[ compressore ] _ compressore auto-costruito
Re: [ compressore ] _ compressore auto-costruito
marturangel ha scritto:Ciao Ragazzi, grazie ai consigli di Enrico e Aurelio sono riuscito a riparare l'elettro pressostato.
Stà senz' p'nsier....staj cuntent*, Angelo :-D
*liberamente tratto da Gomorra-la serie.
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
:-D :-D :-D Ok Aurelio
marturangel
Nome: Angelo
Ciao Ragazzi, May Day, ogni tanto il mio compressore fa i capricci, questa volta il problema che ho riscontrato riguarda la pressione, allora quando il compressore è carico, setto la pressione sul rubinetto con filtro anticondensa, ad esempio 0,5 bar tenendo premuto il trigger dell'aerografo, quindi inizio ad erografare quando il compressore riparte per ricaricare normalmente rilascio il trigger ed aspetto che il compressore si rifermi per riprendere il lavoro, ma ho notato che appena ripremo il trigger la pressione scende quasi fino a zero e sono costretto nuovamente a risettare la pressione desiderata.
Ma sono io che sbaglio qualcosa o è il rubinetto con filtroanticondensa che ha qualche problemino????
Ciao Angelo
.....credo piu' semplicemente che sia un problema legato alla qualita' del manometro......per come funziona il regolatore di pressione non puo' cambiare da solo la pressione d'erogazione....dovrebbe essere solo un fatto d'indicazione.......hai notato se effettivamente esce meno aria??
Che vi possano essere oscillazioni è comprensibile, e la qualità dei materiali incide in questo caso ..... ma che arrivi a zero no!
Mi lascia perplesso il fatto che avvenga solo in ricarica .....
...prova a smontare il regolatore di pressione:al suo interno c'è una membrana con una molla .....se sporcizia si crea all'interno,e se ne crea stai sicuro,puo' dare problemi.... ;)
http://aerografisti.forumup.it/viewtopi ... rografisti
marturangel
Nome: Angelo
Grazie per le risposte , allora non so se sia il manometro perchè effettivamente esce meno aria, grazie per il consiglio enrico proverò a fare come mi dici, poi vi faccio sapere.
Ciao Angelo
