Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
- washaki
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Principiante ma con il "Sacro Fuoco".
Adoro il dettaglio estremo e l'auto-costruzione di ciò che manca. - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze
- Nome: Marco
Re: Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Grazie ragazzi,
si, sarà un monocolore. Penso che sarebbe stato troppo difficile il mio primo pre/post-shading con un bicolore.
ok per il giallo.
pensavo di aggiungere XF-57, che non è proprio giallo ma è il colore di preshading che ho dato prima del verde. E' sbagliato come ragionamento?
Ma soprattutto....
1 - in che proporzione? 1 goccia su 10 di miscela è troppo?
2 - continuo con la diluizione estrema?
3 - stavolta mi ricordo di metterci il retarder... corretto?
4 - la mia idea di scurire i bordi con 95% diluente e 5% colore scuro è una fesseria?
5 - IMPORTANTE: quando spruzzo il postshading nelle zone "pre-shadizzate" devo cambiare tono? ... nel senso che devo ulteriormente schiarire per mantenere la stessa "differenza" chiaro/scuro?
Ho bisogno anche del parere di Aurelio che spero legga presto perché ho intrapreso la strada aperta da lui per cui prima di fare pasticci mescolando punti di vista diversi vorrei sentire cosa ne pensa.
Grazie
PS: scusate se con tutte queste domande posso sembrare un po' pedante. Molti di voi penseranno: "e prova, poi vedi come va..." e hanno ragione.
in effetti poi così succederà ma intanto sento le vostre opinioni e imparo le vostre tecniche.Per me è importante.
State sicuri che quando (se mai sarà) sarò padrone della "mia" tecnica non vi stresserò più e i miei WIP saranno molto più corti
ok per il giallo.
Ma soprattutto....
Grazie
Marco
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Eccomi Marco,
Ho riletto attentamente i tuoi ultimi post e osservato ancor più le foto che hai postato. Ero molto fiducioso del risultato e così è stato.
Bravo, hai fatto un ottimo lavoro.
Adesso la strada che puoi percorrere si divide.
La prima via la vedo che ti porta alla lucidatura, lavaggi e decals per poi creare gli ultimi contrasti con i pigmenti o filtri con olii sulla finitura opaca.
La seconda invece, più laboriosa e arricchita di un ulteriore step, prevederebbe un po' di postshading con un mix di 30% di XF-57 e 70% dello stesso verde della mimetica. Questo mix ti suggerisco di diluirlo all'85% con il leveling thinner o X-20A con un 15% di tamiya retarder.
Eviterei la nitro per questo step perché secca troppo velocemente il colore. A te serve che questo rimanga fluido e fresco a lungo sull'ago.
Darei solo 2 velature di questo mix chiaro applicato dall'alto e perpendicolarmente sul modello così da imitare l'effetto della luce che colpisce il modello dall'alto.
Solo due e a distanza di 20 cm.
Io mi fermerei qui, anzi a dire il vero percorrerei la prima strada che ti ho indicato ma tu puoi anche spingerti a schiarire qualche pannello laterale in prossimità delle zone che sono più maneggiate.
Però a dire il vero l'elicottero reale non è molto usurato da applicare questi effetti.
Non scurirei nulla per il momento.
Fatto ciò, via di lucido.
Tu cosa ne pensi? Verso quale via saresti più orientato?
Ascolta anche il parere della community di MT, che sprono a scrivere i loro pareri.
- washaki
- Die Hard User
- Nome: Marco
WAW !!!
Questo è un corso in piena regola.
E dove lo ritrovo un forum così ...
Grazie davvero per i complimenti. Ho ottimi Maestri...
Ok allora. A meno che interventi successivi al tuo non mi terrorizzino
, scelgo sicuramente la seconda strada.
Più difficile ma estremamente più stimolante.
Ringrazio anche MAX per lo sprone.
La ricetta spiegata "For Dummy" per vedere se ho capito bene:
- preparo una miscela di 30% XF-57+ 70% di XF-62 che ho usato per la prima mano
- a parte preparo una miscela di 85% X20A + 15% di Tamiya Retarder
- infine mescolo 85% di miscela diluente con 15%di miscela colore
Credo di voler fare qualche schiarimento al centro di alcuni pannelli più marcati (perché ci fantastico sopra dall'inizio del lavoro) ma, se ho capito bene, quello che dovrei ottenere è uno strato UNIFORME di questa seconda mano in modo da ottenere uno sbiadimento generale ma progressivo dall'alto verso il basso.
La vedo dura ma non impossibile... Basta che il BD-130 non si metta a sputacchiare di nuovo...
Giusto per parlare ...
Sto creando una mia personale tecnica sfruttando le vostre osservazioni e poi sperimentando quella che più mi si addice.
Tra le poche certezze che ho maturato, anche guardando ore di video Youtube (grazie di esistere...) e che ce n'è una non mi piace per nulla, quindi non credo la adotterò mai.
