F-16 FIGHTIN FALCON 1 48 ITALERI
Re: F-16 FIGHTIN FALCON 1 48 ITALERI
un altra velata ed è ok Antò! anche se il rischio di far sparire tutto il Preshading con le fasi successive è sempre dietro l'angolo! ;) :-oook
merler
Modeling Time Addicted
Nome: Antonio
Re: R: F-16 FIGHTIN FALCON 1 48 ITALERI
Messaggio da merler »
Bene, ho appena finito di verniciare l aeroplano, e dopo varie disavventure il risultato è questo...ImmagineImmagineImmagineImmagine
Come potete vedere nei pozzetti si intravede il lavoro che sto facendo per cercare di dettagliarli.
Adesso quello che vorrei fare è effettuare i lavaggi applicare le decal applicare dopo una passata di trasparente lucido. Successivamente dopo un altra passata di trasparente opaco procedere con post shading e vari invecchiamento per riprodurre sporco e fumo depositato per finire con un ultima passata di trasparente opaco. Ditemi se ho sbagliato qualcosa nell ordine.
Ciao Antonio,
complimenti per il risultato. Il Viper Italeri non è proprio lo stato dell'arte ma da quello che vedo hai fatto un buon lavoro conplessivo. Il dettaglio dei pozzetti sarebbe stato più facile se affrontato prima della colorazione. Adesso hai meno "spazio di manovra".
Ricorda che prima di effettuare lavaggi e applicazione delle decalcomanie devi assolutamente lucidare il modello. In caso contrario rischi effetti filtro indesiderati e soprattutto il silvering.
Cosa utilizzerai per effettuare i lavaggi?
Prima di lucidare il modello ti consiglio di ritoccare la sfumatura del grigio scuro nella parte del canopy (lato dx) e sotto la volata del cannone (lato sx)
La parte inferiore a mio avviso necessita ancora di velature per un preshading ancora molto visibile e irrealistico. ;)
Sulla procedura dei lucidi e decals già l'ottimo Guido ti ha sintetizzato tutto! :-oook
Sul montaggio vedo già dei bei progressi. La verniciatura è buona come al solito ma c'è qualche errore nelle linee di demarcazione dei vari colori (come ti ha fatto notare anche Francesco). ;)
Il post shading finale non farlo sulla superficie già opaca, bensì fallo dopo aver steso l'ultima mano di lucido per sigillare le decal e livellarle. In questo modo avrai una ulteriore variazione di tonalità che aiuterà a "movimentare" la mimetica. :-oook
merler
Nome: Antonio
In merito alla sfumatura sul canopy l ho sistemata e ho passato già il lucido. Al momento avevo solo quello della italeri (vinilco). Prima ho passato altro grigio.sulla parte inferiore però nelle foto il Pre shading viebe molto accentuato, spero però che con i lavaggi e i successivi passaggi tenda ad attenuarsi. Gli errori sulle linee di demarcazione penso siano dovute al fatto che ho un po litigato con il patafix. Adesso ho intenzione di completare il pozzetto con qualche f dettaglio e poi, dopo aver acquistato l ammorbidente, di applicare le decal.
Ciao Antonio,
sei andato avanti molto rapidamente e bene! :-oook
Concordo sul dettaglio dei vani carrello che, eseguito preventivamente, ti consente di lavorare con maggior agio.
bbcharlie ha scritto:scusate l'intrusione, forse è un'idea balorda, ma é un ricordo del periodo in cui praticavo modellismo dinamico volante.... per fessure di quella portata, non si potrebbe provare con della ciano superfluida? Io la usavo in 3 densità diverse a seconda del lavoro che dovevano fare, e con la superfluida bastava veramente una goccia, con il pezzo o i pezzi tenuti in verticale, per capillaritá riempiva tutte le fessure senza creare spessori da carteggiare in seguito.Tenete conto che con due gocce incollavo pezzi di poco meno di un metro di lunghezza, quindi con la punta di uno stuzzicadenti, o con il classico ago da siringa infilato sul beccuccio dovrebbe essere facile da dosare... Nei negozi di modellismo dovrebbe inoltre essere facile da reperire!
Ciao Carlo,
se funziona l'idea è tutt'altro che balorda. ;) Forse trattandosi di un potente adesivo bisogna utilizzarla con maggior attenzione rispetto ad una comune vernice.
Ciao Antonio...
solo ora mi riesco a mettere in pari col tuo WIP...
Sto modello sta venendo fuori veramente bene... Gran bel lavoro!
Se posso permettermi, secondo me il pre sulla parte inferiore si vede un pò troppo... ma prima è meglio vedere come risulta dopo la stesura delle vernici trasparenti
merler
Nome: Antonio
Oggi dopo qualche settimana torno ad aggiornare il Wip. Dopo la verniciatura ho finito il montaggio dei carrello è ho arricchito per come potevo i pozzetti. Ho applicato le decal dopo aver passato il lucido.ancora una passata di lucido per proteggere le decal e ho effettuato i lavaggi e il mio primo post shading. In quest ultima operazione ho provveduto a desaturare le decal, soprattutto sulla deriva che apparivano di un nero troppo marcato. Ecco alcune foto delle varie tappe.
Il risultato mi soddisfa abbastanza anche se qualcosina non va ma a quanto pare un modellista del mio livello su un italeri può fare questo per ora.
Ciao Antonio
considerato da dove partivi devo dire che il tuo Viper è di tutto rispetto!!!
Complimenti davvero :-oook
