[ GB AMI 2011 ] - F104G, Hasegawa 1/48
mark
Re: [ GB AMI 2011 ] - F104G, Hasegawa 1/48
Messaggio da mark »
Dunque, sper osi capisca qualcosa...
Vi sono due vicino le prese d'aria...e dovrebbero essere di navigazione su ambo i lati. Stessa cosa per due fori da effettuare in coda...
Poi uno sul dorso, poco dietro il cockpit...un altro sulla pancia vicino il carrello anteriore. E infine indica fori per il pilone, che però dice siano solo per la versione della Luftwaffe...
Inoltre mi sa che dovrei prendermi il minitrapano a mano...oppure dite che si può usare un trapano normale senza distruggere tutto? :?
zipper
Nome: Riccardo
Messaggio da zipper »
Le luci del kit sono le stesse poste anche sui nostri.
Puoi:
1) lasciarle chiuse ed una volta finito il modello sfruttare la cornice delle luci e metterci dentro con un ago una cocciolina di future o simili miscelata con i colori trasparenti previa applicazione di una goccia di silver, magari.
2) forarle con una punta da 1,2/1,5 mm e popi riempirle con del vinavil diluito con un po' acqua e sempre miscelato con i colori trasparenti -es. Tamiya - ( Il kristal klear dei poveri! ). Non usare un trapano, rischi di "sbregare" la fusoliera, usa invece la punta con le dita nude o, al massimo, comprati un mandrino a mano.
Ric.
mark
Messaggio da mark »
Grazie dei consigli...quindi potrei non forarle e a fine modello metterci una goccia di lucido ? Prima colorarle però con argento/allumino, non col colore della luce?
mark
Messaggio da mark »
Ah e per quanto riguarda il pilone che dice solo su versione tedesca? E' corretto?
zipper
Nome: Riccardo
Le luci hanno il vetro colorato e non la lampadina in se .
Quanto al pilone, se ti riferisci a quello ventrale, è standar per tutti i paesi e solo sui monoposto (salvo i soli biposto canadesi CF 104 D).
mark
Messaggio da mark »
Infatti pensavo che colorarle abbia senso quando sono accese, ovvero senza luce, mentre al giorno dovrebbe apparire il colore di fondo, un silver...
I fori del pilone sono due, uno che c'è già nella figura che ho postato, dove dice "open hole for pylon" e l'altro qui:
Che dovrebbe essere effettuato sul pezzo che c'è vicino alla figura (in alto a destra).
In ogni caso per entrambi indica il numero 1, ovvero sul foglio istruzioni 1 è la versione tedesca...però se è come dici tu, dovrei metterlo anche sulla mia italiana.
mark
Messaggio da mark »
Ho unito le fusoliere, appena posso metto le immagini...ma ora non mi torna una cosa...
Le istruzioni dicono di incollare il pannello strumenti dopo l'unione delle fusoliere:
Ma non entra, rimane tutto fuori! E credo proprio non sia normale e che dovevo incollarlo prima :( Oppure è così?
:-help
Quanto rimane fuori? diciamo che la parte tonda deve rimanere un pò fuori sagoma perchè sopra gli va aggiunta la palpebra... :-oook
mark
Messaggio da mark »
Si in effetti c'è la palpebra...ma...troppo fuori, tutta fuori :( Possibile che sbagliano una cosa così? :x
Mi sa che devo provare a staccare il sedile e la cloche e vedere di infilarla... :-disperat
L'ideale era fare qualche prova a secco prima di chiudere la fusoliera... :roll: Adesso è tutto più complicato... ;)
