GB Desert Storm - Topesio - M1A1 Abrams 1/72 Revell
topesio
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico. Aerei e corazzati preferibilmente II guerra mondiale.
colori preferiti: Tamiya, Gunze, Homa
Nome: Gianluca
Re: GB Desert Storm - Topesio - M1A1 Abrams 1/72 Revell
Messaggio da topesio »
Auguri a tutti di buona Pasqua e Pasquetta!
Sia pure a rilento per problemi vari, qualche passo in avanti con il modello e' stato fatto.
Rimossi gli artefatti determinati dai pigmenti, ho fatto un paio di lavaggi molto blandi con gli oli.
Ho anche dato la prima mano per la colorazione dei vetri dei periscopi in torretta e quelli in scafo: l'idea e' quella di passare un paio di mani molto diluite sul blu chiaro che si vede in foto per cercare di ottenere un po' di effetto traslucenza. Dopo avere fatto la prima mano con blu acrilico Vallejo passero' dei lavaggi ad olio semitrasparenti, vedremo si ci prendo con questa tecnica, considerando la scala.
Inoltre resta ancora da passare un filtro giallo per amalgamare i colori.
Diciamo quindi che il modello e' pronto all'80%.
Lavorare in questa scala non e' affatto agevole, ma e' molto molto divertente...
Bene, ora sotto con le foto.
Come al solito, mancando il sottoscritto di una qualsivoglia tipologia di attrezzatura fotografica ho fatto quello che potevo col cellulare.
Nonostante le foto siano state fatte senza flash in luce naturale, i colori del tramonto hanno determinato importanti variazioni tonali al cambio della posizione del modello in giardino, abbiate pazienza....
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao Gianluca , bella ambientazione :-sbraco :-sbraco :-sbraco scherzo s'intende
Ciao Angelo
Due cose .... il cingolo sinistro ha una maglia .... sbagliata ;-)...... e ho qualche perplessità anche su i due lanciafumogeni .... mi sembrano troppo orientati verso l'esterno. Ma su questo ultimo punto devo verificare.
Ciao Gianluca concordo con Vincenzo, il cingolo sx ad ha qualcosa che non va,per il resto mi piace!
Inviato dal mio K00E utilizzando Tapatalk
dalle foto che ho confrontato i lancia fumogeni dovrebbero fare un angolo tra i 30 e i 45 gradi rispetto alla canna del cannone.
Dalle tue foto, ma potrebbe essere solo un problema di foto, sembra andare dai 50 ai 60 gradi.
Considera che i Bengala interni, quelli che sono dal lato cannone, vengono sparati quasi frontalmente.
Bel lavoretto Gianluca... oltre al discorso del cingolo, secondo me i vetrini sono troppo azzurri... ma aspetto di vederli dopo i lavaggi
Ehi ehi ..... Gianluca .... ma ora che guardo bene i cingoli!!!!!
Sei sicuro di non aver scordato qualcosa? :-crazy
Anche io sono per la regola che quel che non si vede ... non serve ..... ma quel che non si vede. Ok.
Qua manca tutto il cingolo superiore.
Va bene la sotto le gonne laterali. Ma sulla ruota motrice si vede che manca.
Qua urge rimettere mano ...... :-D
Dai che dopo tutto quel bel lavoro con poco sforzo lo migliori tanto.
topesio
Nome: Gianluca
Cox-One ha scritto:Due cose .... il cingolo sinistro ha una maglia .... sbagliata ;-)
E' vero, devo ancora sistemarla, ma aspetto prima di finire tutte le "manipolazioni" per evitare che se ne vada di nuovo per i fatti suoi [emoji1]
Cox-One ha scritto:dalle foto che ho confrontato i lancia fumogeni dovrebbero fare un angolo tra i 30 e i 45 gradi rispetto alla canna del cannone.
Grazie delle info Vincenzo!
Come da istruzioni li ho montati incastrati in un apposito "scalino" che li posiziona in modo sbagliato.
La mia lista delle cose da sistemare si allunga....
matteo44 ha scritto:Bel lavoretto Gianluca... oltre al discorso del cingolo, secondo me i vetrini sono troppo azzurri... ma aspetto di vederli dopo i lavaggi
Sto cercando un modo per simulare la traslucenza considerando che si tratta di rettangolini di 1mmx0,5mm :o
In foto l'azzurro spara, ma sono veramente minuscoli.
Per la basetta, raccogliendo i consigli ricevuti e considerando la mia inettitudine alle ambientazioni avevo pensato di posizionare il carro su un tratto di autostrada con il deserto attorno.
Qualcosa che richiamasse la famosa Hell Highway, tipo:
Immagine (fonte http://www.ar15.com)
Immagine (fonte http://arcticcompass.blogspot.com/)
Immagine (fonte http://www.evidence.org.kw/)
Ho letto da qualche parte che un buon modo per simulare la sabbia in scala (anche 1/72) e' quello di utilizzare polvere di marmo fissata con acqua e vinavil e poi colorata.
Che ne pensate?
La 72 è piccolina come scala e ho idea che qualsiasi cosa risulti troppo grande.
Secondo me se lavori con stucco e lo rendi ruvido basta e avanza.
Poi vai di colore e dovrebbe bastare.
topesio
Nome: Gianluca
Cox-One ha scritto:Ehi ehi ..... Gianluca .... ma ora che guardo bene i cingoli!!!!!
Le maglie (singole in quel punto) sono rimaste sul muretto del giardino :evil: santa mamma Revell.....le ho riattaccate ieri sera. Ovviamente raggiungere il punto per fissarle e' stato semplicissimo :-incert
Torna a “Group Build Desert Storm 2016”
