PanteraNera - Mig-25P VVS 1/72 Condor
Re: PanteraNera - Mig-25P VVS 1/72 Condor
Ciao Massimo
Grande soggetto il Mig25.... poi se riesci a fare quello del Ten. Belenko che disertò nel 1976... :-SBAV
Forse per vernciare consolles e pannelli andrebbero meglio i vallejo o i mitici Humbrol che non i Model Master che sono troppo liquidi per questi lavori.
Buon lavoro fin qua,se penso :evil: a quanto odio reincidere...ciao!
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
willy74 ha scritto:Buon lavoro fin qua,se penso :evil: a quanto odio reincidere...ciao!
Prima di conoscere l' utilizzo delle dime la pensavo anche io così. Ora è tutt' altra musica e mi sto quasi divertendo! :)
I love MT !!
quanto le hai pagate le dime miracolose? :-D
Bel lavoretto
PanteraNera
Nome: Massimo
Bonovox ha scritto:quanto le hai pagate le dime miracolose?
16 euri.
Oggi ho quasi finito l' altra semifusoliera, tutto bene a parte qualche piccolo graffio sul quale ho messo l' attak. Ho scoperto la bella differenza tra attak gel e attak normale classico. Ml gel crea uno strato più spesso quindi più lavoro di carteggiatura. Quello classico, grazie al pennello, crea uno strato piccolissimo, in pratica un velo, quindi è più facile da trattare. Domani finisco il pezzo ( posterò foto) e aggredisco la parte inferiore del modello. Ormai non trovo più difficoltà e procedo con maggiore sicurezza.
Inoltre ho dato una sistematina al pannelo strumenti frontale. Non è che mi piaccia molto, cos' come è venuto, ma c'è anche da dire che Pavla non è una marca al top dei top tra gli aftermarket....e questo non mi aiuta. Salvo qualche altro ritocchino finale, questo è il risultato
I love MT !!
Potresti movimentare un pochino il cruscotto rifacendo qualche lancetta degli strumenti. In 72 non è cosa semplice... ma comunque fattibile. Eventualmente, se non vuoi usare un pennellino triplo zero, potresti anche "graffiare" il colore con uno spillo per mettere in evidenza il colore della resina (che potrebbe simulare bene il bianco delle lancette!)... però mi viene un dubbio... di che colore è la resina PAVLA? :-oook
PanteraNera
Nome: Massimo
Starfighter84 ha scritto:Potresti movimentare un pochino il cruscotto rifacendo qualche lancetta degli strumenti. In 72 non è cosa semplice... ma comunque fattibile. Eventualmente, se non vuoi usare un pennellino triplo zero, potresti anche "graffiare" il colore con uno spillo per mettere in evidenza il colore della resina (che potrebbe simulare bene il bianco delle lancette!)... però mi viene un dubbio... di che colore è la resina PAVLA? :-oook
E' grigia....non so se va bene, era meglio se era bianca. Altre alternative per fare le lancette non a pennello?
I love MT !!
PanteraNera ha scritto:E' grigia....non so se va bene, era meglio se era bianca. Altre alternative per fare le lancette non a pennello?
Lo spillo prima indicato... vernice bianca... e tanta pazienza! altrimenti, un pezzo di filo da pesca sottilissimo dipinto e incollato a regola d'arte... :-oook
PanteraNera
Nome: Massimo
Stasera ho provato con lo spillo, ma solo sugli strumenti più grandi. Per graffiare sono riuscito ma resta il problema/dilemma della verniciatura con il bianco.
Poi ho iniziato a lavorare sul sedile. Ho perso le maniglie rosse di espulsione, le ho ricreate con filo di rame da 0.15 Cm fissato con l' attak. La parte posteriore del sedile è talmente poco definita che lavorarci sopra non ne vale la pena...I colori utilizzati sono
Sedile e Poggatesta: Grigio FS 36440
Cuscino : Verde FS 34092
Cinture : Gunze H-317
Manigle espulsione: Rosso
Secondo il sito Seatejectcolor le cinture sarebbero un Beige FS 20400 ma ho moltissime foto nelle quali sono grigie, per questo le ho fatte grigie anche io. Ecco una foto del lavoro provvisorio
E intanto ho finito anche le pannellature sull' altra semifusoliera
I love MT !!
PanteraNera
Nome: Massimo
pitchup ha scritto:Ciao Massimo
Ottimo suggerimento quello dell'esemplare del Ten. Belenko, ma ho visto alcune foto e mi sembra sia la versione RBT a muso allungato...o mi sbaglio?
I love MT !!
Torna a “Mini G.B. Velivoli Sovietici 2011.”
