Airbus A320neo (aiuti per principiante)
fra.fra
Modeling Time User
colori preferiti: Tamiya -
Re: Airbus A320neo (aiuti per principiante)
Messaggio da fra.fra »
Ciao a tutti, oggi prima mano di primer...il Tamiya in bomboletta, praticamente fa quasi tutto da solo, steso una meraviglia!!...in tutti i dettagli che ha messo in risalto però mi sono venute fuori le linee delle pennellature che ho provato a rifare io dopo la carteggiatura dello stucco a quanto pare con la mano pesante visto che le avevo cancellate 😅 e niente, fanno schifo, storte e in alcuni punti quasi doppie, ho visto che si usa il nastro per andare dritti, ho usato il Tamiya per mascherature e credo sia troppo poco spesso per questo lavoro, sentivo spesso la lama salire infatti e prendere via di lato...adesso le vorrei stuccare nuovamente e rifarle, se non è un problema sul primer, mi potete dare una dritta sul metodo o proprio il tipo di nastro da usare per avere una guida di tracciatura più precisa e stabile?
Grazie 😊
Usa il nastro Dymo per etichettatrici.
Lo vendono in rocchetti di colore rosso,verde,nero o blu
fra.fra
Modeling Time User
Esatto, proprio quello. :-oook
Costa all'incirca 3 euro o poco più.
Usa la punta di un compasso come incisore.
Le reincisioni venute male chiudile con la colla super attack non con altri stucchi.
Dopo che avrai lisciato tutto, potrai reincidere nuovamente
fra.fra
Modeling Time User
FreestyleAurelio ha scritto: 17 luglio 2020, 9:36 Esatto, proprio quello. :-oook
Ah ecco...grazie mille, io avrei usato di nuovo lo stucco 😅
Sarebbe meglio se carteggio prima per togliere tutto il primer nella zona interessata o l attack va bene anche se la metto sopra la vernice?
Per le incisioni mi ero procurato anche questi attrezzetti...ma dovrei avere anche il compasso...ho visto comunque che basta una leggerissima incisione per stare allo stesso livello degli originali, avevo un po’ esagerato!
Grazie per il supporto!
Il trytool Hasegawa è sicuramente migliore dell'altro accessorio.
Rimuovi lo stucco con alcool e uno spazzolino dell'incisione e poi applichi il super attack per chiudere la pannellatura mal reincisa.
Nell'area intorno la pannellatura per livellare il primer tamiya ti basterà una carteggiatura con abrasiva umida di acqua a grana 1000.
Non occorre asportare interamente il primer dal modello.
Sii mirato e pulito
fra.fra
Modeling Time User
FreestyleAurelio ha scritto: 17 luglio 2020, 15:56 Il trytool Hasegawa è sicuramente migliore dell'altro accessorio.
Sii mirato e pulito
Chiaro!!
Mi metto subito al lavoro, così lunedì appena mi arriva il nastro incido...grazie a presto!
fra.fra
Modeling Time User
Torniamo a noi ☺️
Ho rifatto le linee delle pennellature, questa volta sono venute dritte, però, non mi piace molto il solco che ho creato, perché è rimasto molto sottile e al tatto si sente un po’ la parte rialzata ai lati dell incavo...posso lasciare, essendo il primo modello non posso aspettarmi chissà cosa, ma tutto sommato mi sta piacendo molto tutto l insieme!!!
Vorrei provare a dare il colore adesso, meglio se coloro totalmente di bianco e poi maschero per le altre tonalità oppure è meglio già da subito abbinare il proprio colore alle parti mascherando già sopra il primer?
Il mio dubbio sono gli scalini che possono crearsi sulla superficie tra un colore e l’altro...
fra.fra
Modeling Time User
Dimenticavo 😅
Ho carteggiato leggermente il primer per renderlo più liscio, il modello si è sporcato un po’ adesso, posso passarlo di nuovo sotto un lavaggio a pennello di acqua e sapone per poi risciacquare sotto l’acqua?
Se le stuccature sono ok, risciacqua pure il modello con il sapone e acqua distillata, soffia via l'acqua con il compressore e poi dai una mano uniforme di bianco su tutto il modello
