GB Japan style - PanteraNera - Mitsubishi A6M2b Zero Type 21 1/48-Hasegawa
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: GB Japan style - PanteraNera - Mitsubishi A6M2b Zero Type 21 1/48-Hasegawa
Messaggio da PanteraNera »
Scusate, ho un altro dubbio....l'applicazione del colore alluminio con la spugnetta a che punto della, verniciatura è meglio effettuarla? Prima o dopo l'opaco finale? Perché,se la do prima dell'opaco finale l'alluminio diventerebbe anch'esso opaco....ma mi sembra da alcune foto che sia un po' lucente.. mi sbaglio?
I love MT !!
PanteraNera
Nome: Massimo
Ciao raga, nell'attesa che qualcuno chiarisca il mio dubbio....
PanteraNera ha scritto: 2 novembre 2018, 16:36 Scusate, ho un altro dubbio....l'applicazione del colore alluminio con la spugnetta a che punto della, verniciatura è meglio effettuarla? Prima o dopo l'opaco finale? Perché,se la do prima dell'opaco finale l'alluminio diventerebbe anch'esso opaco....ma mi sembra da alcune foto che sia un po' lucente.. mi sbaglio?
....nel frattempo ho fatto alcune prove per simulare le scrostature su dei pezzi di plasticard verniciati con il verde della mimetica
Per prima cosa ho costruito la spugnetta-tampone fissando un pezzo di spugnetta contenuta nei set Aires su un pezzetto di plasticard incollandolo a sua volta su un pezzo di sprue tondo...
Poi ho intinto la spugnetta nel Vallejo Model air Aluminium, l' ho passata più volte su un pano per asciugarla un pò e questo è il risultato
Mi aspettavo un risultato migliore.. Ho visto vari modelli con le scrostature realizzate con questo metodo e sembrava molto diverso...forse io sbaglio qualcosa? Ditemi voi...
I love MT !!
Ciao Mauro
Per esperienza,dei tanti velivoli giapponesi che ho realizzato,ti consiglio di fare le scrostature quando termini la verniciatura,quindi,prima del lucido. Io ti invito a realizzare le insegne ad aerografo,cosi non dovrai intervenire dopo l'applicazione delle decals e creare cosi uno squilibrio.
Ti posso confermare che le scrostature,anche dopo l'opaco,non si spegneranno piu di tanto..anzi,si amalgameranno con la mimetica... ;)
Certo,magari non usare un opaco che renda l'effetto troppo gessoso!
Se posso farti un piccolo appunto...la spugnetta è troppo grande per questo scopo,è meglio una spugnetta piu piccola e di forma irregolare,in modo tale da creare silla plastica un pattern irregolare.
Facci sapere :-oook
Ciao Massimo,
torno adesso al WIP dopo parecchio tempo e vedo che sei andato avanti, bene.
Personalmente alla spugnetta preferisco la tecnica del drybrush perché riesco meglio a controllare il pennello. Come colore appooggio quanto ha scritto fabrizio sullo Humbrol 11 che, se troppo lucente, può essere attenuato a monte miscelandolo con un altro metallico Humbrol come ad esempio il 56 (nota che i numeri dei colori sono vecchi, come i miei barattoli, e quindi potrebbero essere cambiati nel tempo).
PanteraNera
Nome: Massimo
microciccio ha scritto: 11 novembre 2018, 16:53 Ciao Massimo,
Avevo anche io pensato al drybrush....ma....le scrostature da alcune foto di repertorio mi sembrano molto nette...il drybrush sfumerebbe troppo i contorni o sbaglio? :wtf:
Chiariti i dubbi, il modello è pronto per il primer.....eccolo qua!
Come vi pare?
I love MT !!
E se al posto dell'alluminio diretto, molto poco controllabile, utilizzi la tecnica del sale o meglio quella del Maskol?
Comunque quoto Roberto... la spugna dovrebbe essere molto più piccola. ;)
PanteraNera
Nome: Massimo
La tecnica del sale, seppur sperimentata con successo, oltre che essere molto macchinosa, penso abbia una controindicazione per questo modello che ha le pannellature molto fini...secondo me la mano di nero lucido Humbrol che è uno smalto quindi più spesso contribuirebbe a intsare un po' di più le pannellature, e poi sarebbe un problema per i lavaggi che non si insinuerebbero al meglio nelle stesse.....
Starfighter84 ha scritto: 11 novembre 2018, 23:35 o meglio quella del Maskol?
Non saprei come fare, mai utilizzata, sono qui per imparare e sperimentare tutto....illuminatemi! ;)
I love MT !!
Personalmente l'avevo usata QUI.
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Immagino che non sia facile, figuriamoci senza le mascherine pronte, ma alcuni pezzi mi sembrano non avere un regolare di allineamento ;)
Ciao ciao
luca
PanteraNera
Nome: Massimo
Biscottino73 ha scritto: 12 novembre 2018, 0:21 Immagino che non sia facile, figuriamoci senza le mascherine pronte, ma alcuni pezzi mi sembrano non avere un regolare di allineamento ;)
Ciao ciao
luca
Confermo Luca, non è per nulla semplice come sui caccia moderni, specie se poi le mascherine Eduard non somo delle stesse dimensioni dei frames.....
I love MT !!
