[FINITO] American Aces: P38 Lightning
Seby
Nome: Sebastian
Re: American Aces: P38 Lightning
Messaggio da Seby »
Aggiornamenti: finito il montaggio generale e primerizato. Fatte diverse modifiche, lisciature, appianamenti..
Vanno aperte molte prese d'aria
come queste... 4 in totale...
e sistemata questa placca superiore che chiudeva il vano del turbocompressore
Almeno per farla apparire un pò più simile alla realtà, e non liscia ma rivettata anche nella parte posteriore.
fonte https://www.warbird.com
Come dice Academy, nel muso vanno messi almeno 10g. Io ho comprato dei pesetti da pesca e ne ho tagliato uno da 15 in 3 pezzi, modellati (il piombo è duttilissimo), incastrati e incollati nei pezzi del muso (una volta tagliati, sono 13,5-14 grammi)
Una prova coi tre carrelli montati per verificare più o meno la "postura"
fonte immagine http://www.primeportal.net/hangar/howar ... php?Page=1
Questo piccolo vano nell'ala testimonia che Academy ha pensato allo stampo anche per fare le versioni ultime del P-38 J, che avevano il faro d'atterraggio spostato qui. Premura apprezzabile, peccato che il pezzo manchi nello sprue trasparente...
La connessione tra i due pezzi è troppo differente dal cofano che celava i mitra e la gun camera. Molto visibili anche la connessione tra le due metà delle ali, le due metà delle piccole fusoliere (molti pannelli superiori e inferiori erano unici non divisi sul centro) e tra le prese d'aria e le fusoliere: tutto va stuccato e lisciato.
Alla fine sono abbastanza soddisfatto. Aspetto 24 ore e via di colorazione :)
Non avevo mai considerato questo aereo, troppo strano e poco modellisticamente "propagandato". Ora, ammetto che più lo guardo e più mi piace, ha delle forme bellissime!
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Seby ha scritto:
.... questo aereo, troppo strano e poco modellisticamente "propagandato".
Non siamo ai livelli degli F-16, ma il P38 ha molti fans, me compreso.
Buon lavoro (finora :-oook )..!
Saluti.
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Sto seguendo con interesse perchè anche io sono un fan ed ho in progetto di farlo italiano!
Estote parati
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
bene Sebastian,
dopo alcune peripezie sei arrivato al dunque...attendo la prossima fase di verniciatura della camo!
Un caro saluto Fiorenzo
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
grazie ragazzi. Si, ero in torto io a non averlo ben considerato. Ora farei volentieri anche l'altra versione, quindi se dovessi trovare nel negozio di modellismo la scatola qualunque di un P38 J, penso che sarebbe mia subito... ;)
Per il camouflage, ci sono. Ho voluto provare una tecnica "nuova" e differente. Di nuovo non c'è nulla, si tratta del pre-shading, ossia si passa il nero sulle pannellature e si picchetta a casaccio leggermente al fine di ottenere un effetto di pannello rovinato dal sole e in molti casi (l'aereo operava nel fronte del Pacifico) anche dalla salsedine. L'aereo originale sfoggia un camouflage monotono di colori uniformi sopra e sotto, a due colori come si dice: verde oliva e grigio (rispettivamente standard ANA 613 e 603, anche se più che 613 dovrebbe essere un #41, rimando a quanto scritto in precedenza sull'argomento) e molti graffi, toppe di pannelli sostituiti e parti ridipinte.
immagini postate a scopo di discussione, riprese da questo link https://ww2aircraft.net/forum/threads/d ... wii.45805/
La tecnica del pre-shading non è usuale a pennello, ma essendo monotone le superfici me la sono sentita di provare. Non è semplice, ma io trovo il sistema più efficace del passare il pennello col colore schiarito al centro di ogni pannello: in ogni caso, non è dissimile nell'atteggiamento ma forse richiede più tempo. Ho sfruttato il grigio di fondo al fine di farlo emergere rispetto alle parti colorate in nero un giorno prima, passando il colore finale in leggerissime velature di colore liquido: guardando le foto di P38 ancora funzionanti o esposti, l'effetto è simile, si ingrigisce il verde al centro del pannello. Ci vuole pazienza, il colore copre poco ogni volta e bisogna capire quando fermarsi. Il risultato mi piace e secondo me dopo i passaggi lucido-opaco e la pannellatura, potrebbe anche funzionare, vedremo. Il grigio, per quanto meno scuro del verde oliva, tende a coprire di più, però sotto dovrei aggiungere colature e sporco e alla fine avere un effetto di sporcizia similare. Per capire quanto sia efficace, basti pensare allo stesso aereo ma di colore uniforme: assolutamente piatto.
Datemi la vostra opinione, qua si entra anche nel gusto personale ;)
Sono anche contento che il cockpit si veda bene, manca la luce appesa di lato ma il mirino al suo posto si vede bene. Molti ritocchini da fare, e devo anche aggiungere la scritta "millie", sempre a pennello, riprendere i vani carrello... dipingere i portelloni... Provate un pò le decals, non vanno male, ma sono un pò lucide. Purtroppo non potrò fare molto per la scritta "Hill's angels" se non ridurre la superficie della decals... troppo difficile e piccola, anche con una pilot a inchiostro bianco.. :( farò anche le prove generali e vi confermo che la pin up del lato destro le dipingo io. Sono indeciso anche per le fasce verdi e bianche in coda e sui mozzi delle eliche... o metto le decals e buonanotte o le dipingo in verde e gli metto solo la fascia bianca da decals.. idee?
Bello!
Sent from my K68w using Tapatalk
Poli 19
Nome: Fiorenzo
caro Sebastian, quoto pienamente le tue intenzioni sul come proseguire...bravo!
Ciao Seby,bel lavoro!
Continua cosi ;)
Effetto di usura convincente vista anche la scala!
molto bello Seby! procedi pure! :-oook
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
grazie a tutti ;)
ora si verniciano i dettagli e la pin-up, poi si va di Future :)
