F-16 Aggressor Tamiya 1/48 - wip bradipo
kidip
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Jet moderni
Nome: Riccardo
Re: F-16 Aggressor Tamiya 1/48
Messaggio da kidip »
Rieccomi, in questo periodo tra lavoro, vacanze e casini vari ho messo in sandby i lavori.
Starfighter84 ha scritto:Anche io ti suggerisco il nastro Kabuki della Tamiya per questo genere di mascherature delicate. Se proprio non lo hai a disposizione, è importante far perdere un pò di potere adesivo ai nastri più "aggressivi" passandoli sul palmo di una mano due/tre volte.
Di preciso, quale nastro Tesa hai usato? :thumbup:
Ho il Tesa precision indoor, quello giallo per intenderci. Ho fatto delle prove con la parte fissa del canopy cercando di diminuire il potere adesivo e questa volta non ho avuto problemi. C'è da dire che il tempo di adesione sul pezzo è stato notevolmente più corto: 1-2 giorni contro i 6-7 precedenti. Secondo te va ad influire?
Giusto oggi ho ricominciato a fare qualcosa. Ho dato una bella mano di nero lucido sullo scarico e poi ho passato il metallizzato. Durante i lavori mi è sorta una domanda: durante la stesura del trasparente finale come va trattato un colore metallizzato?
kidip ha scritto:Secondo te va ad influire?
Sicuramente sì! anche se con il nastro Tamiya non hai di questi problemi.
kidip ha scritto:durante la stesura del trasparente finale come va trattato un colore metallizzato?
Dipende da quale finitura ha il cono di scarico del velivolo reale. Nel tuo caso specifico, i petali sono praticamente opachi... l'anello in fusoliera satinato. Dai un'occhiata alle foto del tuo esemplare!
Ciao Riccardo! strano che il Tesa Giallo ti ha creato questo problema...io sui canopy trattati con Future uso quello e non mi ha mai creato problemi, con l' ultimo modello ce l' ho lasciato più di 4 mesi e nessun problema...possibile anche che quando lo hai mascherato la cera non era del tutto asciutta... ;)
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Starfighter84 ha scritto:Dipende da quale finitura ha il cono di scarico del velivolo reale. Nel tuo caso specifico, i petali sono praticamente opachi... l'anello in fusoliera satinato. Dai un'occhiata alle foto del tuo esemplare!
Per quanto riguarda le foto avevo già buttato un occhio (tra l'altro il link dell'immagine riportava al forum :P). Io stavo facendo un discorso più generale del tipo: metallizzato -> cera -> trasparente opaco/semi/lucido. Nel caso di rifinitura opaca non perdo l'effetto metallizzato? Comunque ho già in cantiere la realizzazione di un bel campioncino con le tre rifiniture per vedere effettivamente l'effetto finale dei tre tipi di lucidi.
mattia_eurofighter ha scritto:Ciao Riccardo! strano che il Tesa Giallo ti ha creato questo problema...io sui canopy trattati con Future uso quello e non mi ha mai creato problemi, con l' ultimo modello ce l' ho lasciato più di 4 mesi e nessun problema...possibile anche che quando lo hai mascherato la cera non era del tutto asciutta... ;)
Ciao Mattia! Ad essere asciutta lo era... ho lasciato passare almeno una settimana. A questo punto le cose sono due: o gli ha dato fastidio la doppia "inzuppata" nella cera (effettuata dopo qualche giorno dalla prima) o è proprio la klear che da questo problema :-coccio
kidip ha scritto:Nel caso di rifinitura opaca non perdo l'effetto metallizzato?
Perdi la brillantezza delle vernici... ma l'effetto metallizzato rimane (a parte sul White Alluminium, l'Airframe e l'Alluminium che tendono a diventare "grigi"). Ad esempio, sugli scarichi del mio Fulcrum ho steso l'H-20 Gunze... che è un flat. Questo è il risultato:
ImmaginePolish Fulcrum 6 by valerio, su Flickr
Questo, invece, lo scarico di un F-16A Aggressor (praticamente uguale al tuo):
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
ok ho capito, grazie per l'informazione!
Lo scarico non penso di farlo di quel colore, sono più propenso a farlo con un classico metallizzato e anello della fusoliera nero.
Edit:
Ho trovato il tempo per caricare la foto usata come referenza per lo scarico. Pensavo di farlo così
Immaginef16artic2.jpg~original by Riccardo Massalin, su Flickr
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
microciccio ha scritto:Ciao Riccardo,
se per cercare intendi acquistare, se hai poca fretta, ti direi dove le troverai al prezzo più conveniente; che sia in rete oppure in negozio o ad una fiera. ;)
Ciao Paolo, alla fine non mi hai più detto dove trovarle. Hai qualche suggerimento?
Effettivamente ti ho dato un riferimento errato... pensavo tu stessi riproducendo un Block 32 aggressor, non un 30. Sorry!
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte www.f-16.net
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Ma figurati, non c'è problema!! Anzi, è sempre piacevole ricevere una mano :-laugh
andrewb80
Messaggio da andrewb80 »
Ciao, anche io tempo fa ho fatto questo modello, stesso kit, stessa mimetica ed anche io ho avuto il mio bel da fare con l'ugello.
Se può esserti d'aiuto... viewtopic.php?f=29&t=2114&start=10#p30547
Non mollare perchè sto kit è un bella bestia! Ne ho le prove :D
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
