AB-47 Esercito, giusto per condividere
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da ziper_it »
Con il motore ci siamo quasi, la parte più difficile sarà farlo entrare nel telaio...
Grazie per averci seguito e sotto con le critiche.
Francesco
Edit: la cinghia la tenderò una volta montato il motore nel telaio ;)
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Re: AB-47 Esercito, giusto per condividere
:( una decal al contrario e una rovinata, tutta colpa della fretta e ora sono tentato di rimettere tutto nella scatola :( :( :(
Ciao Francesco,
mi sono riportato in pari col WIP.
Per quanto riguarda la mimetica, facendo un discorso generale, quindi le eccezioni sono sempre dietro l'angolo, a me risulta che gli AB-47J furono verniciati, dopo le fasi iniziali in alluminio ad alta brillantezza n. 11 (circa 17178) e blu-celeste ad alta brillantezza n. 13 (circa 15177 o 25109 - a occhio propendo più per il secondo ma conosco poco questo colore), con bande irregolari (definizione che trovi praticamente in tutta la bibliografia ;) ) di verde scuro n. 28 (circa FS34086) e grigio mare scuro opaco n. 27 (circa 36132 o 36152 - dubbio eterno :-D ) con superfici inferiori in allumino opaco n. 26 (circa FS37178). Praticamente come i 104.
Differente la mimetica degli OH-13 che ricevemmo negli anni '70 per compensare l'usura delle nostre macchine. Questi avevano colorazione stile ALE, se mi consentite il modo di dire, quindi le solite bande irregolari erano in verde scuro ad alta brillantezza n. 9 (circa 14077) e terra scura opaca n. 8 (circa 30140) con parte della struttura tubolare in alluminio ad alta brillantezza n. 11 (circa 17178).
Sarebbe utile che ci facessi capire quale sia l'esemplare, da quello che ci dici un OH-13, che desideri riprodurre cosicché chi è più esperto di me potesse avvalorare o confutare quanto ho scritto ed aiutarti nella decisione finale.
Buon lavoro.
PS. visto tardi tuo ultimo messaggio. Dato che hai già finito lascia perdere i miei sproloqui.
ziper_it ha scritto: :( una decal al contrario e una rovinata, tutta colpa della fretta e ora sono tentato di rimettere tutto nella scatola :( :( :(
Calma e gesso Frà, "la fretta è cattiva consigliera" dicono, nel modellismo è addirittura "pessima" aggiungiamo noi... :-asp
La decal al contrario la puoi togliere con un pennello morbido e tanta acqua, o meglio il "Micro Set" di Microscale (immagino non le abbia ancora sigillate), quella rovinata, qual'è e come è rovinata ? Posta immagini del misfatto per una migliore comprensione... ! :-D
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Quella rovinata e rimossa è la coccarda sul fianco della cabina (e forse si trova), quella al contrario è attenti al rotore.
Già che ci sono
Francesco
Ahh, non è al contrario, hai messo la destra al posto della sinistra... hai applicato solo quella o anche la sorella dall'altro lato ?
Se non hai ancora sigillato con i trasparenti dovrebbe essere possibile rimuoverla senza troppa difficoltà, agevolato anche dalle ridotte dimensioni del pezzo, che al limite puoi persino immergere totalmente in acqua. Come ti ho già scritto usa un pennello a setole morbide per cercare di sollevare la decal (i risultati migliori si ottengono usando il Micro Set, ma basta anche l'acqua), e tieni vicino un supporto decal su cui posizionarla una volta staccata ! :-oook
Ciao ciao.
Metti in scatola sto capolavoro per una stupidata? Non t'azzardare...eh!? :o
Ultima modifica di Bonovox il 7 dicembre 2013, 22:06, modificato 1 volta in totale.
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Grazie Davmax,
Credi sia possibile anche se è stata spennellata per bene con Mr.Softer? MicroSet hai detto, quindi dovrei usare il Mr.Setter dovrebbe andare bene?
Francesco
non conosco i liquidi gunze, non so nemmeno quanti sono... NON usare quello che ammorbidisce le decal per farle entrare nelle pannellature, altrimenti sollevandola si spacca ! se sei in dubbio fai una prova usando solo tanta acqua, spesso è sufficente ! :-oook
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Praticamente ho usato l'ammorbidente per metterla, dici che ora posso toglierla o si disintegra?
