io ho risolto decidendo di non montare l'm-5
Mini GB Chopper 2013 - UH-1C Revell 1/48 agg.9/8
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
Re: Mini GB Chopper 2013 - UH-1C Revell 1/48 Consiglio
ho visto solo ora il tuo aggiornamento.... mi ero convinto che stessi facendo quello dei marines! invece facciamo lo stesso soggetto!!!
e farlo fedele ma con le m-6 per le mie attuali forze è troppo impegnativo fare una autocostruzione cosi spinta! e poi ricordati che anche il nastro fino al barile etotalmente da autocostruire...poi per il manuale ricordati di me
bhè, anche qui non si scherza. Ottimo abitacolo!
- coccobill
- Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
- colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
- Nome: rudi
Io aspetterei a dire "falso storico". Nel mio kit è presente il lanciagranate ma non sono certo che lo monterò mentre sono più che sicuro di mettere le due vulcan laterali di fianco al lancia razzi.comanche ha scritto:Quindi ora una domandona: quale tra le due opzioni mi consigliereste?
OPZ.A)non montare il lanciagranate lasciando tutto com'è però costruendo un falso storico.
OPZ.B)-montare il lanciagranate
-rimuovere la scatola delle munizioni rettangolare
-autocostruire il barile delle munizioni
-autocostruire i lanciarazzi
-chiudere le porte laterali per nascondere il dettaglio del pavimento mancante per via della rimozione del box-munizioni
In poche parole, riprodurlo uguale alla foto. Sinceramente sarei propenso per la seconda opzione, ci sarà tanto da lavorare ma almeno otterrò una fedele riproduzione.
Attendo i vostri preziosi consigli! Grazie in anticipo.
Buona serata a tutti
Anche i lancia razzi ci sono diversi modelli che puoi vedere nel link su cui stiamo facendo le nostre ricerche.
Se vai sul mio wp vedrai come vorrei procedere.
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
coccobill ha scritto:Quindi ora una domandona: quale tra le due opzioni mi consigliereste?
in realtà il cannoncino frontale e le mitragliatrici laterali sono incompatibili tra loro, a parte il peso insostenibile delle cassette di munizionamento c'è anche un problema di spazio., sul mio wip ho publicato lo schema di armamento per il modello b/c dacci un'occhiata
- coccobill
- Nome: rudi
Ottimo suggerimento Denis sulla questione dell'armamento e della tabella
Non si finisce mai d'imparare.
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Ciao a tutti!
Allora, intanto ho deciso di lasciare tutto com'è, quindi alla fine l'armamento sarà composto dal lanciarazzi da 7 e le 4 M60 laterali.
In realtà è da tanto che sto lavorando, però preferisco pubblicare un aggiornamento unico e sostanzioso ogni mese, che ogni settimana solo per farvi vedere un pezzettino microscopico che ho incollato. Le foto con luce artificiale fanno veramente pena, quindi spero di rifarle con luce naturale. Partiamo:
Ricostruite le due paratie laterali con due pezzi di plasticard reincisi.
DSCF3878 di dusanparenta, su Flickr
Ovviamente tra la paratia esterna "ricurva" e quella interna "diritta" c'era una voragine, riempita con listelli plasticard e stuccata con White Putty Tamiya (credo che sarebbe andato meglio con lo stucco "normale" grigio, però non ce l'avevo)
DSCF3915 di dusanparenta, su Flickr
Sempre con plasticard ho ricostruito quei quadretti che fanno parte del sistema di scorrimento dei portoni laterali
DSCF3916 di dusanparenta, su Flickr
Il caratteristico motivo romboidale del cruscotto, dopo vari tentativi falliti con il Mr.Surfacer, ho deciso di ricrearlo con il metallo delle teglie "monouso", lo so, non è il massimo, ma spero che una volta verniciato di nero e "drybrushato" vada meglio.
DSCF3909 di dusanparenta, su Flickr
Seggiolini(ho trovato un metodo per fare le cinture: avete presente l'alluminio del dentifricio? All'interno ha un motivo a quadretti, inoltre è modellabile, dopo aver fatto qualche esperimento vi metterò le foto del risultato)
DSCF3907 di dusanparenta, su Flickr
Verniciatura.
DSCF3917 di dusanparenta, su Flickr
Mascheratura del pavimento della cabina.
DSCF3912 di dusanparenta, su Flickr
DSCF3913 di dusanparenta, su Flickr
Comandi di volo(drybrush grigio chiaro sul nero, drybrush colore di base schiarito col bianco sul grigio). Purtroppo non si vede bene in foto, però dal vivo ha un effetto gradevole, spero di farvelo vedere con foto migliori.
DSCF3928 di dusanparenta, su Flickr
Sistemi di puntamento interamente autocostruiti(drybrush in grigio chiaro)
DSCF3926 di dusanparenta, su Flickr
Microfoni, estintori, kit di primo soccorso (tecnica carta igienica-vinavil, stile art-attack
) il tutto completamente autocostruito
DSCF3929 di dusanparenta, su Flickr
Sul tettuccio la Monogram si è dimenticata di chiudere un bel buco!
Quindi plasticard e stucco(da completare)
DSCF3924 di dusanparenta, su Flickr
DSCF3925 di dusanparenta, su Flickr
Altre piccole modifiche
DSCF3930 di dusanparenta, su Flickr
Passi successivi:
-verniciatura seggiolini
-invecchiamento cabina con trasparente lucido,lavaggi e drybrush
-motore, stuccature iniziate ma non c'è niente da vedere
Consigli sempre ben accetti!
Verniciatura.
Passi successivi:
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
Re: Mini GB Chopper 2013 - UH-1C Revell 1/48 AGG.6/12
ottimo lavoro e qualcosa sicuramente te lo copiero!
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Piccolo aggiornamento, perchè ci tenevo a farvi vedere come sono venuti gli estintori e le borse mediche autocostruiti. Sui kit di primo soccorso ho messo delle piccole decal che ho trovato sul foglio della scatola, ma le istruzioni indicavano di posizionarle all'esterno della cabina, e dopo aver controllato che sul mio esemplare non ci fossero, le ho applicata come in foto. Estintori colorati in Flat Red Tamiya, nero e Alluminium Italeri, e trasparente lucido Gunze dato a pennello sul rosso. Borse mediche colorate in Dark Green Italeri.
DSCF3936 di dusanparenta, su Flickr
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
Re: Mini GB Chopper 2013 - UH-1C Revell 1/48 mini-agg 12/12
Bel lavoro Alessandro. Questi particolari contribuiranno ad impreziosire il tuo HU-1
Fabio_lone
Ottimi!! Sono queste piccole che fanno la differenza, bravo!
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
