E con questo pulisco il magazzino ..... 11 Div. Panzer 12/44 Alsazia
Re: E con questo pulisco il magazzino ..... 11 Div. Panzer 12/44 Alsazia
Alecs® ha scritto: 5 settembre 2022, 20:43 Ciao Vincenzo, sai per caso se il proprietario aveva appena verniciato i muri? Chiedo perchè il quadro dovrebbe lasciare il segno sul muro... :-laugh ;)
... confesso che ci ho pensato. Quella che vedi è solo una prova di disposizione a cui manca anche una cariola con valigia e un sacco ..... su quella parete metterò il chiodino e farò l'ombra della polvere.
Esternamente dovrò mettere un lume sul braccio e i fili rotti sul palo della luce .... c'è ancora da fare ;-)
All'angolo esterno della palazzina, nella zona gialla, aggiungerei delle scalfiture. È troppo perfetto
.... si qualcosa la posso fare .... ma ho dei dubbi su come procedere ....
Mi spiego: se l'idea è quella del cedimento dovrei metterci anche dei mattoni che si intravedono, ma adesso è oramai tardi per tali aggiunte; se invece sono sbeccature, in tal caso si vedrebbe il sottostante intonaco bianco e in tal caso potrei ancora intervenire .... anche se ho dei dubbi su tale intervento.
Comunque non è così raro che la zona d'angolo tenga bene in caso di crollo, è infatti una zona resistente visto l'incastro su due direzioni. Nel diorama la parte gialla denota resistenza anche dal fatto che il solaio soprastante è in parte ancora presente .... non è così inverosimile che quella parte sia quasi come nuova ....
Almeno questo è il ragionamento che ho fatto in fase di costruzione.
Siamo alle battute finali. Ho montato il lampione a cui ho ricreato la lampadine pretendo da uno sprue trasparente. Ho opacizzato il giusto per gli ultimi trattamenti. Dovrò infatti aggiungere la ruggine sui battenti e sulla ferramente di luce e pali. C'è da aggiungere la cartellonistica, nello specifico un limite di velocità e una indicazione stradale (questa è stata fatta ex novo prendendo come base quanto si usava in quel periodo e, clonando i caratteri, ho ricreato denominazioni di paesi in Alsazia e posti in modo compatibile con l'incrocio) in aggiunta porró una insegna da ristorante (copiata da un set di insegne francesi del 1944).
Dovrò anche fare la cornice .... ma per questo devo dedicare un mezzo pomeriggio .... crearmi i listelli con la sega circolare, montare la fresa e fare le modanature, tagliare, incollare, dare mordente ecc. ecc
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Vincenzo,
tutto molto bello e molto interessante quanto stai preparando!
Un caro saluto Fiorenzo
Fine settimana da Geppetto :-sbraco
Come avete sicuramente notato la base del diorama non ha un zoccolo presentabile. Infatti avevo previsto di creare una cornice. Ho quindi messo mano a sega circolare, fresa e troncatrice e mi sono dato da fare. Il legno è tutto da recupero, due mezzi listelli e una tavola da cui ho ricavato altri tre listelli più sottili. Una volta fresati sono stati accoppiati creando un un nuovo profilo molto più elaborato, due bombature esterne e uno scalino smussato, mentre internamente presenta un bordo di appoggio. Ho già incollato il tutto e dovrò carteggiare e dare il mordente ....
Poli 19
Nome: Fiorenzo
bravo Vincenzo!
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
Sinceramente Vincenzo, io metterei una mano di vernice trasparente e basta. Il bicolore rende la cornice unica nel suo genere. :-Figo
BATTUTE FINALI!!!!!
E si siamo alla fine .... manca davvero poco. Oltre a integrare cornice e diorama, ho aggiunto ciò che rimane della grondaia e i cartelli..... fatti qua e là segni di ruggine, sporco vario ecc. ecc.
[image name=IMG20221030183139.jpg key=55714]
[image name=IMG20221030183333.jpg key=55715]
[image name=IMG20221030183208.jpg key=55716]
[image name=IMG20221030183255.jpg key=55717]
[image name=IMG20221030183305.jpg key=55718]
[image name=IMG20221030183151.jpg key=55719]
[image name=IMG20221030183226.jpg key=55720]
[image name=IMG20221030183319.jpg key=55721]
Ciao Vincenzo,
Non so se sia un problema legato al mio smartphone, ma non visualizzo le foto, compare solo la stringa dei codici. ;)
