Italian F-16 ADF
Popaye
Nome: Giuseppe
Re: Italian F-16 ADF
Messaggio da Popaye »
Inizio ad avere gli incubi sulla colorazione!ah ah ah...forse l'esemplare che riprodurrò è uno di quelli meglio tenuti e quindi non dovrò impazzirci!Cooomunque...ecco qualche passettino!
Deriva:ormai sono alle prove col bicomponente per riprodurre la bugna...non sembra un qualcosa di titanico ma bisogna stare accorti!Non credo di riuscire a dare una forma accettabile solo levigando con la spugnetta...però vedremo al momento
Carrelli:ormai sono belli imbiancati così come i portelloni e l'interno dello scarico...per quest'ultimo sto studiando quache effetto speciale...vediamo se riuscirò a realizzare quel che ho in mente
Faro di ricerca:soluzione trovata nel magazzino ricambi...vedere foto in basso
Dorso:da impazzire....stuccato 3 volte per vari problemi..una volta è addirittura saltato il pezzo incollato!Meno male che sembra risolto!
Grazie a tutti per consigli e critiche...
Giuse
I lavori procedono con entusiasmo vedo! molto bene...
La forma complessiva della bugna ci può stare, per quella vera ha una forma più spigolosa... gli angoli sopra alla gobba della bugna sono più accentuati. Più facile vedere una bella foto che spiegare il procedimento a voce... ovviamente! :-oook
Ciao Giuseppe,
anche io sono un poco perplesso sulla forma della bugna che mi sembra eccessivamente convessa. Aspetto comunque di vederla applicata, stuccata e rifinita sulla deriva.
PS: per riprodurre la gemella farai un microstampo (non per nulla il nick è microciccio :-BLABLA ) o ci darai dentro con olio di gomito?
Popaye
Nome: Giuseppe
Eh eh eh quello è un bel dilemma...comunque non ha convinto neanche me la prova col bicomponente!!Domani riprovo sennò sto pensando alla soluzione modifica bugne del kit(grosse modifiche)..tipo andarci di lima e creare più spigolosità possibile!L'importante è che non mi lasci prendere dalla fretta...c'è tempo....
Vi aggiornerò in ogni caso....grazias a todos
Giuse
Popaye
Nome: Giuseppe
Dopo vari tentativi col bicomponente,ho deciso...riadatterò le bugne date dal kit!E' un compromesso....le forme che ottenevo non mi convincevano per niente.Almeno così recupero in simmetria e dimensioni!In ogni caso ciascun pezzo ha richiesto più di mezz'ora di adattamento a colpi di lima;anche se non sembra sono parecchio"spigolose"e la forma si avvicina parecchio a quella reale!
Dopo mi sono dedicato alla presa d'aria:il montaggio è stato semplice...sarà un po' più complicato poi raccordarla al resto della fusoliera ma nulla di spaventoso!Comunque prima di montarla al resto della fusoliera,dovrò colorarne l'interno di bianco e mascherare!
Ho iniziato a reincidere un po' di pannelli persi con le carteggiature..sulle linee corte ci sono ma su quelle più lunghe faccio ancora un po'di danni...meno male che il kit su questo punto è abbastanza fantasioso e molti dei pannelli neanche esistono in realtà :-D
Sto iniziando a vedere possibili soluzioni di colorazione:di sicuro non è praticabile l'opzione di colorare e poi spruzzarci su l'alluminio o cmq il colore metallico...il risultato è una sorta di effetto stellato ah ah ah..assurdo!
Dimenticavo...ho anche "piombato" il muso...
Giuse
Le bugne vanno già molto meglio! forse le assottiglierei giusto un pochino... vai che sei a buon punto! :-oook
Popaye ha scritto:... Ho iniziato a reincidere un po' di pannelli persi con le carteggiature..sulle linee corte ci sono ma su quelle più lunghe faccio ancora un po'di danni...meno male che il kit su questo punto è abbastanza fantasioso e molti dei pannelli neanche esistono in realtà :-D ...
