USS DDG-111 Spruance 1/350 + Pontos set
Moderatore: microciccio
Re: USS DDG-111 Spruance 1/350 + Pontos set
Potresti utilizzare per fotoincisioni la ciano gel o resina epossidica bicomponente 5 minuti
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Ciao a tutti, ecco un'altro aggiornamento!
Sono vicino al completamento della struttura principale, mancano ancora delle cosucce qua e là che ho già dipinto e devo solo incollarle.
Mancano alcune parti ai lati della nave, ma dato che comincio con le decal e quindi devo inclinare la nave, non vorrei fare ulteriori danni rispetto a quelli già fatti durante i lavori!
Capitolo decal:
Non avevo mai provato l'applicazione mediante strofinamento come prevede la pontos.
All'inizio non mi ero trovato granchè bene perchè sfregavo ma non si staccavano dalla pellicola. Poi piano piano ho capito la metodologia e sono venute abbastanza bene.
Dico "abbastanza" perchè proprio il nome è venuto male!!! Parte delle lettere non si sono staccate. Ho provato e riprovato a passare, sfregare ma non c'è stato verso!
Ho provato pure a ritagliare le lettere di altri nomi presenti sul foglio delle decals ma sembra che non ne vogliano sapere di attaccarsi sulla nave!!!! :-WHA
Quindi il nome SPRUANCE è a pezzi!!! :,-(
Adesso che ho fatto anche il ponte di atterraggio proverò a sporcarlo un po' dato che le linee sono troppo bianche.
Comincerò con un po' di panel liner nero lungo i binari che portano agli hangar e poi mi piacerebbe fare qualche sfumatura bianca nera e grigia.
Proverò a mettere una punta di colore e poi con il cotton fioc a fare movimenti circolari sempre più ampi in modo da fare una sporcatura leggera
Ciao Edoardo
Hai risolto poi il problema di quelle strutture??
Per il resto si presenta bene fin qui.
Le decals quindi erano dei trasferibili giusto??
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao Massimo si risolto. Se guardi alla fine della pagina precedente ho messo le foto del risultato finale.
È venuto abbastanza bene tenendo conto della mia esperienza pari a zero.
Per le decals sì sono quelle trasferibili
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti, eccomi qua con un nuovo aggiornamento.
Finalmente la nave è montata per la maggior parte!!!
Ho dovuto fare qualche ritocco in alcuni punti ma nel complesso è venuta abbastanza bene. Ci sono un po' di difetti, alcuni visibili, altri meno ma che vedo io. Tutta esperienza per la prossima nave!
Sul ponte di atterraggio ho provato a fare un po' di sporcatura. Niente di chè. Proverò ad enfatizzare ancora di più i binari che portano agli hangar
Ho montato i fumaioli (alcuni spuntoni sono saltati. Fortunatamente la maggior parte li ho ritrovati. Per fortuna che la Pontos comunque ne ha messi molti di più di quelli che servono!!!
Qua vi ringrazio dei consigli perchè nel montare il fumaiolo più a prua mi si era creato un certo spazio che sono riuscito a tappare con una linguetta di plasticard.
Non so se la vedete. Metto uno zoom
Adesso la cerchio per chi non dovesse averla vista
Era un bel vuoto, ma per fortuna grazie a voi ho trovato la soluzione.
Anche sulla prua ho scurito un po' il bianco delle decals per dare un po' di vissuto dato che mi sembrava un bianco troppo acceso
Ho provato a fare un po' di effetto scarichi ai lati dello scafo che voglio riprendere più avanti. Quella è una prima passata di prova ma penso di fare al centro un effetto più marcato
Adesso ho iniziato l'albero delle antenne! Abbastanza complesso ma tutto sommato mi sto divertendo!!
direi che alla fine mi sto appassionando pure io e non vedo l'ora di vederla finita!
Per il resto, se non le rimarcassi tu, tante cose io non le noterei neppure perché alla fin fine si omogenizzano perfettamente con la struttura!
Edoardo81
Nome: Edoardo
Salve a tutti rieccomi qui sul forum dopo un periodo di sosta!!!
Ho finalmente finito l'albero delle antenne con tutto l'annesso e connesso!!
Devo dire che di per sè non è stata complicata ad eccezione delle ringhiere!
Queste purtroppo nella realtà sono un po' bombate, cioè rientrano o fuoriescono facendo delle pieghe sui loro supporti.
Le ringhiere in PE tengono conto di questo aspetto e quindi in partenza sono abbastanza ondulate, non lineari, perchè tengono conto che devono essere piegate a 90°o meno e in più i supporti a loro volta anch'essi non perfettamente verticali per dare il tutto finito come nell'immagine sotto della realtà.
Metto una foto come esemplificazione
Purtroppo non sono riuscito. Ho rischiato di perdere una ringhiera e quindi ho deciso di tenerle tutte verticali per evitare di rischiare di non metterle proprio.
