P-47D Thunderbolt "Jugs over Germany" Eduard 1/48 FINITO!!!
brando
Re: P-47d Thunderbolt "Jugs over Germany" Eduard 1/48 AGG 28
Messaggio da brando »
rob_zone ha scritto:Ottimi dettagli..faranno sena dubbio la differenza! :-oook
Come esempio,potresti considerare anche il WIP di Valerio/Starfigher84,ha fatto dei piccoli interventi di scratch provvidenziali! ;)
Grazie mille!sono patito per i piccoli dettagli, secondo me danno una marcia in più al modello......il wip di Valerio me lo sono stampato nella mente perché mi sta dando una mano enorme per tante cose! ;)
Re: R: P-47d Thunderbolt "Jugs over Germany" Eduard 1/48 AGG
brando ha scritto: wip di Valerio me lo sono stampato nella mente perché mi sta dando una mano enorme per tante cose! ;)
Lieto che ti sia utile... altrimenti che li faccio a fare?! ;) :D
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
dakota
Messaggio da dakota »
Particolari che fanno la differenza :-oook
brando
Salve a tutti!
Torno con parecchi aggiornamenti sul Jug, e soprattutto con un po' di colore (finalmente :-D )
Premetto che dovrò fare l aggiornamento in due parti perché ho parecchie foto da mettere.
Come detto nello scorso post, non sono riuscito a procurarmi i due mini set degli scarichi dei radiatori dell olio e dell intercooler, perciò li ho riprodotti in plasticard e colorati in nero proprio per dare l impressione della profondità dei condotti anche se alla fine non si vedrà granchè. dopodichè ho steso con la cazzuola da muratore :-sbraco parecchio stucco nella zona del bordo d uscita di entrambe le radici alari in modo da ricreare successivamente gli ampi scassi ed alloggiamenti dei flap appunto ai lati della fusoliera.
finito il taglia/cuci/stucca/carteggia ho finalmente iniziato a dare un po' di colore iniziando dal cockpit. L abitacolo è completamente in resina completato da fotoincisioni precolorate creato dall Eduard apposta per questa scatola (almeno credo :-D ).
Per quanto riguarda il colore del cockpit cioè il Dark Dull Green ho utilizzato la ricetta di Valerio che ha usato per il suo P-47, poi lavaggiato con marrone e nero ad olio ed infine drybrushato con grigio medio acrilico.
Il risultato finale mi ha soddisfatto pienamente anche per il dettaglio della resina, l unica cosa che non mi ha soddisfatto sono le foto che ho fatto per via della tonalità dei colori un pochino falsato forse per via dell esposizione della luce, ma dal vivo l aspetto è molto reale, spero lo sia anche in foto.
vado di foto poi passo alla seconda parte dell aggiornamento:
brando
la seconda parte dell aggiornamento riguarda la chiusura delle semifusoliere, e la lavorazione dalla zona del timone, praticamente eliminato quello del kit e sostituito con uno in resina per poterlo fissare leggermente inclinato in modo da movimentare di più la scena e renderlo più realistico.
per quanto riguarda all incollaggio dell abitacolo non ho molto da dire perché fortunatamente è andato a posto subito!!!la mia prima espressione è stata :o ......non ci credevo, ma meglio così.
prima dell incollaggio delle fusoliere ho verniciato, invecchiato e posizionato la fotoincisione che riproduce lo scarico del turbocompressore.
Una volta incollate le fusoliere ho proceduto a lisciare e lucidare la zona di giunzione ed infine col mio fidato trapanino ho grattato via il timone di plastica ed adattato la zona per posizionare quello di resina, ho poi dovuto perfezionare la zona di rotazione perciò ho creato la curvatura del bordo d entrata.la lavorazione non è finita ma il 90% è stato fatto.
E per oggi è tutto :-D vado di foto.
saluti a tutti! :-oook
nannolo
Nome: andrea
Re: P-47D Thunderbolt "Jugs over Germany" Eduard 1/48 AGG 15
Messaggio da nannolo »
lavoro così preciso e pulito che sembra quasi facile facile :-NOOO .
complimenti ! :-oook :-oook :-oook :-oook
Vai alla grande! ma ti faccio un paio di appunti:
  1. Il collimatore, forse, era meglio aggiungerlo alla fine poco prima della verniciatura.... adesso come adesso è molto fragile ed esposto.
  2. Gli scarichi delle waste gate le modificherei nuovamente riportandoli allo stato originale.
:-oook
ta152h
Messaggio da ta152h »
Brando gran bel lavoro,il beatione comincia a prendere forma.
Complimenti ti seguo
ciao Luca :-oook
Ottimo lavoro! :-oook
brando
dakota ha scritto:Particolari che fanno la differenza :-oook
nannolo ha scritto:lavoro così preciso e pulito che sembra quasi facile facile :-NOOO .
Starfighter84 ha scritto:Vai alla grande!
ta152h ha scritto:Brando gran bel lavoro,il beatione comincia a prendere forma.
ciao Luca :-oook
rob_zone ha scritto:Ottimo lavoro! :-oook
Grazie mille a tutti!!! :-V
Starfighter84 ha scritto:ma ti faccio un paio di appunti:
:-oook
Grazie Vale per i consigli, per quanto riguarda il collimatore, l errore è stato mio nel senso che nella voglia di veder finito il cockpit non ho pensato a questo piccolo particolare....quando maneggio i modelli sono sempre molto cauto, spero tanto di non fare la cavolata stavolta.
Mentre riguardo agli scarichi Wastegate, anche Enrico/Enriwar67 mi aveva messo in guardia sull errore, allora ho proceduto a modificare la zona ed ho creato le valvole di chiusura degli scarichi......ho quasi perso la vista dato che hanno un diamtetro di 1,5mm, ma alla fine sono riuscito a posizionarle in modalità semichiusa riferendomi anche alle foto dei walk around.
Le foto che ho messo mostrano le due valvole posizionate, mi scuso per la pessima qualità ma con lo zoom ho fatto molta fatica a far venire a fuoco l immagine.
