F4B Phantom II - step 3 - ala Academy 1
Re: F4B Phantom II - Ali Inferiori - step 1
Una spiegazione ed illustrazione pressochè perfetta Andrea!
Complimenti!
Come detto in precedenza, questo WIP non me lo perdo assolutamente! :-SBAV :-SBAV
Visto che anch'io voglio fare un bel Phantom dei Jolly Rogers :-Figo
comanche
Messaggio da comanche »
Questo lavoro sarà estremamente interessante! Utilizzare due kit per un solo modello non è cosa da tutti i giorni! :-oook
bioaranciameccanica
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Pigro,aerei in scala 1/48-1/32;moderni e ww2
Nome: damiano
Messaggio da bioaranciameccanica »
Il fantasma è sempre un bel soggetto...
C'è da aspettarsi qualcosa di fantastico da Andrea!
Quanto sarebbe bello vedere uno dei due phantom con slat e flap estesi e carrello anteriore in posizione di decollo!! :-GAZZ
Aspetto con impazienza nuovi sviluppi e per voler essere scaramantici(anche se ho visto che qui non c'è ne sarà bisogno):ME€&A!!!!!
barlo
Messaggio da barlo »
bioaranciameccanica ha scritto:Il fantasma è sempre un bel soggetto...
Mi dispiace deluderti, ma gli slat estesi sono un casino di modifica e autocostruzione.......non so se ne avrò voglia.
Per Comanche: sono due i modelli, alla fine farò il VF 84 primi modelli e il VF 51 Cag, il primo dall'Hase e il secondo dal Academy. ma i mix ci saranno come adattamenti e autocostruzioni!
ciaociao
Andrea...ma non è che il tuo secondo nome è Daco? :-000 :-000
Analisi interessantissima!!!!
sidewinder89
Messaggio da sidewinder89 »
Informazioni preziosissime, Andrea! Oltre che farti i complimenti per come lavori in generale, ti ringrazio anche per l'impostazione profondamente analitica che stai dando a questo WIP! :-oook
come detto in precedenza si prevedono dei lavoretti per niente facili...la parte più rognosa sarà quella degli aerofreni...le antenne come le cloni? ;)
fabietto78
Che Genere di Modellista?: Modellista ( in teoria) di Aerei in 1/32,1/48 e 1/72 e avvolte spazio con mezzi militari in 1/35
colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Italeri,Gunze
Messaggio da fabietto78 »
....Chiarissimo Barlo anche io ho letto tutto d'unfiato...... come ho scritto nell'alto post seguirò con molto interesse questo WIP perchè,ho in mente, di fare un F4 Phantom del VF-142 e se nn mi sbaglio è proprio un B ! :-D
......Allora al prox step...... CIAOOO :-D
:ugeek:
barlo
fabietto78 ha scritto:....Chiarissimo Barlo anche io ho letto tutto d'unfiato...... come ho scritto nell'alto post seguirò con molto interesse questo WIP perchè,ho in mente, di fare un F4 Phantom del VF-142 e se nn mi sbaglio è proprio un B ! :-D
:ugeek:
Ciao Fabio, hai una foto del soggetto che vuoi fare?
barlo
Re: F4B Phantom II - step 2 - ala Hase
Cominciamo a lavorare sull'ala dell' Hase.
Cominciamo col lisciare l'ala asportando tutto ciò che non serve.....
Per prima cosa si tagliano via gli ECM
Si tagliano i flaps che vanno sostituiti con quelli in resina
poi si carteggia tutto, è bene coprire i particolari quali linee e rivetti per non cancellarli, io uso il DIMOTAPE che resiste alle carteggiature.
bisogna anche rimuovere le estensioni dei piloni alari che sono sbagliati e bruttini, li sostituirò con altri più precisi.
Quattro passaggi di carteggiatura, limetta a grana grossa (circa 200) , carta 600, abrasive 1200 e 2000.....qui vedete la differenza tra prima e dopo
Per i vani carrelli il lavoro è molto radicale e delicato, infatti il set Aires nasce per un Hase che è J quindi per ali superiori rigonfie e con molto spazio. Per adattarlo alle ali in resina del B che sono molto basse, bisogna proprio sfondare la plastica e posizionarli a filo......vediamo:
intanto si taglia via con l'incisore per controllare il taglio e non rovinare tutto.
Poi segno con una matita gli ingombri del vano carrello e procedo lentamente alla rifinitura facendo continue prove.
Per posizionarlo, il vano deve essere molto carteggiato e sagomato, al limite dello sfondamento......lavoro da oltre un ora con molta cautela.
Ora si inserisce a filo e si sigilla da entrambi i lati con abbondante cianacrilica liquida, in due passaggi per saturare i vuoti.
Eccoli entrambi fissati
Prima di rifinirli carteggiandoli e rendendoli piatti come devono essere, è bene fare le prove con l'ala superiore in resina per non trovarsi nei guai dopo.....
Intanto per posizionare l'ala in resina bisogna rimuovere i riscontri dell'ala originale che disturbano....
si tagliano i flaps anche sulla resina e poi saranno sostituiti, il Kit in resina li fornisce a parte....
per inserire l'ala bassa, bisogna ritoccare anche la sede dei carrelli in fusoliera.
inoltre bisogna tagliare un pezzo dell'appoggio laterale dell'ala in resina e assottigliarla molto, sempre con grande pazienza e cautela.....proibiti i trapanini in questa fase.......
ora proviamo a secco varie volte finchè le ali non combaciano naturalmente e senza forzature......ecco il risultato
In questa utilissima prova si vede che resta un filo di aria tra le ali in resina e la fusoliera......quindi inserirò una striscia di plasticard per correggere.....dopo
Adesso possiamo carteggiare i vani carrelli proteggendo come prima le linee ed i particolari di superfice.
qui si vede la differenza, quello a destra è appiattito e l'altro ha le bombature originali.
eccolo rifinito
una leggera passata di primer per vedere eventuali (immancabili) magagne......
stuccatura a ciano dei punti rimasti aperti e imperfetti, inoltre chiudo i buchi di riscontro dei Piloni più esterni che sul modello da riprodurre non c'erano.
Mentre la ciano asciuga, proviamo l'inserimento degli aerofreni, infatti va rifatta la sede dei leveraggi.
segnati a matita li asporto e li scavo piano piano a taglierino.
prova a secco e via....
una volta asciutta la ciano si ricarteggia e si rifinisca, altri quattro passaggi su tutta l'ala, 400, 600, 1200, 2000.......e finalmente è finita.
Nei vani vedete che sembrano esserci degli spazi, ma è la trasparenza della ciano carteggiata e lisciata, la superficie è a posto.....
direi che per adesso basta, domani si va avanti con i particolari dell'ala quali i ganci per i cavi della catapulta e con l'avventura della modifica degli aerofreni.....
ciaociao
