DH Sea Vixen Airfix 1)48
Re: DH Sea Vixen Airfix 1)48
Ti confesso che appena ho aperto e le foto sono state caricate dal browser... mi è preso un colpo con quel lavaggio Massimo! mi sto tranquillizzando leggendo che il problema è in parte risolto.
Ma dimmi una cosa... cos'è questo lavaggio con pennello e inchiostri giapponesi?
Devo dire che ci vuole un bel coraggio a definirlo un "lavaggio"!Starfighter84 ha scritto:Ti confesso che appena ho aperto e le foto sono state caricate dal browser... mi è preso un colpo con quel lavaggio Massimo! mi sto tranquillizzando leggendo che il problema è in parte risolto.
Direi che è più un inzozzamento!!!
comunque sono pennelli ...con un serbaroio di inchiostro nel manico,utilizzati in Giappone per disegni tradizionali(o almeno credo...)
Me li ha procurati un mio amico ...che li sa usare!!!
Per me era la prima volta e ho fatto un casino,ma il prodotto ,oltre che costoso,è valido.Essendo molto fluido scorre perfettamente nelle pannellature e gli eccessi(non i miei!)possono essere puliti con un fazzolettino nel senso di marcia,producendo sporcature molto realistiche.
Il mio amico li usa sulla finitura opaca ello lascia asciugare,ma io l'ho dato sul lucido e poi ho dato una mano di trasparente chelo ha sciolto e fatto rinvenire!
Ciao a tutti,
mi rifaccio vivo dopo un bel po’,ma sono stato parecchio via per lavoro e non avevo trovato tempo per aggiornare il topic.Qualche foto sull’avanzamento lavori.Le pannellature sono state riprese e smorzate e ho cominciato ad aggiungere i particolari.
I tettucci
Ruote e carrelli
Mascheratura ruote
Carrelli pronti
Vista inferiore con serbatoi sub-alari
Portello dell’operatore,verniciato dall’interno
Vista inferiore con serbatoi sub-alari e carrelli
Vista superiore
Qui ho inserito seggiolino e pilota a secco,ma devo spessorarli un pochino.
A questo punto mancherebbero :pilota,seggiolino,antennine varie ,ma mentre al principio non avevo messo pesi nel muso pensando di incollarlo sulla basetta,ora ho cambiato idea,anche per paura che il gran peso del modello finisca per staccarmi il carrellino anteriore. Praticherò un foro sotto il radome e vi inserirò dei piombini da pescatore e un po’ di ciano per farli star fermi.
I tettucci
Ruote e carrelli
Mascheratura ruote
Carrelli pronti
Vista superiore
fishpot69
- Brave User
- colori preferiti: Gunze
- Club/Associazione: M.S.C.
Bello il Seavixen! mi piace parecchio,ora ci vorrebbe una basetta per valorizzarlo al meglio
- Psycho
- Nome: Emanuele
molto bello! peccato per quelle sbavature con i lavaggi, però alla fine non è male nanche così, sembra un aereo utilizzato intensamente!
I lavaggi vanno decisamente molto meglio adesso!
Non ho capito come intendi aggiungere dei pesi all'interno del muso: apri un foro nel radome a verniciatura praticamente ultimata? e poi chiuderai tutto e vernicierei di nuovo le zone interessate?
più è strano più è bello...!
ciao e B(u)onomodellismoVox a te
Ciao Massimo,
bel lavoro con il tuo Vixen
Confesso che anch'io non ho chiaro il metodo col quale inserirai il peso anteriormente.
Ciao a tutti,
sono stato in ferie al mare e cosi rispondo solo ora.
1-Per quanto riguarda i lavaggi,oggi,dopo molto tempo ho visto il modello alla luce del sole e...devo dire che i lavaggi con luce naturale sono veramente ridotti.Il flash in certi casi non aiuta e soprattutto non dà un'idea esatta della finitura.
Se prima ero intenzionato a riprendere il tutto per affievolirlo ulteriormente...adesso ci penserò non due ,ma tre volte.
2-La basetta arriverà non appena avrò l'occasione,visto che voglio rappresentarlo agganciato al cavo d'arresto.Le striscie rosse bordate di bianco ,tipiche delle portaerei inglesi sono poi molto accattivanti e su una basetta di questo tipo il modello farà la sua figura.
3-Per i pesi da inserire,pensavo di praticare un foro il più piccolo possibile in una zona non in vista(sotto!)per far passare dei piombini da pesca nel radomee poi chiudere e riprendere il tutto con la vernice grigia.Non dovrebbe comportare grossi problemi...
4-Se tornerà disponibile,sostituirò una tanica con un pod buddy buddy per rifornimento in volo in resina flighpath.Al momento però è...out of order!!!
Appena rimetterò mano al modello vi terrò informati.
Ciao e a presto!!!
Ciao e a presto!!!
Ma a questo punto, visto che devi imbasettare il modello, invece di aprire un foro per inserire i piombi (operazione molto invasiva!) potresti "inchiodare" il ruotino anteriore sulla basetta stessa...
