F 18 E Superhornet 1/48 Hasegawa
Re: F 18 E Superhornet 1/48 Hasegawa
Ciao Daniele, sei pronto a metter mano a colori e patafix! Ottimo, ottimo! ;)
Vedendo il modello pronto alla verniciatura ho notato che non hai previsto mascherature per i condotti delle prese d'aria. Ti concentri prima sulle superfici superiori? :)
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
FreestyleAurelio ha scritto:Ciao Daniele, sei pronto a metter mano a colori e patafix! Ottimo, ottimo! ;)
Aurelio, ho mascherato solo il condotto bianco; sono riuscito a sistemare per bene un pezzo di gommapiuma
dentro al condotto e alla pari con la parte grigia.
Daniele
daniele55 ha scritto: 9 settembre 2019, 19:50
Daniele
Quindi hai usato solo la gommapiuma per mascherare Daniele?
daniele55
Nome: daniele
Si, ho usato la gommapiuma dei set Aires.
Daniele
Ciao Danielr,
se hai usato solo la gommapiuma, i bordi dello stacco tra il bianco del condotto e il grigio della mimetica verranno frastagliati e irregolari.
Nel velivolo reale quello stacco è netto e regolare:
Immagine inserita a scopo di discussione - Fonte https://twitter.com/veesicks
Immagine inserita a scopo di discussione - Fontehttps://cdn.shopify.com
Conviene usare nastro tamiya ;)
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Mascherare i condotti è sempre una rogna...scomodo!anch'io ti sconsiglio la spugna,verrebbe una linea fratagliata...se non riesci con il nastro prova a farti una sagoma in plasticard da inserire,piu precisa possibile!
Se può essere utile io ho sempre arrotolato una striscia sottile di nastro tamiya su uno stuzzica dente per poi srotolarla nel condotto.
In fondo alla pagina del link, trovi il tutorial:
viewtopic.php?f=316&t=13102&start=80#p332346
daniele55
Nome: daniele
Con quest'ultima foto ci lasci con la suspance addosso, Daniele :-D :-D :-D
Occhio allo stacco tra i due grigi che nella realtà è praticamente assente.
