F 16C - Blue Flanker - Italeri / kinetic 1/48
Re: F 16C - Blue Flanker - Italeri / kinetic 1/48
Esatto ragazzi, in realtà in quel punto la vasca è chiusa da qualcosa che sembra tessuto, la mia perplessità derivava dal fatto che il kit Kinetic non lo riproduce affatto, ma in realtà, osservando la foto allegata dal buon Carmine, è una zona assolutamente invisibile con il seggiolino istallato. :-oook
Grazie ad entrambi per aver fugato i miei dubbi.
Ciao. :-D
Quando si monta lo stesso stampo affrontato già in precedenza, tutto è piu' semplice...!
Bei progressi Mattì! Ma sei sicuro che le paretine laterali del cockpit siano nere e non grigie?
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Ooppss, me lo stavo perdendo questo wip....bel soggetto, l'ho realizzato anche io ma con kit Hasegawa, e bel lavoro sino a qua! :-oook
I love MT !!
Grazie a tutti ragazzi! :-oook
Allora, per la questione tappetino sinceramente non saprei, contando il fatto che una volta inserito il seggiolino lo spazio che si vede adesso verrà tutto coperto, quindi il problema è risolto...
@ Valerio: le paretine interne del cockpit in realtà sono come hai detto te, ossia grigie scure, ho optato per il nero per evidenziare di più i dettagli con il drybrush...diciamo che mi sono preso una piccola licenza modellistica! :-D
@ Rino : i colori ad olio per il Drybrush non li ho mai provati, appena posso li provo su una cavia!
Domani se ho tempo vado avanti con i lavori, devo iniziare a stuccare la presa d'aria!
Ultima modifica di mattia_eurofighter il 1 febbraio 2014, 1:05, modificato 1 volta in totale.
Finalmente un po di plastica! :-sbraco
Concordo con la scelta del Nato black per il pit,io direi pure che risalta di piu di un grigio scuro!! :-oook
BEl pit Mattia,aspettiamo altri aggiornamenti!
RoB da Messina.. :-oook
rhino
Messaggio da rhino »
Quando li usi ricordati di mettere una piccola porzione di colore su un pezzo di cartone, quello per i pacchi. Serve a drenate un po di olio dal colore stesso, altrimenti ti ungerà il pezzo come un supplì appena sformato
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti ragazzi!
questi giorni ho portato a termine qualche lavoretto su questa vipera...
per prima cosa ho eliminato dalla lista la parte forse più fastidiosa di questo stampo, ovvero la zona del muso, infatti anche in questo caso se non si allineano bene tutti i pezzi prima di incollare il Radome sono dolori!
anche qui qualche piccolo spessore di plastica mi è venuto in soccorso, specialmente nei due pannellini con le bugne a lato...
Prima...
E dopo...
Come al solito non si può pretendere la perfezione e delle piccole fessure si presentano lo stesso, ma in confronto ad un cattivo allineamento queste sono una passeggiata! :-D
Qui invece qualche foto del Cockpit, o meglio, di quello che si riesce ad intravedere...purtroppo in questo caso il pannello strumenti non era dettagliato come al solito...credo più un errore di stampo...sembra come consumato...mistero! :(
Anche la zona degli Slat ha subito un piccolo intervento con delle striscioline di plasticard, sto cercando di ridurre le stuccature al minimo...
il buon Carmine mi aveva anche accennato che il velivolo in questione presenta le stesse piastre di rinforzo sulla fusoliera come i nostri viper, avevo deciso di riprodurle con del plasticard da 0,13mm, il risultato non era nemmeno male...poi cercando i pezzi tra le varie scatole che ho in magazzino ne apro una e sbucano queste...nemmeno a farlo apposta...che c....o! :-D
comunque per attaccarle aspetto che il montaggio sia ultimato e le stuccature carteggiate, almeno non corro il rischio di staccarle o piegarle! ;)
nei prossimi giorni vado avanti con i lavori e posto altre foto...Ciao a tutti! :-oook
Ottimo lavoro mattia, certo che è un kit abbastanza tignoso, ma te la stai cavando molto bene, ciaoo!
rhino
Ricordati, ma credo lo saprai già, che gli slats su tutti gli F16 a terra, non sono allineati con l'ala, bensì 3 gradi verso l'alto.
Ormai sei un esperto di Vipere Kinetic Mattia!
:-oook
