F-4E Kurnass - IAF 69Sqn - Hasegawa 1/48...ilGamma is back!
Re: F-4E Kurnass - IAF 69Sqn - Hasegawa 1/48...ilGamma is ba
qhhhh.....dopo quattro pagine di convenevoli finalmente il chirurgo foammatore ha deciso di faticare un po'......niente di che se pensiamo al resto....a tutto quel ben di Dio da"incorporare"......ma come dice il proverbio...chi ben comincia......e mi sembra che tu hai cominciato benissimo!!!La semifusoliera destra cosi' ridotta fa un po' tenerezza......bello il tuo seghetto RB......è uguale al mio!!!!!
- ilGamma
- User who feel the Force
- Nome: Carmine
quasi quasi, con tutto sta taglia e cucirhino ha scritto:Bella secco!! Se vuoi ti presto uno dei miei aiutanti per il "lavoro sporco"
grazie Paolo per aver fornito la spiegazione del seghetto, io ho lavorato!
Sono andato un po' avanti coi i lavori.
La parte di fusoliera con la sonda di rifornimento va modificata in due punti, per un giusto fitting e per permettere l'inserimento del cockpit Aires.
Ho dovuto prestare molta attenzione nell'asportare l'eccesso, la resina è di tipo giallastro, molto dura ma al tempo stesso fragile
Dopo averla allineata con la plastica, l'ho "bloccata" con piccoli punti di cianoacrilica in gel; successivamente ho fatto una "colata" di colla epossidica ZPoxy per fissarla definitivamente e ridare resistenza alla fusoliera
nel punto in basso l'ho stuccata con del Milliput lisciato ad acqua, gli altri gap invece sono stati chiusi con cianoacrilica liquida, operazione che mi ha permesso di reincidere il tutto
Il rigonfiamento dentro il canopy, conosciuto come "door 19" ha subito delle modifiche.Nella parte interna ho praticato il foro ovale, ho eliminato le due antenne e carteggiato tutti i dettagli in positivo, reincidendo, con una dima, l'antenna IFF e l'alloggio della piccola luce.Più avanti ricostruirò la beacon antenna
Non mi convince del tutto l'alloggiamento della luce, probabilmente lo reinciderò, ma solo dopo aver incollato il tutto alla fusoliera
Le mie attenzioni si sono spostate al canopy.Purtroppo, come successo anche ad Aurelio, la paratia dietro alla postazione del RIO risulta più bassa (1-1.5mm) rispetto alla realtà.Per risolvere il problema, ho operato in maniera simile alla sua, tagliando via la parte superiore, facendo dei rialzi in plasticard
Con grande sorpresa, ho scoperto che abitacolo e pozzetto anteriore convivono senza problemi, basta una carteggiatina quà e la!Ho quindi provveduto ad incollare le paretine laterali e il pozzetto.Quest'ultimo non richiede grossi interventi, eccezion fatta per un po di plastica nella parte anteriore (posteriore al cannone).Inoltre il pozzetto, così incolllato, fungerà da perno di riscontro al momento di chiudere le due valve.
Per oggi è tutto, nelle fasi successive sarò impegnato a numerose prove a secco...ho riscontrato qualche problema nella zona scarichi, che Hasegawa abbia cannato quel punto? boh
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Stai andando alla grande Carmine! Ottimo l'intervento con la sonda di rifornimento.
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
pittiamolo sto pit
- enrico0195
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: aereoplanaro settantaduista
- Aerografo: no
- colori preferiti: humbrol/lifecolor
- Nome: Enrico
- mattia_eurofighter
- User who live in the Force
- Nome: Mattia
che manine Carmine! la parte in resina con la sonda ci entra alla perfezione su quel taglio...roba da chirurghi!
- ilGamma
- Nome: Carmine
Grazie ragazzi!
il problema è poi allineare la parte in resina che precisa precisa non è, ma con una carteggiatina tutto si risolve
a breve, molto a breve!Bonovox ha scritto:pittiamolo sto pit![]()
diciamo che in quella zona basta seguire le pannellature come dima da tagliomattia_eurofighter ha scritto:che manine Carmine! la parte in resina con la sonda ci entra alla perfezione su quel taglio...roba da chirurghi!
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Cavolo Carmine,lo hai adattato alla perfezione!!
Rob da Messina
Rob da Messina
- Maurizio
- Undead User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aerei moderni
Bellissimo lavoro di incastri
ottimo!
Maurizio
Maurizio
