GB IDF-Pocios-F-16C "Barak " 1:48 Kinetic - CE NE SONO TANTI COME LUI MA QUESTO E' IL MIO
Re: GB IDF-Pocios-F-16C "Barak " 1:48 Kinetic - CE NE SONO TANTI COME LUI MA QUESTO E' IL MIO
il montaggio di questo kit sono più dolori che altro...ma se si ha un minimo di attenzione durante il montaggio viene fori un gran bel modello!
la zona da rivedere più volte durante la fase di montaggio e stuccatura sono gli slat, nello stampo kinetik infatti sono svirgolati, e non permettono un giusto allineamento con il resto dell' ala...cè sempre il solito gradino!
se in questo caso questo stampo presentasse le superfici mobili dell' ala fisse invece che separate sarebbe da 10... ;)
pocios
colori preferiti: verde
Nome: pocios
Messaggio da pocios »
Sono riuscito a raddrizzare le stremita' alari grazie a un prudentissimo "LAnding" su una candela natalizia accesa :-XXX :-banana e ora l'assetto e' decisamente piu' regolare e accettabile (anche se non si nota differenza nella foto) con il terrore di deformazioni irrimediabili del piano plastico (e della mano che ha fatto da divisore tra la fiamma e il kit :-asp ,, oltre a cio' ho proceduro a ripannellare e reincidere le parti levigateo ricoperte dallo starto di vernice.
ho ripulito il muso dal black che ho usato per verniciare il contorno dell'abitacolo e infine ho applicato un contorno protettivo di carta sul cono di scarico, per una questione che mi trovo a dover affrontare per la prima volta.. ho infatti, come dimostrato nelle foto, gia' provveduto a verniciare i giunti metallici e steel dello scarico per poi andare a incollare e stuccare il cono di scarico sul resto della fusoliera.
Non volendo riverniciare per non creare pasticci tale componente, provo a salvaguardarla, coprendola con un rivestimento cartaneo onde evitare pericolosi residui di colla lasciati dallo scotch, ora....questa cosa dovrebbe funzionare per la parte superiore, ma temo molto per quella inferiore avendo questa una configurazione e una sagomatura non lineare.. vediamo se riesco a sopperire con del MASKOL, accuratamente applicato, certo.. cerchero' di evitare al max weathering e lavaggi sulla parte terminale posteriore del velivolo, finora infatti e' venuto un buon lavoro, non vorrei rovinare il tutto come al mio solito solo. speruma bin.. ora tra i pacchi regali da incartare e gli impegni obbligati per tutti spero che non mi rompano troppo le p.. scatole .. :-XXX perche' quando sono in questa fase sono concentrato sul modello e non tollero distrazioni/interruzioni/sospensioni perche' perdo la linea dei lavori e delle procedure che devo fare... sto' diventando un po' come quelle vecchie zitelle che vanno in crisi se le sposti anche una sola abitudine dall'ordinaria routine.. devo apporre gli attacchi subalari, procedere con il Pre-shading e il dover continuatamente rimandare per "andare di qua".. "andare di la'" mi innervosisce e mal dispone.. non bisognrebbe mai iniziare a modellare in prossimita' del natale. :problem:
pocios
Nome: pocios
Eee Voila'! :-oook Serbatoi IDF terminati! penso che tutto sommato siano venuti bene .. anche con le colature di spurgo... Il resto dell'aereo invece segue un complessivo Pre-Shading natalizio :-oook
Luca... non so se il bilanciamento del bianco falsa tutto.... ma i serbatoi sembrano rosa.... e non ci siamo proprio così!
Sent from my OnePlus One!
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
E si così i serbatoi nn sono usurati realisticamente, tieni presente che quelli idf sono anche abbastanza tenuti bene, inoltre se vuoi ricreare lo sporco sul grigio utilizza un marroncino o un olive drab
Luca concordo con Valerio.... Il serbatoio ventrale lo devi sporcare più sul nero, quella componente marroncina non ci sta proprio.
Ci metti un attimo a riprenderlo, su dai :-oook :-oook :-oook
pocios
Nome: pocios
Nero o Rosa ormai il serbatoio e' fatto .. in realta' e' un marroncino tinta ruggine che tende leggermente ad un sabbia rossiccio, guaradndo bene le innumerevoli foto dei Barak e dei SUFA concordo che molti piloni appaiono lindi e immacolati, ma diversi serbatoi (quelli meno fotogenici, come tutti i serbatoi al mondo) si presentano belli lerci e a tinte variegate. la cosa positiva comunque e' che a differenza della foto in primo piano, agganciati al modello, le sfumature tanto contestate risultano semi nascoste, sopratutto quelle del serbatoio ventrale, purtroppo per correggerle infatti dovrei riverniciare tutto (effetto sale incluso) e preferisco rinunciare .. P:S: oggi ho concluso lo scarico, anche li' ho un po' sbiancato gli interni in ceramica bianca ma non sono stati possibili miracoli
pocios
Nome: pocios
Ciao Luca,
forse dipende dalle foto ma sembra che la mimetica annulli quasi completamente l'effetto della preombreggiatura. Dal vivo come è?
pocios
Nome: pocios
Allora.. in effetti le foto in parte rendono delle tonalita' leggermente diverse dalla realta', in parte non sono di gran qualita' .. ma non posso negare una componente "personale" nella fase dei lavori, come denotato da Valerio, Madd e Filippo 77. I serbatoi ho utilizzato del pigmento "ruggine" rossiccio e nero, per sporcare un po' ma sto provvedenso a "spegnere" desaturando con del Gray molto molto diluito, certo non troppo altimenti andrei a ricoprire tutto irrimediabilmente. per quanto riguarda le preombreggiature hai pienamente ragione ma limitato alla parte posteriore a piu' contatto con il cono di scarico.
Ho dovuto sacrificare la preombreggiatura per salvaguardare la buona riuscita dell'anello Steel che cinge i petali di scarico, in tale zona infatti (come ravvisabile dalla foto in primo piano) optero' per un sobrio lavaggio delle pannellature con del colore ad olio, il resto del velivolo invece rimarra' come nella foto. Aspetto solamente l'arrivo delle CAMO MASK, per ora mi sono limitato al Timone di coda con una passata di Brown molto leggera