Ciao Giuseppe,
le pannellature lunghe credo che siano le bestie nere di tutti noi, però è possibile ammansirle. Io utilizzo uno spillo fissato sul manico del tagliabalsa come incisore (OK ci sono mille altri metodi più comodi ecc. ma sono :-)> ). Quando devo tracciare le linee, in generale, agli estremi di quello che sarà il solco pratico due piccoli "forellini ciechi" eseguiti puntando delicatamente l'attrezzo. Così facendo la partenza è l'arrivo dell'incisore avverranno entro i forellini che, soprattutto all'arrivo, arresteranno automaticamente la punta dell'incisore (sorry ma da dove scrivo mi è impossibile predisporre delle figure chiarificatrici da inserire nel post).
Se devi tracciare linee lunghe (quando una linea viene considerata lunga credo dipenda dall'abilità manuale di ognuno di noi) basterà fissare la dima (che sia nastro Dymo - sembra un gioco di parole :-prrrr - bordo di fotoincisione ecc.) e praticare, oltre ai forellini di estremità, anche dei forellini intermedi, posti ad una distanza che ti sia congeniale, lungo il percorso di incisione. Questi forellini ti aiuteranno nell'esecuzione :-oook .
Secondo me ci sono due aspetti della tecnica descritta che richiedono, essenzialmente, una buona padronanza nel controllo dell'attrezzo:
  • quando "punti" l'incisore per realizzare i forellini calibra bene la pressione per evitare che siano:
    • talmente poco accennati da rivelarsi inutili: devono arrestare lo strumento mentre incidi. Se la successiva pannellatura incisa risulta più sottile basta ri-inciderla sino al raggiungimento del risultato ottimale;
    • eccessivi: in questo caso la successiva pannellatura incisa sarà più sottile con un effetto di sgradevole interruzione della linea tipo codice morse (punto - linea - punto - linea - punto ecc.);
  • incidi con calma a velocità costante sostando, almeno un istante, al raggiungimento di ogni forellino.
Il secondo punto è importante perché considera che buona parte dei disastri dipendono dal fatto che è praticamente impossibile mantenere costantemente e per rilevanti periodi di tempo la medesima angolazione e pressione di incisione. Le soste ti consentiranno di resettare il movimento per riprenderlo nel modo più che è più congeniale alle possibilità di movimento del tuo insieme avambraccio/polso/mano o, in altre parole, devi essere tu a guidare lo strumento, non le forme del modello!
Per altri dettagli penso tu abbia già letto l'articolo di Valerio La reincisione delle pannellature.
Popaye ha scritto:... Sto iniziando a vedere possibili soluzioni di colorazione:di sicuro non è praticabile l'opzione di colorare e poi spruzzarci su l'alluminio o cmq il colore metallico...il risultato è una sorta di effetto stellato ah ah ah..assurdo! ...
Se hai testato qualcosa di nuovo che fornisce un risultato valido e magari specifico per la scala 1/72 potresti anche aggiornare queste discussioni: spunto per riprodurre un nostro viper ADF e Colorazione ed invecchiamento F-16 AMI.
Fammi sapere se la tecnica ti è di aiuto.
Il Falcon prende forma :-oook . Attendiamo le prossime foto!
Popaye
Nome: Giuseppe
Grazie mille dei consigli...avevo letto l'articolo e ora con queste ulteriori integrazioni(utilissime)avrò elementi maggiori per lavorare!
Per quanto riguarda le colorazioni,oggi non ho provato nulla...se dovessi aver buoni risultati posterò e condividerò con voi il tutto!
Alle prossime news allora
Giuse
Micro, ci vuole un bell'articoltetto su Scalemodelpedia; :-Figo Fine OT :mrgreen:
Bonovox ha scritto:Micro, ci vuole un bell'articoltetto su Scalemodelpedia; :-Figo Fine OT :mrgreen:
Adesso che ho finalmente capito come creare le pagine mi darò da fare. Spero in questo fine settimana.
Stop OT di OT ; lascio la parola e soprattutto le immagini :-Figo a Giuseppe!
