CRUSADER F8 - kit Heller
groover81
Club/Associazione: nessuna
Nome: Matteo
Re: CRUSADER F8 - kit Heller
Messaggio da groover81 »
questo è il problema sul flap inferiore....
Re: R: CRUSADER F8 - kit Heller
Mamma miaaaaa...e che é scoppiata una bomba atomica nel tuo laboratorio? :shock:
In effetti si denota qualche errore... ma non ti abbattere... sai quanto tempo è passato prima che mi decidessi a provare nuove tecniche?
Te ci hai provato fin da subito e solo per questo ne devi essere soddisfatto... vedrai che con il tempo migliorerai... ma questo primo modello te lo porterai sempre a mente :-oook
Il primo non si scorda mai :-D :-D
E adesso andiamo con ordine...
groover81 ha scritto:Poi ho iniziato a fare i lavaggi e qui iniziano i problemi seri: ho usato un bruno van dick ad olio, probabilmente a risultato finito, poco diluito con l'acquaragia. Ho "lavato" tutto l'aereo e poi sono andato a rimuovere il grosso con un panno e i cottofiock. Ma ho sporcato davvero tutto!!forse dovrei passare il pennello solo sui pannelli in negativo e non su tutto l'aereo...
Secondo me il problema sta nel fatto che hai lucidato troppo poco il modello non permettendo così al colore ad olio di scivolare via del tutto...
La prossima volta, dopo aver lucidato il modello, a vernice completamente asciutta, prova a mettere il modello controluce... se vedi un bel riflesso allora vuol dire che come lucidatura sei a posto altrimenti passa un altro paio di velature...
groover81 ha scritto:...ho poi rimosso la patafix che avevo usato per mascherare il vetro e, togliendola, ho notato che si era squagliata lasciando un alone bruttissimo sul trasparente...
Come il Patafix sul vetro??.... lascia perdere... per i vetri usa sempre e solo nastro tamiya... lo sò, è una palla enorme stare li a tagliare tutti i pezzettini a misura... ma (a parte il fatto che la Eduard fa le mascherine pre tagliate a pochi euro per quasi tutti gli aerei ormai) ti assicuro che poi il vetro resta perfetto ;)
groover81 ha scritto:... Lo stesso problema me l'ha fatto il nastro tamiya sui flap inferiori durante la colorazione...
E' capitato anche a me... molto probabilmente hai dato troppo colore che poi al tatto sembrava asciutto... ma solo la parte esterna... magari internamente era ancora "umido" e togliendo lo scotch hai fatto una cosa stile ceretta... Io questo problema l'ho risolto così... velature leggerissime di bianco il primo giorno (la plastica inizia a cambiare colore ma vedi che è ancora tandente al grigio)... portare almeno pazienza per un giorno e NON toccare l'aereo... seconda passata di bianco sempre a velature leggere intervallate l'una dall'altra di almeno 10 minuti... (della serie: prima passata e 10 minuti sul forum MT, seconda passata e 10 minuti sul forum, terza passata e altri 10 minuti sul forum) finchè non arrivi ad avere un bel bianco.... Dopo di che... almeno un altro giorno di attesa... e poi via alla mascheratura...
groover81
Nome: Matteo
Grazie Matteo!sia per il supporto morale che per gli ottimi consigli!!!li metterò in pratica già dal prossimo lavoro, che tra parentesi è già pronto per essere iniziato!
Comunque, a parte gli scherzi, l'Ottimo Matteo ti ha già illustrato tutto. Io ti dico solo che con un pò di pratica sistemerai tutto. Come avrai capito si parte con un buon kit e massiccia dose di documentazione al seguito sul soggetto che vuoi rappresentare. Finito il montaggio si passa alla stesura della mimetica. Finito questo step, si passa alle decals quindi, passate LEGGERE e DILUITE (come ti avevo scritto prima 80/20...70/30 max); in pratica il modello deve assomigliare ad una bella caramella lucida lucida. Se esageri però col clear rischi di tappare le pannellature ecco perchè bisogna andarci con leggere passate e ben diluite. Naturalmente quando lucidi, le parti del canopy devono essere "mascherate con nastro" (il più usato è il nastro Tamiya ma in commercio ce ne sono di altri tipi) e non con patafix. Quest'ultimo lo puoi usare per ben delineare i contorni delle mimetiche in quanto ti lascia un grado di sfumatura perfettamente in scala col soggetto. Quando il lucido non ha coperto bene tutta la superfice allora ecco che il lavaggio ad olio filtra cioè viene assorbito dalla verniciatura di base col risultato che non puoi toglierlo. Quest'effetto è molto usato nel modellismo di carri armati per l'effetto delle varie sfumature che la tecnica offre. Noi aeroplanari la usiamo per creare, in certi soggetti, colature di olio (modelli WWII) e varie sporcature... ma principalmente lo strato di lucido deve creare una "pellicola" in modo da eliminare facilmente i residui di olio che eventualmente sbavano dalle pannellature. Un'ottima lucidata è importante anche perchè si elimina il silvering delle decals. Finita la posa delle decals sigilli di nuovo con un leggero strato di lucido e fai i lavaggi ad olio o con altri pigmenti. Finisci il modello con una passata di opaco...sigilli e archivi tutto il lavoro fatto!
Dai, che non è proprio così male il corsaretto!
Vai col prossimo!!!! :-D :-oook
molto interessanti tutti i consigli che avete dato a matteo, sono sempre utili anche per me ;)
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Non siamo "mica nati imparati" ;) ti hanno già scritto tante cose da mettere in pratica già dal prossimo modello, l'importante è provare, i risultati arrivano...
...e comunque già portare a termine un kit del genere è un buon risultato:-oook
"come furia per l'anguria"
Ciao Matteo,
inconvenienti a parte fa la sua bella e variopinta :lol: figura. Complimenti! :-oook
Tienilo da conto perché man mano che realizzerai altri modelli questo sarà un termine di paragone importante per verificare il miglioramento delle tue abilità personali. ;)
matteo44 ha scritto:E' capitato anche a me... molto probabilmente hai dato troppo colore che poi al tatto sembrava asciutto... ma solo la parte esterna... magari internamente era ancora "umido" e togliendo lo scotch hai fatto una cosa stile ceretta...
Matteo ti ha dato delle ottime risposte! io aggiungo solamente che i colori che hanno finitura lucida non sempre reagiscono bene alle mascherature. Nel tuo caso, il bianco era sicuramente lucido.... il nastro ha portato via lo strato superficiale stile ceretta (come dice Matteo).
L'ideale sarebbe mascherare sempre su colori già opachi... o, al massimo, satinati! :-oook
Ciao Matteo,
che ne dici di scattare qualche bella foto al modello e postarla nella galleria? ;)
