F-104S 1/72 Hasegawa...a tempo perso
Re: F-104S 1/72 Hasegawa...a tempo perso
Per la mimetica NATo ti consiglierei di usare il Van Dyck scurito con del nero sulle macchie verdi, un grigio neutro (mix di bianco e nero) per le macchie grigie. Stesso colore per le superfici inferiori. :-oook
Starfighter-104
Che Genere di Modellista?: Amo i jet di tutti le ere,ma allo stesso tempo sono attirato dal mondo dell'ala rotante in quanto rappresenta un pezzo della mia vita,poi impazzisco,adoro e perdo la testa per l'amore di una vita l'F-104 Starfighter al quale devo molto,dalla mia tesi di maturità al mio posto di lavoro, in più nel cuore ho l'SM-79, ereditato da mio zio,pilota di Sparviero.
Nome: Federico
Messaggio da Starfighter-104 »
Starfighter84 ha scritto:Per la mimetica NATo ti consiglierei di usare il Van Dyck scurito con del nero sulle macchie verdi, un grigio neutro (mix di bianco e nero) per le macchie grigie. Stesso colore per le superfici inferiori. :-oook
Ricapitolando i lavaggi: Van Dyck (senza la i :D) più nero per il dorso del velivolo (correggetemi se sbaglio) su le zone che saranno macchiate di verde, mentre mix di bianco e nero per le zone macchiate di grigio ed il ventre del velivolo,giusto? Ovviamente dovrò applicare i lavaggi in maniera selettiva,ovvero andando ad agire localmente su le macchie interessate di colore differente.
Invece per quanto riguarda il pennarello,va bene anche il famosissimo della Tratto (cicciotto), l'importante che una volta passato ed esaminato,pulisco al più presto con alcool.
Ragazzi vi ringrazio per l'aiuto e mi scuso, come minimo vi devo offrire una pizza :-D
"...Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare..."
Ciao Federico,
buoni i colori per i lavaggi suggerito da Valerio. :-oook
Personalmente oltre al Bruno Van Dyck sono un estimatore della Terra di Siena nelle sue possibili varianti ed eventualmete scurita a seconda dei gusti.
Dato che sarai selettivo attento alla viscosità del colore perché se troppo liquido si diffonderà naturalmente, cioè senza bisogno del tuo intervento, anche nei pannelli che vuoi realizzare di colore differente. ;)
per completezza si può dire che il lavaggio puoi effettuarlo mediante il tono su tono (cioè utilizzando i colori ad olio base della mimetica più scuri) o usando un solo colore scuro. Normalmente si dice di evitare il nero ad olio anche se però, seconde me, il nero va bene sulle mimetiche molto scure. Io invece prediligo l'uso del "bruno scuro", un marrone scurissimo in pratica, per la "sensazione" visiva che lascia, specie in caso di "filtro" (la patina che il colore ad olio lascia se, assorbito dalla finitura superficiale, non si lucida bene la stessa).
Fabiolous
Che Genere di Modellista?: Modellista statico Aerei, qualche Auto e Moto.
Generalmente 1/72, ma ogni tanto faccio la corte a qualche 1/48
colori preferiti: Acrilici Tamiya e Gunze
Messaggio da Fabiolous »
Visto che si parla di lavaggi, ma voi quanto tempo fate asciugare il colore ad olio prima di sigillare tutto col trasparente?
Fabiolous ha scritto:Visto che si parla di lavaggi, ma voi quanto tempo fate asciugare il colore ad olio prima di sigillare tutto col trasparente?
Se è giusto o sbagliato io faccio così: lavaggi....dopo qualche minuto pulisco ed una volta terminato subito sigillo coi trasparenti.
Fabiolous
Francesco, pure che è sbagliato, dai tuoi modelli (SBAV) deduco che funziona e pure troppo bene! :-D
Fabiolous ha scritto:Francesco, pure che è sbagliato, dai tuoi modelli (SBAV) deduco che funziona e pure troppo bene! :-D
Troppo buono :oops:
Io invece faccio i lavaggi...dopo una ventina di minuti passo la pezza..... dopo qualche giorno (ma perchè dopo un pò che passo la pezza mi annoio) continuo ....dopo almeno una settimana (quando ho tempo in pratica) poi passo i trasparenti.
Starfighter-104
Nome: Federico
Quindi la procedura sarebbe la seguente:
Trasparente -> decal -> lavaggio ad olio -> trasparente -> Opacizzante
Corretto?
