MiG-15bis "Fagot" (Hobby Boss 1/72)
Re: MiG-15bis "Fagot" (Hobby Boss 1/72)
Ciao...
anche a me sembra di vedere che il colore non sia pefettamente liscio ma un pò ruvido... potrebbe essere però anche solo un discorso di macro... che poi dal vivo si vedrebbe molto meno... però una leggerissima carteggiata io la darei...
pensionato ha scritto:SUGGERIMENTO RICHIESTO: :?: :?: :?: meglio montare prima i particolari (cannoni e carrelli) o prima passare il lucido? :?: :?: :?:
Io ti consiglierei di montare i particolari sempre alla fine... :-oook
Rischi molto meno rotture accidentali....
pensionato
Nome: Alfredo
Messaggio da pensionato »
Ovviamente il montaggio dei cannoni prevedeva lo stucco, e quindi il carteggio.
Adesso: correggo la vernice a pennello con l'Alclad, o l'approssimo con un Tamiya?
Si accettano scommesse. :-sbraco
Alfredo
Vai alla Galleria Flickr
pensionato ha scritto:correggo la vernice a pennello con l'Alclad, o l'approssimo con un Tamiya?
ciao Alfredo!
escluderei a priori il ritocco a pennello con Alclad, semplicemente perchè...non si può! con un tamiya non otterresti lo stesso effetto...non riesci a dare una spruzzatina ad aerografo? ;)
comanche
Messaggio da comanche »
Io non so niente sull'utilizzo degli Alclad, perciò mi limito a guardare.
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Ho usato diverse volte il Dull Aluminium della Alclad sia su primer Tamiya che su
Gloss Black Base Alclad ed il risultato era sempre una finitura opaca.
Ciao Daniele
mauilgeo
Che Genere di Modellista?: aerei scala 1:72
colori preferiti: gunze, Lifecolor
Nome: mau
Messaggio da mauilgeo »
Ciao Alfredo,
come già ti ha anticipato Carmine, niente pennello per gli alcladd, solo aerografo!
Hai provato, solo per curiosità, passare anche la semplice pezzuola quella per pulire le lenti degli occhiali sul modello?
mau
Mau
....Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni....
A-6A Intruder VA-115 - 1:72
pensionato
Nome: Alfredo
Premesso il solito grazie a tutti :), ho usato il dull proprio perché non volevo una finitura "metallizzante" ma intendevo rappresentare la vernice color alluminio che usava sui MiG 15, che non risulta affatto lucida.
L'unico aspetto negativo del dull è che è piuttosto scuro. Avrei ottenuto un risultato migliore con il Tamiya. Magari ci ripenso: sono ancora in tempo.
Prima di cambiare tutto, però, proverò le correzioni con l'aerografo.
Il vero errore è stato considerare i cannoni come "accessori", mentre sono fatti in modo che una parte debba essere solidale alla fusoliera, quindi andavano montati prima.
Peccato: sarebbe bastato prolungare di poco le carenature in fusoliera, e le sole canne dei cannoni come pezzi a parte.
Alfredo
pensionato ha scritto:In che foto in particolare vedi la buccia d'arancia?
In questa si nota bene... guarda il riflesso della luce sulla superficie del modello. L'effetto "orange peel" si nota bene:
Non è semplice usare un acrilico come fondo perchè tende ad asciugarsi più velocemente di uno smalto. L'uso del Paint Retarder (Tamiya o Gunze, vanno bene entrambi) ti aiuta ad ottenere superfici più lisce e omogenee. ;)
pensionato ha scritto:... le sole canne dei cannoni come pezzi a parte.
Ciao Alfredo,
concordo ;) .
Meglio che siano pezzi da aggiungere a posteriori.
pensionato
Nome: Alfredo
Le stencil dell'H-model sono tutte attaccate insieme e vicinissime fra loro. Praticamente impossibile dividerle (ognuna sarebbe un quadrettino di carta di meno di 1x1mm). La decal 1, per esempio, è una sola decal di 8x2 mm per 22 stencil!
Ne ho piazzate solo la metà, tanto per dare un'idea.
:?: :?: :?: Domandone: per dare un'aria di vecchio, pensavo di fare un lavaggio con grigio chiaro, o una spruzzatina uniforme. Cosa consigliate? Nel caso di spruzzatina, che pressione dovrei usare per dare uniformità? :?: :?: :?:
Alfredo
