CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Bruno P
Nome: Bruno
Re: CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Messaggio da Bruno P »
Il lavoro sulle pareti interne delle semifusoliere inizia con la chiusura dei raccordi alari.
Piuttosto che procedere con plasticard opportunamente sagomato e stucco ho preferito eseguire delle colate di resina:
Dato che la catalisi della resina è una reazione esotermica, cioè produce calore, su ogni valva la colata è stata eseguita in due step. Questo per evitare deformazioni indesiderate della plastica.
Ora, a resina perfettamente asciutta, sarà necessaria una levigatura per pareggiare il tutto.
Bruno Perfetto
Ciao Bruno,
avevo già visto ma commento solo ora. Buon lavoro, io seguo e prendo appunti :-oook
Rob
Bruno P
Nome: Bruno
rob_zone ha scritto: 29 novembre 2024, 10:47 Ciao Bruno,
Rob
GRAZIE Roberto!!
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Uno dei due impennaggi verticali è stato modificato riducendone lo spessore e la sagoma:
Per una piena simmetria esso verrà duplicato in resina.
Inoltre, posteriormente all'alloggiamento del puntatore, è stato aggiunto uno spessore di 3mm:
Volendo invece affinare le superfici interne delle fusoliere, dopo le colate in resina ho utilizzato dello stucco AK, quello bianco Hard: purtroppo la resina non era ancora evidentemente del tutto asciutta (al tatto si) e ciò ha impedito l'asciugatura dello stucco che è rimasto con una consistenza gommosa, impossibile da carteggiare. Ho dovuto rimuoverlo quasi completamente:
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Terminato di assottigliare le superfici interne delle semifusoliere, in rispetto degli spessori che rimarranno visibili in corrispondenza delle finestrature e della porta di accesso, e pareggiate il più possibile con un severo lavoro di carteggiatura, ho applicato le centine di struttura con plastirod da 0,3x0,3mm.
E' stato inoltre ampiamente modificato il pianale delle varie postazioni che vanno dall'abitacolo fino alla postazione della mitragliatrice di difesa inferiore:
Devono ora essere realizzate le paratie di struttura.
Bruno Perfetto
Gran bel lavoro, Bruno.
Interessanti i tagli che hai fatto per riportare il modello alle dimensioni corrette
Bruno P
Nome: Bruno
FreestyleAurelio ha scritto: 9 dicembre 2024, 12:01 Gran bel lavoro, Bruno.
:-oook
Bruno Perfetto
Quando vedo la plastica bianca mi gaso tutto :-SBAV
Bruno P
Nome: Bruno
Bonovox ha scritto: 9 dicembre 2024, 17:21 Quando vedo la plastica bianca mi gaso tutto :-SBAV
:-sbrachev :-sbrachev
Bruno Perfetto
Ciao Bruno
beato te che vai avanti come un treno. I tuoi Wip sono sempre da guardare avidamente specie se sei un' "affettaplasticard" incallito.
