Consiglio compressore (a secco o ad olio?!)
Ivan89
Che Genere di Modellista?: Principalmente mi occupo di mezzi terrestri (corazzati, blindati, ecc...), ma non mi dispiace cimentarmi in nuovi soggetti, quali caccia elicotteri e quant'altro, cercando (e sperando :-P) di raggiungere il più possibile il realismo nei miei modelli.
colori preferiti: principalmente acrilici
Nome: Ivan
Re: Consiglio compressore (a secco o ad olio?!)
Messaggio da Ivan89 »
FreestyleAurelio ha scritto: 13 gennaio 2024, 12:48
se si sta pensando all'autocostruzione, in commercio esistono ditte che forniscono già serbatoi aria con valvole di scarico con certificati di collaudo
Finirebbe il bello dell'autocostruzione però 😜
Da tenere in considerazione comunque 😉
Mi
marturangel ha scritto: 13 gennaio 2024, 17:32 Ivan vedi se puo interessare questo il prezzo è ottimo https://www.subito.it/hobby-collezi ... 7723.htm
Contattato! Il prezzo sembra ottimo, speriamo funzioni e vada bene . Grazie mille 😎
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ivan89 ha scritto: 13 gennaio 2024, 17:59
Di nulla, bisogna vedere anche se spedisce, visto che tu sei a Palermo e lui prov. di Napoli, ma anche 30/40 euro di spedizione sarebbe cmq un ottimo prezzo. Dalle foto sembra in ottime condizioni. Tienici informati
Ivan89
Nome: Ivan
marturangel ha scritto: 13 gennaio 2024, 18:19
Non spedisce 😭😭
Giusto perché mi hai dato l'idea... Ma ci sarebbe la possibilità di prendere un buon compressore nato per l'aerografia (ho visto un sacco di Olimpo a bei prezzi) e con le opportune modifiche aggiungere un serbatoio bello e fatto o ricavato da un estintore?
Sicuramente dovrebbe risultare meglio a un compressore da frigo e forse potrebbe essere una valida alternativa all'autocostrione da 0 🤔
marturangel
Nome: Angelo
Ivan89 ha scritto: 13 gennaio 2024, 20:31
Non spedisce 😭😭
Immagginavo :-no-no, prova a convincerlo tanto alla fine paghi tu la spedizione non lui, non deve spedire un armadio.
Ivan89 ha scritto: 13 gennaio 2024, 20:31 Giusto perché mi hai dato l'idea... Ma ci sarebbe la possibilità di prendere un buon compressore nato per l'aerografia (ho visto un sacco di Olimpo a bei prezzi) e con le opportune modifiche aggiungere un serbatoio bello e fatto o ricavato da un estintore?
Si potrebbe fare,io usai il motore del frigorifero, perchè quando si ruppe il mio frigo prima che venissero a ritirare il vecchio smontai il motore :-D .
Ivan89
Nome: Ivan
marturangel ha scritto: 13 gennaio 2024, 20:52
Non spedisce 😭😭
Gli ho detto che se dovesse cambiare idea di farmi sapere e che le pagherei io le spese, risposta....ok grazie.
Ivan89
Nome: Ivan
Allora.... non avendo trovato nulla di usato ad olio mi sono deciso di prendere un Fengda 189.
La domanda è:
Se c'è un tubo di corredo, che dimensione ha il raccordo?
Ivan89 ha scritto: 9 gennaio 2024, 10:33
L'aerografo che andrò ad utilizzare è un Badger 100LG credo con ago da 0.3 (facendo una piccola ricerca sulle duse c'è una F = fine e sull'ago una tacca che corrisponde appunto a 0.3).
E il raccordo del mio Badger che dimensione ha?
Devo prendere qualche adattatore?
Cercando su internet, e qui sul gruppo, non ho trovato molto.
Grazie!
Ivan89 ha scritto: 31 gennaio 2024, 11:55 Se c'è un tubo di corredo, che dimensione ha il raccordo?
Il tubo devi prenderlo da 1/4 che è la filettatura standard Badger.
Se hai già un tubo o nella confezione è già presente quello da 1/8 (dimensione standard Iwata/Fengda e simili), puoi prendere un adattatore 1/8 maschio ----> 1/4 maschio.
Ivan89
Nome: Ivan
Starfighter84 ha scritto: 31 gennaio 2024, 12:25
Perfetto grazie mille Valerio!
Quindi solitamente i raccordi sono da 1/8 mentre il mio Badger è 1/4...però sbaglio o ci vuole femmina il raccordo? Perché nel mio Badger sembra avere il maschio
EDIT
Cercando su internet ho visto che forse il mio Badger non è 1/4 ma M5...
Immagine inserita a solo scopo di discussione.
Ivan89 ha scritto: 31 gennaio 2024, 14:31 Cercando su internet ho visto che forse il mio Badger non è 1/4 ma M5...
La filettatura misurata in pollici è da 1/4 (un quarto di pollice)... M5 è un altro modo di identificare il tipo di filetto che, se non erro, è da 5mm di diametro.
Ivan89 ha scritto: 31 gennaio 2024, 14:31 .però sbaglio o ci vuole femmina il raccordo? Perché nel mio Badger sembra avere il maschio
Sì, ho scritto male io. Il lato che va innestato all'aerografo deve essere femmina.
Ivan89
Nome: Ivan
Starfighter84 ha scritto: 31 gennaio 2024, 16:29
Perfetto quindi mi serve maschio 1/8 e femmina M5.
Grazie ancora ;)
