F/A-18F "Jolly Rogers" 1:48 Hasegawa-Finito!
Re: F/A-18F "Black Aces" 1:48 Hasegawa
Gli scarichi non li avrei stuccati Filippo... la fessura poteva essere ancora tollerabile per la scala. Ora farai un pò di fatica in piu' per verniciarli... maschera tutto con cura, mi raccomando!
Il dettaglio che hai aggiunto nei vani carrello andrebbe curato un pò di piu'... sono molto grandi e l'interno si nota bene a modello finito. ;)
filippo77
Nome: Filippo
LocalitĂ : Cagliari
Messaggio da filippo77 »
Starfighter84 ha scritto:Gli scarichi non li avrei stuccati Filippo... la fessura poteva essere ancora tollerabile per la scala. Ora farai un pò di fatica in piu' per verniciarli... maschera tutto con cura, mi raccomando!
grazie vale vedo di seguire i toui consigli :-oook
Bene vai avanti come un treno. Concordo sul rivedere gli interni del vano carrelli
filippo77
Nome: Filippo
LocalitĂ : Cagliari
Allora dopo aver valutato attentamente il modello ho deciso di cambiare soggetto e di fare il- jolly rogers cag- in maniera vissuta in tema "flight over Afghanistan" cosi mi evito le modifiche sul wso e le varie rifiniture, inoltre devo dire che non sono soddisfatto delle decal della two bobs dedicate ai black aces in particolare a quelle del comandante , invece di fare una decals unica hanno creato doppie decals da applicare una sull' altra per avere l'effetto bordino rosso sul bianco ma si puo??
LocalitĂ : Livorno
Ciao Filippo
ottimo lavoro, anche se così di primo acchitto (perchè non ricordo assolutamente cosa si vede dentro il pozzetto dell'aereo vero) uno dei tubi ( a dx e sx) mi sembra un po' grossino.
filippo77 ha scritto:...ho deciso di cambiare soggetto e di fare il- jolly rogers cag- in maniera vissuta in tema "flight over Afghanistan"...
:-woooo
filippo77 ha scritto:...invece di fare una decals unica hanno creato doppie decals da applicare una sull' altra per avere l'effetto bordino rosso sul bianco ma si puo??
Be... ma te vai di mascheratura ed aerografo vero?! ;) :mrgreen:
filippo77 ha scritto:invece di fare una decals unica hanno creato doppie decals da applicare una sull' altra per avere l'effetto bordino rosso sul bianco ma si puo??
E' un escamotage che si utilizza quando i bordi dei colori sono sottili e c'è il rischio che la decal non sia a registro. Non solo 2Bobs utilizza questo metodo. ;)
filippo77
Nome: Filippo
LocalitĂ : Cagliari
E si bell 'escamotage se usi ammorbidenti e toppi le decals mentre le fissi ti giochi tutto :thumbdown:
filippo77
Nome: Filippo
LocalitĂ : Cagliari
Re: F/A-18F "Jolly Rogers" 1:48 Hasegawa-cambio progetto
Dopo tanto riflettere si fa il "Jolly Rogers" ecco quindi dipinte le derive, che aime' nella prima fase dovevano essere grigie e quindi ora che sono incollate mi tocchera mascherarle per bene. Ho fatto il preshading con il nuovo aerografo fengda BD208 "acquistato dal ns mitico Roger" e devo dire che e' una bomba (l aerografo), il preshading e' quello che si vede ... l avventura continua [emoji1]
LocalitĂ : Ladispoli (Roma)
il preshading mi sembra Ok Filippo! la scelta del Jolly Rogers è approved! :-oook
