North American P-51D Red Tail - Airfix 1/72 - Completo
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
- colori preferiti: Gunze, Citadel
Re: North American P51D Red Tail
Grazie per il supporto.
Domanda al volo. Ho provato l'alclad su un fondino nero e ho notato che il colore cambia secondo l'incidenza della luce da alluminio a gun metal( che poi ha senso). Il fatto che cambi colore non mi convince, un Alclad tipo dark alu o comunque più scuro farebbe lo stesso effetto?
Fran
Fran
Dav
- Super Extreme User
- colori preferiti: Acrilici (Gunze,tamiya)
- Nome: Davide
Con gli alclad ho sempre usato il white-alluminium direttamente sulla plastica senza avere problemi, pero' usando come fondo un nero lucido l'effetto e' migliore, riguardo al miscelare gli alclad con altri colori a smalto non ho mai provato
ti dirò ma il rosso è meglio smorto che acceso se no ti risulta giocattoloso perchè è un colore un pò bast...rdo.
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
@dav
Il fatto è che volevo usare un fondo diverso per i diversificare i pannelli, ma anche usando il nero il colore cambia a secondo dell'angolazione, cosa che non succederebbe con un metallo reale.
@pitchup
Concordo, sto comunque seriamente pensando di usare il Citadel, una mano e via! (Vedi WIP A4, Citadel su primer e/o grigio di base)
Comunque ho già' sverniciato.
Francesco
@pitchup
Francesco
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
... e alcladizzato.
Allora, non so se gli Alclad si possono miscelare con i Gunze, ma se li si miscela si ottiene questo:
Adesso mi aiutate a capire cos'è successo qui (ed in altri punti)? Ho insistito col colore o la base non era perfettamente liscia? Dovrei riuscire a nasconderlo ma se volessi come posso riprenderlo (ho provato con Tamiya compound ed una ripassata leggera di Alclad e qualcosa sono riuscito a fare, ma non vorrei insistere).
........secondo me invece il metallo naturale cambia proprio in funzione di come riflette la luce.....comunque anche io trovo che il polished alluminium con base nera sia troppo scuro quasi un gun metal....di solito uso il chrome su base nera lucida,semilucida o grigia per variare la tonalita' variando solo il fondo.....se puo' servire...
Non mi sembra venuto male...anzi.....hai lavato per bene il modello prima di verniciarlo?Quei punti incerti dove sembra che il pigmento non si sia distribuito bene sembra come se non fossero sgrassati bene...
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 3&start=80
Fabio_lone
Per esperienza personale (modello sverniciato) quando fa quelle grinze vuol dire che hai dato troppo colore. Gli alclad vanno dati a velate leggere dando il tempo (poco in realtà) che il colore aderisca.
cosa intendi per miscelare gli alclad coi gunze?
Se la superficie non è perfettamente liscia è normale che il colore non sia perfettamente stirato. Già si deve stare attenti per i classici acrilici figuriamoci coi metallizzati alclad!Personalmente prima di passare il fondo do una bella lisciatina a tutta la plastica, poi fondo e di nuovo lisciatina fino al passaggio degli alclad!
Per le grinze, ha ragione Fabio; succede quando si "butta" troppo colore e troppo vicino.
Comunque, secondo me a questo punto non è male.
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Ciao a tutti.
Ho guardato meglio con la luce del giorno, la vernice sembra raggrinzita, penso quindi che il problema sia dovuto all'aver dato più vernice su quei punti. Questo può essere dovuto alla presa del colore sul fondo, magari con la sverniciatura/pulizia (ho rimosso il rosso con uno sgrassatore e risciacquato abbondantemente) ho intaccato il primer.
Riguardo i Gunze, i pannelli che vedete più scuri li ho ottenuti rimescolando l'alclad con uno stuzzicadenti sporcato, una puntina in più e si perde l'effetto metallico, con un acrilico Gunze. L'effetto con il grigio è buono mentre con il nero vira un po' al rosso e rende meno.
Mini preview per voi
Francesco
Francesco
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Di nuovo con la coda rossa.
Alla fine ho usato il Citadel, il Gunze proprio non mi convinceva. Ok
Francesco
Francesco