Si tratta di quella che prevede di spalmare uno strato di colore ad olio sul modello finito fino a renderlo come se fosse caduto nel petrolio per poi procedere con uno straccio e una serie cotton-fioc a rimuovere il tutto.
Penso che questa tecnica pretenda di dare un aspetto vissuto (come l'originale) al modello ma finisca in realtà per sporcarlo e basta.
Ho capito che sono un tipo .... da modifiche di fino... col pennellino 00
Immagino che le finiture ad olio che pensavi tu non fossero di questo tipo... a tempo debito me le spiegherai
Aspetto altri commenti prima di muovermi, anche perché credo che fino al prossimo fine settimana qui non si batte un chiodo...
A presto
A presto
Marco
Ciao Marco
Col verde ci siamo… ora devi individuare le zone dove batte la luce (nacelle motori, cappotta rotore, fianchi superiori, spina di fusoliera) e qui schiarire molto il colore di base. Poi individui le rientranze ed i pannelli e vai col colore scurito (o anche con lo smoke Tamiya o NATO Black diluito al 90/95%).
Per i lavaggi anche io aborro l'affogare il modello di "olio" e poi ripulirlo...preferisco essere più mirato.
...devi farti una check list allora
- washaki
- Die Hard User
- Nome: Marco
Mi stai tentando MAX.
Anche se ho detto che preferisco non scurire seguendo la linea di Aurelio, la tentazione è forte.
ma non voglio rischiare il pasticcio dovuto a sovrapposizione di tecniche ... senza averne la capacità.
Come prima fase seguirò questa scaletta.
1 - Miscela preparata come da istruzioni
2 - leggerissimo schiarimento dei pannelli più importanti e più evidenti
3 - schiarimento dall'alto per effetto luminosità su tutto la fusoliera
Sarà dura fare l'operazione sulle due alette laterali e sulle aste che non posso incollare ancora perché sulle alette ci va sopra una decal che devo mettere prima di incollare...
Poi metterò altre foto e valutiamo insieme
Vediamo come viene così...
A presto
A presto
Marco
Ciao Marco
forza e coraggio che faccio il tifo per te!
- FreestyleAurelio
Mi raccomando Marco,
2 velature a 20 cm dall'alto.
L'effetto ti sembrerà molto blando ed è così che dovrà essere perché hai già il preshading di base presente. Tutto si armonizzerà con lavaggi e le decals.
Per i lavaggi non ti consiglio quella tecnica che hai visto e descritto....anzi quando su YouTube o nei gruppi fb vedi modellisti che applicano i lavaggi con questa modalità, sappi che stanno solo imbrattando inutilmente il modello, sprecando tempo e materiali.
- washaki
- Die Hard User
- Nome: Marco
pitchup ha scritto: 16 giugno 2020, 18:34 Ciao Marco
FreestyleAurelio ha scritto: 16 giugno 2020, 18:41 Mi raccomando Marco,
Concordo totalmente!!!!FreestyleAurelio ha scritto: 16 giugno 2020, 18:41 Per i lavaggi non ti consiglio quella tecnica che hai visto e descritto....anzi quando su YouTube o nei gruppi fb vedi modellisti che applicano i lavaggi con questa modalità, sappi che stanno solo imbrattando inutilmente il modello, sprecando tempo e materiali.
Mi domando anche come non vedano il risultato sporco e soprattutto molto poco realistico.
a volte un modello molto ben costruito viene inesorabilmente rovinato con questo sistema....
boh...
Marco
Sono uno di quelli che la usa in effetti... o meglio, non "imbratto" completamente il modello perchè è effettivamente inutile... ma tengo la miscela di olio molto grassa e la stendo rimanendo un pò largo sulle pannellature.washaki ha scritto: 15 giugno 2020, 23:51 Tra le poche certezze che ho maturato, anche guardando ore di video Youtube (grazie di esistere...) e che ce n'è una non mi piace per nulla, quindi non credo la adotterò mai.
Se il fondo è preparato bene, il leggero filtro che l'olio lascia sulle superfici contribuisce a creare ulteriori variazioni cromatiche, amalgama il pre shading e dà una patina di sporco che non guasta. Ovviamente tutto deve essere bilanciato...
Il "pin wash" o i lavaggi pronti questi vantaggi non li realizzano.
- washaki
- Die Hard User
- Nome: Marco
Ciao Valerio,
in effetti io ho in mente certi video in cui il povero modello viene letteralmente "spennelato" di questo colore ad olio molto denso.
Poi il modellista, con uno straccio o al massimo una cariola di cotton fioc, toglie la maggior parte di tutta quella palta.
Tempo totale ... pochi minuti.
Non credo sia lo stesso procedimento che fai tu, ho visto i tuoi modelli.
Per questo anche io, nel tempo, mi sono comprato un po' di tubetti di colori ad olio e una bottiglietta di trementina.
confido che, al momento giusto, potrò avere da voi le informazioni per usarli al meglio
Marco
