Mirage 2000C - Heller 1/48
LocalitĂ : Livorno
Re: Mirage 2000C - Heller 1/48
Ciao Matteo
Ottimo.
Io per i carrelli usarei tranquillamente il nero per il lavaggio. Sono particolari in cui una definizione netta delle ombre è una cosa buona :-oook
Ok... grazie mille a tutti!!!
Vediamo se oggi riesco a passare il lucido...
Grazie ancora...
LocalitĂ : Siracusa
belli quei cavetti! :-oook
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Veramente un ottimo lavoro! Da come erano gli hai dato tutta un altra estetica :-oook
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Si direbbe che stai facendo un ottimo lavoro su questo stampo!!
Ale
Grazie ancora a tutti quanti per i vostri interventi...
Ultimi aggiornamenti;
Dopo aver dato una mano di lucido ai carrelli, ho assemblato i missili, stuccati, carteggiati ed ho forato il tubo di scarico ed ora sono pronti per essere verniciati.
Poi, sono finalmente passato al cockpit in resina. Per me, questo è il secondo modello dove utilizzo la resina e devo ammettere che la Pavla di certo non aiuta i principianti visto le istruzioni sono parecchio brevi e poco chiare ma con calma e pazienza si riesce andare avanti...
Il set è parecchio particolareggiato
Ho iniziato con il togliere le varie centine prestampate sulla fusoliera del kit (quello è l'unico accenno di dettaglio del kit)
Dopo aver lisciato per bene l'interno, ho aggiunto il vano carrello anteriore che fungerĂ  anche da guida per il posizionamento del cockpit in resina
Come potete vedere, il cockpit presenta uno scasso che andrĂ  ad accoppiarsi con il vano carrello incollato in precedenza
Dopo aver inserito il cockpit ed essere andato in battuta con lo scasso ed il vano... ecco che salta fuori un bel problemino... anzi... un bel problemone!
Continua...
Dopo averci pensato un pò su, alla fine ho deciso di allungare lo scasso del cockpit finchè non arrivavo nella giusta posizione.
Dopo parecchi tentativi e prove a secco alla fine sono finalmente riuscito a mettere il cockpit nella posizione corretta.
Fatto questo, sono passato alla palpebra... anche qui ho dovuto fare parecchie prove a secco e carteggiare qua e la per riuscire a posizionarla correttamente ma alla fine ci sono riuscito
Per concludere, sono passato alle paratie laterali... e qui altro bel problema...
La resina è troppo spessa e non si riesce ad incastrare all'interno della fusoliera!
Mumble mumble mumble.... bene... fatto 30 facciamo anche 31...
Ho inserito il cockpit, con una matita ho segnato il profilo del vano e dopo aver preso il taglierino e le pinzetta ho tagliato i vari dettagli del set in resina per poi reincollarli all'interno della fusoliera.
E questo è il risultato:
Dopo una prova a secco mi sembra che tutto combaci molto bene e senza sforzare la plastica
Quindi adesso inizierò a verniciare il cockpit.
A presto
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
LocalitĂ : San DonĂ  di Piave (VE)
Messaggio da HornetFun »
Ottimo lavoro :-oook
Sul metallizzato, dopo aver dato il lucido, io faccio il lavaggio con un nero ad olio molto diluito da non inzozzare troppo e dare il minimo di contrasto ai particolari...
Roger
Ti ha preso proprio questo MIrage!!! :-oook