Altra cosa importante riguarda 2 ringhiere molto lunghe che fanno diverse piego all'indentro e all'infuori.
Una mi è venuta un pastrocchio e alla fine sono riuscito a metterla ma si vede che è rovinata.
L'altra invece l'ho spezzettata e onestamente mi è venuta molto meglio!!
Lascio alle immagini dove ho inserito alcune fasi della lavorazione
Nel frattempo sono andato un pochino avanti anche con la struttura dove ho posizionato tutti i radar (i palloni), le antenne sui fumaioli (anche qui, quella più lunga l'ho trovata piegata. Ho provato a raddrizzarla il più possibile ma ovviamente rimetterla perfettamente dritta è impossibile)
Adesso che l'antenna è a posto passerò alla prua
Ciao Edoardo,
sei andato parecchio avanti. :-oook
Mi sembra di notare un altro spazio tra ponte e tuga che indico nel riquadro rosso dell'immagine.
Edoardo81 ha scritto: 23 maggio 2023, 19:03... Capitolo decal:
Quindi il nome SPRUANCE è a pezzi!!! :,-( ...
I trasferibili aggiungono al vantaggio di uno spessore minimo, la difficoltà di applicazione. Ne abbiamo parlato in questa discussione dove trovi anche una possibile alternativa in caso di trasferibili di difficile applicazione.
Se hai un metodo che vuoi condividere sul forum, aggiungiti anche tu alla discussione descrivendolo, così sarà di aiuto a tutti.
Per il nome della nave prova a scrivere una e-mail a Pontos Model.
A inizio luglio del 2017 gli scrissi perché in un loro set mancavano le mascherine. Sollecitai dopo metà settembre e entro una settimana le ricevetti a casa. Diciamo quindi che che potrebbero migliorare le relazioni con la cliente rispondendo alle e-mail anche se alla fine soddisfano le richieste.
Edoardo81 ha scritto: 31 maggio 2023, 15:00... Anche sulla prua ho scurito un po' il bianco delle decals per dare un po' di vissuto dato che mi sembrava un bianco troppo acceso ...
Anche le decalcomanie normali hanno solitamente bisogno di essere desaturate, cioè rese meno brillanti migliorandone l'integrazione col resto del modello, ed anche in questo caso ti fornisco un riferimento per il metodo da usare.
Fai comunque qualche prova prima visto che non sono decalcomanie.
Le ringhiere alla fine mi sembrano venute bene. ;)
Edoardo81
Nome: Edoardo
microciccio ha scritto: 8 luglio 2023, 16:20
Ciao Microciccio, grazie degli approfondimenti.
Per lo spazio tra ponte e tuga c'è in effetti ma è più piccolo di quello che sembra probabilmente l'ombra accentua lo spessore.
Onestamente pensavo di non toccarlo o al massimo provare on delle pennellate di ruggine o nero per dare un effetto sporcatura.
Adesso guardo nel dettaglio le pagine che mi hai linkato.
Per il nome della nave non penso che la Pontos mi rimanda i nomi anche perchè effettivamente i pezzi c'erano, l'errore sta nella mia colpa per incapacità iniziale (ma dovevo proprio cominciare con il nome?????? Che deficiente!!!) nel trasferire le decals.
Però in effetti hai ragione sulle risposte. Tempo fa scrissi in merito alla loro espansione della King George V perchè nel loro kit c'è scritto che raccomandano la Prince of Wales, ma in realtà il kit è per la King George V e gli ho scritto se la tamiya KGV va comunque bene o no (più che altro per la targhetta, le navi dovrebbero essere uguali) ma non mi ha mai risposto.
In settimana dovrei aver completato la prua e vedrò di postare nuove immagini
Edoardo81
Nome: Edoardo
Buongiorno a tutti, ecco qui con un' altro aggiornamento della nave.
Mi sono concentrato sulla prua. E' quasi finita, mancano le ringhiere ai lati lungo lo scafo e qualche altra ringhiera e poi dovrebbe essere apposto.
Ma le ringhiere sui fianchi della nave le lascerò per ultime.
Ho completato la parte delle catene. Ho provato anche qui a dare un'effetto vissuto, ma procedo sempre lentamente su questo aspetto per non esagerare.
ho provato sui calibri 50 di ricreare i colori giusti sia per quanto riguarda la protezione davanti e sia per l'arma e il relativo treppiede
In questa foto ho provato a dare l'effetto ruggine random sul pavimento dove c'è il tubo. non so se si riesce a vedere. Come vi sembra?
I radar mi hanno fatto un po' impazzire nel montarli ma grazie al panel liner nero mi sembra che l'effetto finale sia venuto abbastanza bene
Ho cominciato a mettere la ringhiera sotto il ponte di comando.
Ho dato qualche tocco di ruggine al basamento cercando di non essere troppo invasivo a che almeno si notasse
