[ compressore ] _ perdita olio
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: [ compressore ] _ perdita olio
Quando versi l'olio nuovo fai in modo di filtrarlo attraverso un colino;giusto per star sicuri.
Per la quantità puoi misurare quanti ml ci sono in un bicchiere di plastica e con quello ti regoli.
Al limite ti segni delle tacche sul dorso che ti aiutano a capire anche le quantità intermedie usando il misurino che hai citato.
Oppure puoi comprare un paio di bottigline da latte per neonati (quelle per la poppata per capirci) che sono già graduate.
mark
Quindi devo versare all'incirca un intero bicchiere di plastica nel compressore?
- FreestyleAurelio
No mark,mark ha scritto:Quindi devo versare all'incirca un intero bicchiere di plastica nel compressore?
svuoti il compressore dall'olio vecchio contanto quanti bicchieri riesci a riempire,poi carichi il compressore con l'olio nuovo mettendo dentro lo stesso numero di bicchieri di olio svuotati(ma riempiti di olio nuovo)
La tua unità di misura sarà il bicchiere di plastica.
In alternativa usi un recipiente graduato tipo quello già citato prima
mark
E come si svuota il compressore dall'olio vecchio? Scusate l'ignoranza...
Inoltre io pensavo si dovesse solo aggiungere...o è sbagliato?
Mi sa che molti lo aggiungono soltanto, correggetemi se sbaglio..
mark
Ragazzi riporto quanto riferitomi dal sig. Guadrini stesso...
<<il compressore non và assolutamente svuotato ma lei deve fare una
aggiunta di olio,nella quantità di 10 cl ogni 40 ore di lavoro.trovo
molto utile utilizzare una comune siringa senza l'ago. l'olio và
inserito dal tubetto di aspirazione aria,quello di maggiore diametro
che porta il filtro azzurro.
distinti saluti M.G.>>
Il maggior colpo di scena per me è che l'olio va inserito dove viene aspirata l'aria ! Quindi rimuovere il filtro antipolvere e rabboccare...
mark
Rettifica ragazzi, dopo aver chiesto conferma al sig. Guadrini. La quantità da aggiungere è di 10 ml, non cl. Tra errori di scrittura e quant'altro ho visto un pò di confusione, quindi ripeto, 10 ml di rabbocco. Però di metterlo nel tubo di aspirazione dell'aria mi è nuova..
Si, me lo ha confermato anche a me tempo fà... bè, se lo dice lui c'è da fidarsi!
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Scusate, ma mi sorge un dubbio.....io lo ho rabboccato usando l 'altro tubetto che spuntava fuori, guardando il compressore ( avendo di fronte gli indicatori) a sx. Lo ho fatto 4 mesetti fa, non ho avuto problemi...ma secondo voi ho combinato un pasticcio??mark ha scritto:Però di metterlo nel tubo di aspirazione dell'aria mi è nuova..
- thunderjet
- Bio-Mech User
- Nome: Leonardo
effettivamente anche io non l'ho mai inserito nel tubo che termina con il filtro,ma nell'altroPanteraNera ha scritto:Scusate, ma mi sorge un dubbio.....io lo ho rabboccato usando l 'altro tubetto che spuntava fuori, guardando il compressore ( avendo di fronte gli indicatori) a sx. Lo ho fatto 4 mesetti fa, non ho avuto problemi...ma secondo voi ho combinato un pasticcio??mark ha scritto:Però di metterlo nel tubo di aspirazione dell'aria mi è nuova..
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Spero di poter stare tranquillo..... Io credo che entrambi i tubi conducano al motore.....
