Luft '46: Messerschmitt P.1099B - Revell 1/72
LocalitĂ : Padova
Re: Luft '46: Messerschmitt P.1099B - Revell 1/72
Grazie! :D
LocalitĂ : Padova
La mannaggia! ieri sera mentre pulivo l'aerografo mi è caduto l'ago e si è rovinato!!! :,-( vabbè, vedrò se riesco a trovare un ricambio e quanto mi costa rispetto a comprarne uno nuovo... stasera se riesco vi posto i progressi...
Azz... l'ago no!! è irrecuperabile? troppo storto per essere raddrizzato con un lavoro degno di un orologiaio/cesellatore?
LocalitĂ : Padova
stasera lo guardo sotto la lente e con più luce, ma credo sia caduto di punta perchè non passava attraverso il coperchietto che non ricordo come si chiama.... potrei provare a scartavetrarlo per rifargli la punta, ma poi come spruzzerebbe?
P.S. è un singola azione
LocalitĂ : Livorno
Ciao Emanuele
Bravo un bel lavoro!
Rosario
Nome: Rosario
LocalitĂ : Messina
Messaggio da Rosario »
Psycho ha scritto:stasera lo guardo sotto la lente e con più luce, ma credo sia caduto di punta perchè non passava attraverso il coperchietto che non ricordo come si chiama.... potrei provare a scartavetrarlo per rifargli la punta, ma poi come spruzzerebbe?
Prova a passarlo su una carta abbrasiva finissima con movimenti lenti!! Di quale diametro e' la duse???
LocalitĂ : Padova
è questo qua mi è stato regalato, non ho mai capito il diametro, credo che sia 0,3... con un po' di pazienza dovrei riuscire a sistemarlo appena ho un attimo di tempo... :-XXX
LocalitĂ : Padova
Questi i lavori fatti finora:
Ho verniciato i motori in parti separate per praticitĂ
si vedono anche i razzi che devo un po' ritoccare..
Qui invece i motori sono assemblati ed incollati alle ali, ora li devo stuccare e carteggiare per bene..
E qui si vede la torretta, tenuta su dal mignolo perchè prima di incollarla voglio stuccare tutto il resto!
E ora veniamo all'aerografo, questi sono i pezzi smontati, a me sembra che l'ago sia dritto, gli ho dato una leggera carteggiata, ma non esce ancora dal foro, voglio provare a smontare tutto l'ambaradan e vedere se i metallizzati hanno creato incrostazioni che non riesco a tirar via... :?
XX-X
MA la mano di colore ai pezzi con quale aerografo l'hai data Emanuele? con quello "incidentato"? comunque, dalle foto, a me sembra che un pezzo di ago manchi del tutto... la punta... il terminale... insomma, come vogliamo chiamarlo! sembra proprio che sia... spuntato appunto! forse è per quello che non passa... cadendo si può essere deformato per bene. Potresti provare a carteggiare ancora facendo ruotare l'ago nella mano in modo da trattare la superficie in modo sempre uniforme... tentar non nuoce a questo punto. :)
Il modello, invece, vedo che procede bene. ;)
LocalitĂ : Padova
eh, magari l'avessi dato con l'aerografo incidentato, non starei qui a scervellarmi per capire che ha! sono i pezzi che ho verniciato ieri e non avevo fatto in tempo a postare...
In realtà non manca niente, è un singola azione, il pezzo che mi è caduto è l'ago, vorrei provare ad aprire il "cappuccio" e pulirlo per bene, ma è probabile che sia l'ago ad essersi deformato in maniera non visibile, quindi potrei provare a carteggiare ulteriormente... uhm uhm uhm... :ugeek:
