F 104 S AMI 1.48 FINITO
ta152h
LocalitĂ : roma
Re: F 104 S AMI 1.48
Messaggio da ta152h »
Ciao Valerio,oggi ho eliminato i 2 tab interni in punta e adesso si chiude bene,ma............
senza le paretine laterali che come ho inserito non si richiede di nuovo,quindi penzo di dipingere il tutto,costruirlo e poi
Con l'insieme completo vorrei inserirlo per poter carteggiare e fare le prove a secco
,mi sembra più' facile anziché' avere sempre i pezzi che vanno da tutte le parti.
Ciao Luca :-oook
LocalitĂ : Busto A.
Caro Luca, io preferisco sempre finire la chiusura prima di colorare ed incollare le resine, che spessissimo vanno assottigliate per poter essere inserite, con il rischio pesante di danneggiare la verniciatura. Se mi serve unire la vasca con le pareti laterali uso una colla che si stacchi facilmente, tipo il vinavil o due puntini di attak.
Non avrei il coraggio di fare altrimenti... :-D
Ciao.
LocalitĂ : Siracusa
secondo me non dovresti perdere tempo ad eliminare tutta quella rivettatura della zona motore; anche se qualcuno potrebbe attestare che in realtĂ  i rivetti ci sono e per vederli bisogna parecchio avvicinarsi, non prendere per certo quanto scritto fino a prossima conferma. :-oook
ta152h
LocalitĂ : roma
Allora ecco qui un lato....secondo voi va tagliato un po' del bordo dell'abitacolo?
Oppure basta assottigliare la parete?
Ciao Luca :-oook
Concordo con gli altri Luca... prima si concludono gli adattamenti, poi si vernicia.
Comunque, da quello che vedo, il problema potrebbe risiedere negli "spigoli" esterni della vasca... devi carteggiare e assottigliare quelli.
ta152h
LocalitĂ : roma
E allora via......
Domenica dedicata a carteggiare,e dopo aver messo un po' di colla vinilica,
ho adattato il cockpit aires,che sarĂ  ' bello,ma che fatica!
Comunque ecco qui il risultato,ancora pieno di buchi che spero di tappare
con lo stucco milliput.
Ciao Luca :-oook
Ce l'hai fatta... bravo Luca! il pit Aires per lo Spillone non è semplice da adattare... :-oook
ta152h
LocalitĂ : roma
Valerio meno male che non lo trovi malaccio xché' non è' che mi piaccia tanto
e pensavo di sostituire le fusoliere e cominciarne un altro (cannibalizando le fusoliere del f104 j)
Per realizzarne uno in volo......
Adesso ci penserò'..........
Ciao Luca :-oook
comanche
LocalitĂ : Verona
Messaggio da comanche »
L'adattamento è il prezzo da pagare per un super dettaglio! :-oook
Cosa non ti convince Luca?
