per evitare di doverci lavorare con poco spazio di manovra e con il rischio di fare danni .
Al prossimo aggiornamento
Enrico
ponisch
Nome: Nicola
Sei a un buon punto: Complimenti.
Come intendi fare il parabrezza? Vacuform o stampa in trasparente?
Nicola
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Veramente d'effetto Enrico, sono d'accordo sui punti luce dei piloti che sarebbero da ritoccare, ma tutto il complesso dell'abitacolo è molto bello.
Aspetto il parabrezza, ma sarà anche questo stampato in resina?
Ciao da Marco.
