Nuovo Video Tutorial: Creare stampi in gomma siliconica con la tecnica del sottovuoto!
Re: Nuovo Video Tutorial: Creare stampi in gomma siliconica con la tecnica del sottovuoto!
La GLS Pro è un pochino delicata, in effetti. Non è tanto il tipo di materiale con cui è fatta la spatola... ma quelli con cui essa è venuta in contatto.
In primo luogo mai usare attrezzi, contenitori o spatole che sono state usati con le normali gomme per condensazione: i due tipi sono assolutamente incompatibili ed il minimo contatto è capace di impedire la catalisi.
Bisogna inoltre fare attenzione che i master che si utilizzano come modello non contengano anche in minima traccia di gomme e catalizzatori del tipo per condensazione, tutti i prodotti che contengono anche minime tracce di zolfo e derivati, colle polineopreniche, resina, stucchi e mastici a base poliestere, plastiline a base non cerosa e stucco da vetro, PVC, stagno e metalli pesanti, ammine e gomma naturali e sintetiche.
Quindi se il master contiene queste sostanze o è in uno di questi materiali, bisogna ricoprirlo con in velo di cera di carnauba per isolare il master dalla gomma.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Grazie Valerio, insomma alquanto rognosa sta gomma vediamo che ne esce fuori, ma il mio amico non poteva comprare una gomma di più semplice utilizzo no e...Starfighter84 ha scritto:La GLS Pro è un pochino delicata, in effetti. Non è tanto il tipo di materiale con cui è fatta la spatola... ma quelli con cui essa è venuta in contatto.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Allora devo dire che come prima volta il risultato usando pentola per il vuoto e pressure pot non è stato niente male , purtroppo non ho foto perchè non avevo la macchina a portata di mano , abbiamo fatto la copia di un sedile di auto da rally 1/24 stampo abbastanza semplice con zero sottosquadri, niente a che vedere con un seggiolino di aereo pieno di cinture e dettagli .
Una domanda per fare i maniglioni di espulsione come si procede, la gomma non dovrebbe andare nel buco e come si fa???
Attendo una vostra illuminazione
Ciao Angelo
Ciao Angelo
Ultima modifica di marturangel il 12 aprile 2016, 0:17, modificato 5 volte in totale.
Angelo, la copia di pezzi originali è una violazione delle regole sul copyright. Ti preghiamo di modificare il post... grazie.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
scusa Valerio, tolgo subito la foto,nn avendo citato la marca pensavo nn ci fossero problem provvedo subito, chiedo venia,Starfighter84 ha scritto:Angelo, la copia di pezzi originali è una violazione delle regole sul copyright. Ti preghiamo di modificare il post... grazie.
Come ho modificato va meglio altrimenti tolgo proprio il messaggio attendo istruzioni.
Ciao Angelo
Così va bene Angelo, grazie.
In ogni caso, per i maniglioni d'espulsione o tutto ciò che sia simile bisogna chiudere il buco con un pezzo sottile di nastro (io uso il Tamiya) tagliato a misura. In questo modo la resina creerà una sottile "sfoglia" che basterà bucare e ripulire una volta che si pone l'oggetto in lavorazione.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Grazie per la dritta Valerio e scusa per l'inconveniente del messaggio precedenteStarfighter84 ha scritto:Così va bene Angelo, grazie.
Ciao Angelo
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Ciao Ragazzi,
riuppo questo argomento perché anche io mi sto dotando di tutta l'attrezzatura per creare stampi e repliche in resina per il modellismo.
Ringrazio tantissimo Valerio e Marco per le numerose info che hanno condiviso qui e agli altri utenti che hanno arricchito tantissimo il thread.
Volevo chiedervi se qualcuno ha mai provato la linea di gomme siliconiche della Reschimica RPro 1:1? Pare che non richieda degasamento rispetto alla Reschimica Silicone R20 100:5.
Avete maggiori info a riguardo?
- DavideV
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Generico
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Davide
Ciao Aurelio,
recentemente ho usato la RPRO 30 per la torretta del mio Sherman
Purtroppo non ho esperienza con altre gomme siliconiche ed era pure la prima volta in assoluto che usavo un prodotto del genere quindi non saprei darti un termine di paragone rispetto a quelle che hanno bisogno di essere sottoposte a degasamento. Se vuoi posso farti qualche foto più ravvicinata dello stampo ottenuto che, almeno al mio giudizio inesperto, sembra abbastanza compatto.
Lavori in corso:
Sherman M4A3E2 - 1:35 Tamiya | Star Destroyer “Chimaera”
Lavori posposti:
ISU-152 - 1:72 Zvezda | R.N. Zara - 1:350 Trumpeter | A-10C - 1:48 Italeri
Lavori conclusi:
Sherman M4A3 - 1:72 Armourfast | Sturmhaubitze 42 - 1:72 Italeri
- FreestyleAurelio
Ciao Davide, grazie per il tuo feedback.
Durante la miscelazione dei due componenti è lì che si inizia ad inglobare aria, nella maggior parte delle gomme siliconiche.
Tu hai notato bollicine d'aria in questa fase e nella successiva colata con la Rpro quando l'hai utilizzata?
Al momento ho ordinato anche la RPRO 20
